Ayuda Freno Trasero 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Ayuda Freno Trasero
ger221
TurkoR7
Ayuda Freno Trasero Empty Ayuda Freno Trasero
Mensaje por TurkoR7 Lun Ene 05 2015, 10:44
Hola Gente,
Quisiera alguna ayudita sobre el freno trasero, hace poco cambié las pastillas del freno trasero, le cambie el liquido y puse la cantidad correcta PERO no puedo frenar bien, tengo que hacer mucha fuerza con el pie para que frene algo. Hay alguna manera de calibrarlo? Como puedo hacer que frene mejor? Que hice mal o que me falta? Se regula?
Aprovecho para decir que el liquido es DOT 4 y las pastillas son originales. El freno delantero usé la misma marca de liquido y también pastillas originales y funciona muy bien.
Saludos y gracias!
TurkoR7
Cantidad de envíos : 22
Localizacion : Villa Urquiza
Ayuda Freno Trasero Empty Re: Ayuda Freno Trasero
Mensaje por ger221 Lun Ene 05 2015, 12:39
Amigo, chequea que las guias del caliper se desplacen bien pues si estan agarrados te frena una sola pastilla , si estan agarrados te das cuenta sacando las pastillas y desplazando el caliper atras y adelante , sino va los lubricas con doble w y lo moves .
ger221
Cantidad de envíos : 271
Localizacion : cgba
Mensaje por elulice Lun Ene 05 2015, 17:41
Hago un pregunta media tonta.. Cuando pusiste el nuevo liquido. Purgaste por las dudas? Capaz quedo aire y por eso no frena
elulice
Cantidad de envíos : 128
Localizacion : La Falda, Córdoba
Mensaje por ger221 Mar Ene 06 2015, 06:43
elulice escribió:Hago un pregunta media tonta.. Cuando pusiste el nuevo liquido. Purgaste por las dudas? Capaz quedo aire y por eso no frena
Amigo , toma aire en caso de que se vacie el deposito o que desarmes el conjunto para alguna reparacion, si solo agrego liquido no deberia tener aire.Ademas se nota en el pedal de freno ya que se siente esponjoso .Si bien podria ser la falla en otro caso , no creo que sea en este, de todos modos todo suma y es bueno tenerlo en cuenta.
ger221
Localizacion : cgba
Mensaje por jmpalacio Mar Ene 06 2015, 17:06
revisar la manquera desde la bomba de freno hasta el caliper, controlar que no se infle, asi pierde potencia y es el clasico esponjoso, si es eso , cambiar , no hay otra solucion, esto es una de las fallas que podria tener, y por las dudas, no cuesta nada volver a purgar, es mas , en tu caso reemplazaria todo el liquido, por nuevo,
abrazo
jmpalacio
jmpalacio
Cantidad de envíos : 117
Edad : 69
Localizacion : c.a.b.a.
Mensaje por dermi Mar Ene 06 2015, 21:55
Puede ser también que las pastillas sean demasiado duras.
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por TurkoR7 Jue Ene 08 2015, 12:48
jmpalacio escribió:revisar la manquera desde la bomba de freno hasta el caliper, controlar que no se infle,  asi pierde potencia y es el clasico esponjoso,   si es eso , cambiar , no hay otra solucion, esto es una de las fallas que podria tener,   y por las dudas, no cuesta nada volver a purgar, es mas , en tu caso reemplazaria todo el liquido, por nuevo,
abrazo
Hola, Ya purgue todo el liquido y volvi a colocar la cantidad correcta que marca en las lineas. Sigue igual. Que es lo que tengo que cambiar? La manguera se vende separada? O toda la bomba tengo que cambiar?
TurkoR7
Mensaje por ger221 Jue Ene 08 2015, 14:49
El tema es como esta el pedal, esponjoso? manguera , bomba de freno , aire en circuito.Esta el pedal duro? ,traba en el caliper Guias , piston que se cruza ,pastillas que apoyen mal, tenes el disco rayado? , cambiarlo o rectificar si el espesor lo permite si esta rayado , o rectificas o eswperas que la pastilla copie las rayas (no debe ser asi) pero al copiar va a frenar mas pues hay mas contacto entre pastilla y disco.
ger221
Localizacion : cgba
Mensaje por TurkoR7 Jue Ene 08 2015, 17:43
El pedal está esponjoso, Lo piso y tengo que llegar al fondo para que empiece a frenar. Aire no tiene porque bombie todo un laaaarguisimo rato. Las pastillas estan bien colocadas y el disco no esta rayado ni deformado. Cabe aclarar que tiene solo 10Mil KM
TurkoR7
Mensaje por ger221 Jue Ene 08 2015, 21:14
por lo dicho apunto a la bomba aunque con 10000 esta nueva, sino no esta bien purgado , seguro conoces el sistema pero no esta de mas recordarlo, bombeo , piso el pedal a fondo , abro el purgador, espero y luego sin dejar de pisar el pedal cierro la purga , asi repito varias veces.no hay secreto o es eso o la bomba.Suerte.
ger221
Localizacion : cgba
Mensaje por decimetango Lun Ene 12 2015, 11:18
si el pedal esta esponjoso es porque o tenes aire o esta muy "elastica" la manguera
igual ya de por si no frena mucho la moto solo con el freno trasero
decimetango
decimetango
Cantidad de envíos : 7824
