ruido freno delantero ns
+9
nico_chino
nandez
dany_mza
tonny
Daniel75
Davidclaros
Desequilibrio/Martin
Papino
13 participantes
Quería consultarles :
Mi ns hace un pequeño ruido el freno delantero ..... Similar a un palito tocando los rayos de la rueda de una bicicleta !
Frena perfectamente , pero hace ese ruidito al frenar !!!
Hoy la moto tiene 1300 km , que podrá ser ?
Re: ruido freno delantero ns
A mi me hace exactamente lo mismo. Miré un poco si eran las pastillas pero no encontré nada. Esperamos a los que saven para que nos enseñen.
Papino- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 08/01/2015
Localizacion : José C. Paz
Como te va? ese ruido que decís es normal y lo hacen todas. la fz hace 5 veces mas ruido jaja. Sin no me equivoco es el aire que queda en los agujeros del disco, no te preocupes, saludos!
Desequilibrio/Martin- Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 06/11/2014
Localizacion : C. del U. Entre rios
Na enserio ? Sera común en el ns ....... Mi 220 anterior no lo hizo nunca !!!!
Ok ... Gracias
Ok ... Gracias
Mi pulsar 180 hace el mismo ruidito yo opino que es normal
Davidclaros- Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 20/08/2014
Localizacion : El Salvador centró América
En mi caso no tengo ningun ruido!!
Daniel75- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 29/01/2015
Localizacion : castelar
Daniel75 escribió:En mi caso no tengo ningun ruido!!
Se que es una Pavada este ruido , pero no tendría que hacerlo .....
Yo tuve un 220 lo camine 40 mil km y le cambie pastillas 2 veces , nunca hizo este ruido .....
podrias subir un video con audio del problema? la verdad la mia con mas de 5.000 kms nunca hizo ese ruido que describis...
tonny- Cantidad de envíos : 313
Todas lo hacen en mayor o menor medida, pero es normal,quedate tranqui. Yo tuve una FZ y hacia el mismo ruido.
dany_mza- Cantidad de envíos : 83
Localizacion : Godoy Cruz - Mendoza
Tonny, no me animaría a intentar hacer un video del ruido. Se va a escuchar mucho el viento. Pero es como la cucharita de helado en los rayos de la bicicleta o el ruido de una matraca para que te des una idea. El famoso prrrrrrrr
Si , tal cual dice papino .
Aparte el ruido no lo hace si el freno no va con peso . con la moto sobre el caballete no hace el ruido
Gente es normal, todas lo hacen en menor o mayor medida... la Fz lo hace y mas ruidoso! Quedense tranquilo
que raro lo habitual seria un chillido... pero no hay mucho para revisar tenes la mordaza y sus seguros,los anclajes,las pastillas y el disco... fijate si no hay nada rozando entre disco y pastillas de frenos o esta torcido el disco que no creo al menos que lo hayas golpeado,te aconsejo que descartes las cosas por parte pasale una lija fina a las pastillas y fijate si el ruido se va o cambia...
les aseguro la mia jamas hizo ese ruido que describen,nunca estoy muy seguro con casi 6.000 kms hechos,atras si,al poco tiempo que la compre a lo cual le di una solucion inmediata porque odio los ruidos...
ami me pasa lo mismo, es como un bolilleo. Lo empezo a hacer despues del service de los 500km. Y es molesto.
nandez- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 18/05/2015
Localizacion : HURLINGHAM
Gente eso lo hace todas las moro con disco a agujereado, como dice dany_mnz, algunas se nota mas y entonces quizás no se nota pero siempre lo hacen....
nandez escribió:ami me pasa lo mismo, es como un bolilleo. Lo empezo a hacer despues del service de los 500km. Y es molesto.
Lo mismo me pasó a mi. Antes de llevarla al service no escuche esa "matraca" como bien describieron más atrás. Lo curioso es que cuando la deje en el concesionario, le comenté que al moverla apagada, escuchaba como un rozamiento de los frenos. Cuestión que cuando la retiro me dicen que las pastillas estaban cristalizadas (500kms) y que la limaron un poco...
A partir de que la retiré me hace ruido prrrsss al frenar.
Además antes (del 1er service) con cebador prendía al primer toque del gatillo del arranque, ahora toco el arranque y le tengo que dar la manillar porque sino no prende. También le había comentado algo al respecto, que no se si tendrá que ver peeero le dije que a veces andando, frenaba en un semáforo, metía punto muerto y regulaba en 2000/2500, como que quedaba acelerada.
Esto ahora no sucede, pero no me arranque de una jaja, me arreglaron algo pero me jodieron otra cosa
nico_chino- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 13/07/2015
Hola, con respecto a que regulaba a 2000/2500, la mía llegaba casi a 3000, pero después del primer service lo solucionaron, mi opinión es que la moto y la marca son verdaderamente buenos, lo malo son las personas que lo arman y de tal modo que te obligan a hacer el primer service, que a mi me cobraron por "filtro, aceite" y mano de obra $1000........ ¿?
Christian Bejarano- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
buenas noches a mi tambien me hace ese ruidito molesto pero solo al frenar cuando voy medio rapido calculo sera por las pastillas ya que revise todo y no hay nada fuera de lugar doblado o golpeado respecto a las revoluciones del lado derecho hay un tornillo que te deja regularla voy por el tercer service y no tengo ningun problema espero con ansias ya terminar los service por q es un robo para lo que hacen en la moto y no hay como uno mismo meterle mano y saber lo q se hace .
wal333- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 10/01/2017
Localizacion : florencio varela
Ruido freno adelante
Buenas. Tengo una 135 ya con 400 kms y hace el mismo ruido del que hablan. Cuando toco el freno de adelante deja de hacerlo y a los pocos segundos vuelve a hacerlo. La moto frena bien y no tiene ningún problema. No será algún seguro suelto? No tengo idea como es adentro el caliper.
sebace79- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 12/09/2017
Localizacion : Neuquen
por que no les aprietan los tornillos del disco....
Ruido
Hoy cuando llegue, revise y tiene un poco de juego la pastilla de adentro. Descolgue el caliper (una tuerca de 1/2" del lado de adentro, 2 tuercas de 12 mm del lado de afuera, se va a salir un capuchon de goma que lleva grasa, cuando vuelven a armar se pone) y le ajuste un poco las chapitas que sostienen en su lugar a la pastilla. Volví a armar y seguía con un poco de juego (menos que antes pero seguía haciendo ruido). Ajuste los dos bulones de 12 de afuera, y la tuerca de 1/2" de adentro la ajuste a mano y antes de ajustarla con la llave, acomode el caliper empujandolo para abajo, hasta eliminar el juego de la pastilla, y sin soltarlo, ajuste la tuerca de 1/2".
Por lo menos rotando la rueda con la mano, no sonó la pastilla.
Mañana salgo y aviso si dejo de hacer ruido a cucharita de helado...
» ruido proveniente del freno delantero
» ruido en manillar freno delantero
