Varilla rotulada casera Bajaj 200ns
+8
Spiff
Christian Bejarano
klotito
COREY_
ciro2001max
julius22
maturana09
Se_as17
12 participantes
Hola amigos acá les dejo una breve explicación de como instalar y armar la varilla rotulada, vuelvo a aclarar no le quiero serruchar el piso a ninguno de ls chicos q ya venden estas varillas para la caja de cambios de nuestras maquinas q por cierto son otros modelos otras calidades y q ademas incluye la instalación y la mateada/ferneseada y/o la birra, yo lo comparto como el q lo compartió conmigo, bueno vamos al tema, aclaramos q este sistema de varilla rotulada sirve para obtener mas precisión en poner los cambios de marcha, eliminando el juego q tiene la varilla chavetada original (y sí, mejora bastante entran apenas la tocas), como se pide y donde??? en cualquier casa de repuestos de autos o en mercaLibre (ya les dejo algunos links) se pide como varilla regulable para selectora de caja peugeot 504/505 yo consegui la tuve q recortar 5mm aprox para q la palanca qede a la altura justa, tmbn tienen q comprar las rotulas en la medida q lleva la varilla y un par de tuercas mejor si consiguen con autofrenante, en mi ciudad me costo $70 varilla + $28 x las 2 rotulas + $2 las tuercas, a futuro (la prox semana) la voy a pintar primero voy a probar cn el rust oleum simil anodizado rojo (viene azul, la mia es roja d las sin calcos) si no qeda bn le voy a dar con gris aluminio para q entone con la palanca, ahora les dejo un par d links y fotos para guiarnos y les voy a explicar como armar la varilla, vamos a necesitar:
Una base solida donde golpear (yunque, bigornia, riel, etc).
Martillo mediano
Grasa (use grasa de litio)
Pinzas (pico loro, pico largo, etc)
Lijas med. 120, 240 y 1000/1200 al agua
Lo q vamos a hacer es primero pulir un poco las rotulas, ya q vienen medias ásperas del torno, empezamos suavemente cn la 120 pasamos a la 240 y al ultimo lija al agua, siempre girando para evitar deformarla (igual son duras pero por las dudas) se pueden ayudar cn un taladro ponerlas en el mandril y girarlas contra las lijas, no mucho apenas qeden lisas ya van como piña, ahora vamos con la varilla debemos llenar donde van a ir las rotulas con grasa, una vez hecho esto vamos sobre la bigornia colocamos uno de los extremos de la varilla boca arriba y presentamos la rotula, con el martillo le damos fuertemente hasta q encastre perfectamente, limpiamos el excedente de grasa y repetimos con la otra rotula lo mismo, ahora en la Maquina, movemos las gomas de la varilla original con la pinza retiramos las 2 chavetas y la sacamos, usamos la varilla original para regular aproximadamente el mismo largo en la nueva varilla, ahora la colocamos ponemos las 2 tuercas en las rotulas y las ajustamos muy bien, punto aparte si quieren le vuelven a poner las gomas como trae la original, yo voy a ver si se las saco cuando las pinte, ajustamos la contratuerca de la varilla y vemos q la altura se asemeje a la posición original, y a meter cambios, eso seria todo, cualquier duda escriban x acá abrazos y buenas rutas para todos!!!
La rotulada y la original
sin goma
En mercado libre
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-544098902-bieleta-sel-135mm-caja-5ta-de-cambios-peugeot-504-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-547975705-bieleta-de-cambio-regulable-135mm-y-145-mm-peugeot-504-505-_JM
rotulas
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-547420879-rotula-de-embrague-peugeot-fiat-23-cada-una-_JM
Estas es una de las q vende uno de los chicos del grupo (sergio) a $480, se las dejo para q vean las diferencias y calidades.
ML
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-540714072-varilla-rotulada-para-fz16-r15-y-otros-modelos-_JM
Y esta vende otro chico del grupo en cordoba
Martillo mediano
sin goma
En mercado libre
rotulas
ML
Última edición por Se_as17 el Mar Mar 03 2015, 14:56, editado 1 vez
Re: Varilla rotulada casera Bajaj 200ns
Muy buen aporte. A tener en cuenta para cuando se rompa.
Gracias.
Gracias.
maturana09- Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 07/01/2015
romper no se rompe la original, pero esta t la deja un amor a la caja, entran ls cambios una seda, se las recomiendo, no solo para la NS sino para cualquier moto
Conoci un flaco que se le habia roto, era deotro modelo de bajaj, no se si era la 220. No conseguia el repuesto por ningun lado, epoca de Guerrero.
Es bueno tener alternativas a los repuestos.
maturana09 escribió:Conoci un flaco que se le habia roto, era deotro modelo de bajaj, no se si era la 220. No conseguia el repuesto por ningun lado, epoca de Guerrero.
see, ademas cn guerrero era un desastre, ahora de a poco empiezan a ver mas alternativas nacionales, tal vez menor calidad, menores costos o viceversa, la de la NS como ves solo es un hierro doblado jaja si se rompe le mandas del 8 para construccion jaja (joda)
Muy buena papa!!!
Tanto cambia la suevidad de la caja? de por si es una delicia la caja.
ciro2001max- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 11/07/2015
alguien sabe que otras varillas y rotulas les puede servir ya que aqui en chile no consigo ese modelo de varilla :S
COREY_- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : CHILE
pregunto de bruto en mecanica que soy....¿por que mejora el pasaje de los cambios cambiar la varilla?
digo, la parte que haría el cambio, la fuerza digamos, es rigida en ambos casos....que es lo que cambia y que mejora la caja??
otra vez, pregunto con total ignorancia.
klotito- Cantidad de envíos : 74
Localizacion : Nuñez - CABA
klotito escribió:pregunto de bruto en mecanica que soy....¿por que mejora el pasaje de los cambios cambiar la varilla?
Yo también preguto.......
Christian Bejarano- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
Porque la varilla original es mas suelta y tiene mucho juego.
Eso hace que a veces apliques demasiada fuerza o muy poca en el pedal y por lo tanto la acción de pasar cambios es menos precisa y a veces te pasas de largo del neutro o no pasas el cambio, por ejemplo.
Al tener una varilla sin juego, la pasada de cambios es mas suave y ajustada.
Además como la varilla es de largo ajustable, puedes variar la posición (altura) del pedal a una que te quede más comoda.
Yo quedé muy contento con la modificación.
Hice la modificación, todavía no la he probado demasiado pero hasta ahora es muy buena.
Antes cuando estaba parado me costaba encontrar la primera, ahora entran y salen muy fácilmente.
Mi desconfianza es el método de agarre, tengo la sensación que se me va a salir la bieleta de las rotulas si hago un mal esfuerzo.
PD: Los guardapolvos de las rotulas son los originales que trae la moto o son del Peugeot 504?
ilGabo- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 10/08/2015
Localizacion : Tres Arroyos
ilGabo escribió:Hice la modificación, todavía no la he probado demasiado pero hasta ahora es muy buena.
ya llevo 10mil km con la varilla y ningun drama, no se salio nunca ni tomo juego ni nada raro, los guardapolvos son los de la moto, pero vi q trae unos de peugeot creo q del 306 q van de 10
t dejo la imagen
excelente a probar se a dicho. gracias por el aporte
jrherreria- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 06/12/2015
Localizacion : pilar
muy bueno
gracias por el tutorial
damian38- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 16/10/2016
Localizacion : Villa Adelina
Buen tuto!
Tenshi- Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Cañuelas
