Cambio de Aceite y Filtro Bajaj Avenger 220
Hola Amigos. Tengo una Bajaj Avenger220 2014 y dentro de poco le tocara su primer cambio de caeite, solo que no he encontrado mucha informacion de como hacerlo y no encuentro el tapon de drenado ni el lugar donde va el filtro del aceite.
Alguien me podria ayudar indicandome como se hace o alguien que tenga el manual de servicio? vi que hace un tiempo lo subieron a Megaupload pero pues es pagina ya no existe jejeje.
Gracias y nos vemos en el camino
kykech- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 21/01/2015
Localizacion : Ciudad de Mexico
Re: Cambio de Aceite y Filtro Bajaj Avenger 220
Si no me equivoco con una llave de 16mm vas a encontrar el tapón en el lado izquierdo de la moto (del lado de la pata de cambios), es parecido a éste .
Una vez lo saques fijate también de tener la arandela que lleva y no se te haya caído en el aceite sucio como una vez me pasó amí. Una vez lo hallas sacado limpialo ya que en la parte interna tiene un imán y se llena de virutas diminutas que desprende el motor, una vez limpio lo pones con su respectiva arandela, y por el tapón negro de llenado le pones sólo 1 LT de aceite preferiblemente mineral 20w 50. Y listo.
daniel34319- Cantidad de envíos : 224
daniel34319 escribió:Si no me equivoco con una llave de 16mm vas a encontrar el tapón en el lado izquierdo de la moto (del lado de la pata de cambios), es parecido a éste .
Gracias Daniel!! Asi lo hare.
disculpen? la avenger 220 no lleva filtro de aceite? o un sedaso o malla de metal? o donde lo lleva que aun no encuentro tutos donde se le haga esa limpieza...saludos!!
archer1275- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 06/01/2016
Localizacion : argentina
archer1275 escribió:disculpen? la avenger 220 no lleva filtro de aceite? o un sedaso o malla de metal? o donde lo lleva que aun no encuentro tutos donde se le haga esa limpieza...saludos!!
el motor del avenger es el mismo del 220n y 220 f , no tiene filtro de aceite como el 135 o el ns 200 ( filtro de papel ) .....
si tiene un sedaso o malla de metal , hay que abrir el motor del lado del embrague para llegar a el !
» cambio de filtro de aceite y limpieza de filtro centrifugo
» Cambio de Aceite y Filtro
» Cambio de aceite y filtro
» hoy cambie filtro y aceite
» Primer cambio de aceite y filtro
