Bloqueo de la rueda trasera
Buen dia gente, soy nuevo y hace un mes mas o menos me compre una rouser 200ns.
Les comento un pequeño inconveniente que me sucedio y quisiera saber si es normal y porque puede llegar a ser.
Las 2 veces que me toco manejarla con el asfalto humedo / mojado, al momento de frenar con el freno trasero ( SIN IR FUERTE, NI APRETANDO EL PEDAL A FONDO ) me paso que la rueda se queda clavada y el freno en la posicion que lo pise, despues enseguida vuelve a la normalidad, pero me pegue un lindo susto, ya que se me cruza un poquito de atras y se arrastra un poco. Les paso?
manootas- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 26/01/2015
Re: Bloqueo de la rueda trasera
Revisaste que el pedal no este rozando con nada ???
fijate si no están demasiado infladas las cubiertas y aparte de eso tenes que practicar la frenada a conciencia usando los dos frenos... si sentís que se bloquea soltás y volvés a presionar gradualmente. y ojo que si tenes la marcha puesta y no apretas el embrague, cuando la rueda se bloquea se te puede apagar el motor...
no conozco mucho, solo hablo desde mi experiencia al manillar. saludos
Garcadious- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 13/02/2015
Localizacion : Posadas
rick alfa escribió:Revisaste que el pedal no este rozando con nada ???
No toca con nada, es solo con asfalto mojado, sino pasaria siempre
Garcadious escribió:fijate si no están demasiado infladas las cubiertas y aparte de eso tenes que practicar la frenada a conciencia usando los dos frenos... si sentís que se bloquea soltás y volvés a presionar gradualmente. y ojo que si tenes la marcha puesta y no apretas el embrague, cuando la rueda se bloquea se te puede apagar el motor...
Las tengo infladas como dice el manual, la de atras como para viajar con carga porq siempre vamos 2. Siempre me paso solo asi q quizas puede ser que este muy inlfada.
Claro, se me bloqueo y solte para apretar mas despacioo pero mientras esta bloqueada el pedal se queta trabado y si me paso q se me apago la moto. Es la primer moto grande q tengo asi a tmb puede ser falta de experiencia.
Pero mas que nada les preguntaba para sacarme las dudas, de q quizas es normal o que sean los neumaticos malos
tenes que ponerle 28 28 en las ruedas... si llueve bajas un poco la presión para aumentar el agarre... si andas entre dos le podes poner 30 atras.
yo creo que tu problema es el freno a disco que es muy celoso, cuando me subí a una yamaha un poco mas grande patinaba hasta en asfalto seco porque era mas celoso que el de la rouser 220, creo que el de la ns debe ser mejor que el de la 220, así que habría que apretarlo con mas cuidado.
el motor se apaga porque al bloquear la rueda haces parar todo el motor de atrás para adelante jaa, no se si se entiende
Garcadious escribió:tenes que ponerle 28 28 en las ruedas... si llueve bajas un poco la presión para aumentar el agarre... si andas entre dos le podes poner 30 atras.
Sisis te re entiendo. Claro sera demasiado sensible, porq realmente lo peine y me paso eso
Las cubiertas que traen no son malas pero son compuesto duro, a mi me paso lo mismo, le coloque dos pirelli diablo rosso y problema solucionado. Saludos
Edad : 65
Tendre que pensar en cambairlas mas adelante entonces gracias por la data
» eje rueda trasera.
» Problema en rueda trasera
» Rueda trasera desalineada.
» ruido en la rueda trasera
» centrar rueda trasera
