Solución Al bendix de la rouser 200
Buenas noches gente!
Vengo a comentarles mi problema y a dejarles la solución !
Se me rompió el bendix de mi rouser modelo viejo 2009 y no conseguía por ningún lado el bendix original solo había del bendix del nuevo rouser 200 o 220 que traen un diente mas tanto el piñón doble que une el burro con el bendix como el bendix ( los dos traen un diente mas)!
Vamos al grano! si se te rompe el bendix, no te queda otra que cambiar el engranaje doble que une el burro con el bendix y el bendix por el del modelo nuevo que trae un diente mas cada uno, dado que el resto de las medidas no tiene variantes y es igual al del 200 viejo!! así que compran los engranajes pelados y luego compran los torriton que son los rulemanes que llevan en el medio! y listo arman y solucionado!!
Tengo la certeza, por lo menos aqui en mar del plata que solo queda bendix del rouser 200 modelo nuevo! así que si se te rompe, no sirve cambiando solo el bendix,, sino tenes que equiparar cambiando el piñón que une el bendix con el burro!
Saludos, Atte; Christian Del Rosso.
Christian Del Rosso- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 06/03/2015
Localizacion : Mar Del Plata
Re: Solución Al bendix de la rouser 200
gracias por el dato....
Christian, el cuerpo del bendix del R220, no es igual al del r200 ?
(O sea, sin el engranage (grande) ni el magneto. solo el disco donde van los rodillos con los resortes.)
Lei muchos comentarios que vendian solo eso. y eran similares. por lo menos asi estaba en los catalogos de respuestos. alguien aca lo subio.
Vos compraste todo el conjunto? engranajes, bendix completo y armado, y el magneto ?
Mi R200 es 2010, lo repare hace 2 años y todavia no se volvio a cagar. pero no se cuanto durara. Por eso queria saber por si se vuelve a romper, pero esta vez los plasticos que tienen los resortes son inreparables.
(edit) acabo de leer tu otro post, y veo que tenias roto los engranajes, pero no los resortes de los rodillos del bendix. igual quizas podes salvarme con la info.
gracias.
gracias.
Hola, no entendí por cual lo remplazaste, por el de la 200 ns? o por el de la 220? o por cual?? a mi me serviría mucho la respuesta ya que cada 6 meses o menos tengo que cambiar el bendito bendix. jaja
Pd. de aporte para este tema puedo añadir que se me rompió menos seguido cuando arregle un tema de regular el ralentí 8no se si se escribe asi) que estaba regulando 1100/1200 y lo lleve a 1200/1300 rpm, asi me duro más el bendix ya que desacopla al toque, pero igual es una pieza que me dura 6 meses máximo, saludos
Hola amigos diaculpen por revivir este tema pero paso a contarles lo que me paso, ace dias mi moto empeso acer un ruido como a engranes al prenderla solo lo a echo cuando esta caliente en frio no lo a echo alguien me puede ayudar ? En algo que me fije es que creo cuando le dii marcha se apago la luz del tablero saludos
Localizacion : mexico
