acabo de cambiar DISC0S de Embrague... AYUDAAAAAA!!!
QUERIDOS AMIGOS BAJAJEROS!! Acabo de cambiar los discos de embrague. El tema es que el embrague quedó re blandito, ni siquiera regulándolo del tensor queda firme, y no embraga. Habré puesto mal los discos?? Van en algún orden en particular, yo los puse como pensé que iban poniendo los respectivos separadores metálicos entre medio. POR FAVOR ALGUIEN QUE LOS HAYA CAMBIADO Y QUE ME DE UNA MANO, UN CONSEJO, LO QUE SEA. O alguien que sepa por qué puede ser que haya quedado así blando. MIL GRACIAS AMIGAZOOOOOS!!!
Augusto Rodriguez- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 02/02/2015
Localizacion : Santa Fé
Re: acabo de cambiar DISC0S de Embrague... AYUDAAAAAA!!!
RECIÉN REVISÉ LOS DISCOS QUE SAQUÉ Y HAY UNO MÁS FINITO!! O sea tiene el diametro exterior igual a todos los demás discos, pero el diámetro interno es más grande, ese disco no sé si iba primero o último al cambiarlo
Amigo, estas hablando de discos originales ? deberian ser todos iguales.
Localizacion : cgba
Los que puse aparentaban ser todos iguales, pero después viendo un video de desarme de un motor pulsar vi que hay un disco que tiene un diámetro interno mayor, o sea es más angosto que los otros. Otra cosa que vi ess que no van en cualquier orden. El video corresponde a una pulsar 180 y los discos son de 36 partes de fricción a excepción de uno que es de 40.
En los discos "originales" que le saqué a la moto comprobé que efectivamente hay un disco que tiene un diámetro interno mayor y a diferencia de la 180 la 220 tiene aparte del disco ese con el diámetro interno mayor otros 5 discos con diámetro interno igual, de los cuales 4 son de 48 partes de fricción y uno de 40 partes de fricción.
Resumiendo, lo que no sé es el orden en que van colocados!!
el disco de diametro mayor va del lado del lado de la tapa no del lado de la caja de cambiosm, es el que se coloca ultimo antes de cerrar el centro de embrague, si colocaste un juego de discos que no es original lamento decrte que el juego no es bueno, y tiene los espesores mal calculados tene en cuenta que para que los discos no sirvan se ponen todos los discos y separadores juntos y se miden, si el desgaste es mayor que un separador se debe cambiar, aca hay una de dos o armaste mal y colocaste mal alguna arandela en el eje primario, o el actuador de embrague en la tapa de lado embrague, o la otra es que los discos no sirven por tener un espesor menos al necesario, ojo que eso lo comprobe con la marca AR no sirven para nada!!!
buenas. alguien sabe que llave se utiliza para sacar la tuerca del eje del embrague? gracias
ESPARTANO- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 13/03/2015
Localizacion : ITUZAINGO
