Presión de las cubiertas de la Avenger 220
+15
freder
juangallo
Hector Osvaldo Nuñez
pabloruso
kabrio66
fede29
Pumatraca
William marcelo
daniel34319
luispodes
danielito
Schereik
Capu
Ambato
19 participantes
Hola, alguien me puede orientar sobre la presión de las cubiertas de la Avenger 220.
Tiene las cubiertas originales.
El manual indica una presión (en Psi) y en el concesionario dicen otra (en libras) y no son equivalentes.
Gracias por la info
Gracias por la info
Ambato- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 31/08/2014
Edad : 69
Localizacion : Argentina, Mercedes, Buenos Aires
Re: Presión de las cubiertas de la Avenger 220
TEMA MOVIDO A LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Hola Ambato, yo la uso con 28 adelante y 30 trasera. (psi) si llevo acompañante y equipaje 32.
Cualquier duda de este tipo q tengas de cosas simples, buscalas acá en el foro para no perder tanto tiempo esperando una respuesta.
Abrazo.
Capu
Abrazo.
Capu
Capu- Cantidad de envíos : 1067
Localizacion : capital - Floresta
Gracias Capu. Yo la uso con 21 en ambas como dice el manual y la siento mas cómoda que con el 28/30 que le ponían en el service. Saludos
Edad : 69
21 libras no es medio poco?
Schereik- Cantidad de envíos : 170
Fecha de inscripción : 02/09/2014
Localizacion : Mar del Plata
Es lo que dice el manual. Consulté en la pág oficial de bajaj y ratificaron la información. A la monto la siento estable y suave (no vibra)
Edad : 69
Yo con 21 la siento floja tanto adelante como la trasera, achanchada. Si te va bien a vos dale así pero es mas agil la moto y se lleva mejor con 28. Abrazo y disfrutala.
Se me hace que debe ser un flan con 21 libras, no me cierra. Ya provare cuando la compre.
pues todo depende de la zona en donde vivas! si hay muchos pozos te conviene asi. no se te desarma. podes circular tranqui cosa que no podrias con la rueda bien inflada! yo hacia eso en mi auto. mientras vivi en zona de buen asfalto le ponia lo justo, cuando me mude y transitaba x mucha calle de tierra lo usaba con menos libras. pero en ruta asi forzas la maquina no levanta velocidad, gastas mas combustible y aunque parezca mentira se desgasta mas la cubierta.
danielito- Cantidad de envíos : 104
Fecha de inscripción : 23/08/2014
Usarlo con menos libras incrementa la fatiga del neumatico y con mas libras pierde pisada. Lo ideal es lo justo. Ahora, en un manual lei 21 psi, en otro manual dice 28 psi. ASi que ya no se psi le va 21 o psi le va 28.
A rbyte le gusta esta publicaciòn
La información oficial de bajaj es 21 adelante y 25 atrás cubierta mrf con cámara. Gracias
Edad : 69
Es verdad tiene q ir lo justo. Los manuales a veces tienen errores de impresión. Mi moto es de otra marca, nasa q ver a las de aca y baje 3 manuales en distintos lados q dicen el mismo modelo y todo y no concuerdan en muchas entre si jaja X es voy directamente al gomero q es quien tiene la posta y listo jajaja
Yo fui al sitio oficial bajaj y pedí la informaciòn
Por otra parte figura también en el cuadro a la altura de la rueda trasera
Edad : 69
en el manual de mi avenger dice 28 libras a las dos ruedas,pero ademas por sentido comun nunca le pondria 21 por mas que este escrito en algun lado-fijense en los manuales de otras motos custom chicas y todas andan alrededor de las 28 a 30 libras,en las grandes se usa 35 y 40,asimismo los autos con cubiertas comunes llevan la misma presion-con 21 lbs la goma esta medio desinflada y sera muy comoda pero no te va a durar nada,vas a pinchar mas facil,va a levantar mucha mas temperatura, y ademas es peligrosa cuando andes fuerte, mucho tiempo andando asi puede destruir la carcasa de la cubierta-solamente conviene andar con las gomas mas bajas y por poco tiempo,en el ripio,para tener mas estabilidad,pero una vez subidos al asfalto debemos volver a las 28-es un tema importante en una moto porque de las cubiertas depende en gran medida nuestra seguridad,por este motivo quise arrimar mi opinion porque creo que andando con 21 lbs le estan errando feo-cordiales saludos-Luis-
PD-Pueden bajar de internet el MANUAL DE USUARIO AVENGER 220 en pdf -
luispodes- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 02/07/2014
Edad : 78
Localizacion : victoria-san fernando
Hola Luis, soy Diego del Club Suzuki. Coincido con vos, yo tambien vi 28 en un manual. Con 21 la pobre camara la debe estar pasando feo.luispodes escribió:en el manual de mi avenger dice 28 libras a las dos ruedas,pero ademas por sentido comun nunca le pondria 21 por mas que este escrito en algun lado-fijense en los manuales de otras motos custom chicas y todas andan alrededor de las 28 a 30 libras,en las grandes se usa 35 y 40,asimismo los autos con cubiertas comunes llevan la misma presion-con 21 lbs la goma esta medio desinflada y sera muy comoda pero no te va a durar nada,vas a pinchar mas facil,va a levantar mucha mas temperatura, y ademas es peligrosa cuando andes fuerte, mucho tiempo andando asi puede destruir la carcasa de la cubierta-solamente conviene andar con las gomas mas bajas y por poco tiempo,en el ripio,para tener mas estabilidad,pero una vez subidos al asfalto debemos volver a las 28-es un tema importante en una moto porque de las cubiertas depende en gran medida nuestra seguridad,por este motivo quise arrimar mi opinion porque creo que andando con 21 lbs le estan errando feo-cordiales saludos-Luis-
Abrazo
muy buenos días! ! Ya somos 2 los que estamos de acuerdo y más allá del neumático también el motor se esfuerza demás al usarla desinflada abrazos
Hola Diego,compraste la Avenger?
aunque gastemos en la mejor cubierta,si no le damos la presion adecuada,vamos a tener un contacto con el piso totalmente deficiente,y como dice Danielito,mas temperatura en el motor y mas consumo de combustible en el caso de llevar las gomas blandas.
Edad : 78
Estoy en eso Luis. Recien ahora empiezo a vender seriamente el TW. Pero se me cruzo una CB 250 Two Fifti del 95 en buen estado y bue, me entro la duda. De momento sigue firme la Avy
Cambiar un Twister por un 250 viejo no es negocio, si fuera por una moto más grande es otra historia, no sé, me parece amí. Yo ya tuve moto vieja y no tuve buena experiencia lamentablemente, y le puse plata que no iva a recuperar, en fin, es un gusto que a veces puede convertirse en una pesadilla como me pasó amí.
daniel34319- Cantidad de envíos : 224
Cierto. Tambien lo pense. Y las Avy son un cañito. Pero me babie un rato.daniel34319 escribió:Cambiar un Twister por un 250 viejo no es negocio, si fuera por una moto más grande es otra historia, no sé, me parece amí. Yo ya tuve moto vieja y no tuve buena experiencia lamentablemente, y le puse plata que no iva a recuperar, en fin, es un gusto que a veces puede convertirse en una pesadilla como me pasó amí.
Abrazo
una llanta con baja presión es peligroso para la estabilidad en curvas y en terrenos flojos consulten con personas que ya han pasado con este problema saludos
William marcelo- Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 25/09/2014
Edad : 65
Localizacion : Guayaquil Ecuador
Sin embargo en un día de lluvia está bueno bajarle un poco la presión a las ruedas para que tenga más zona de contacto con el suelo y así más agarre.
El manual de la Avenger 220 dice 21 PSI adelante y 25 atras. Es un error. Como tambien dice 1150 ml de aceite para el carter, y es otro error. Lo de la presion de las cubiertas, hay que tener en cuenta qué dice la grabacion en las mismas, y dice : máximo 225 kpa, que equivale a 32 PSI, aprox. Lo aconsejable es inflar las dos a 30 PSI, o 28 PSI la delantera y 30 la trasera, como ya se dijo. Pero porqué? Si inflamos poco, las cubiertas tienden a agrietarse por la mala calidad de fabricacion india, y pueden morder a la cámara de mala calidad tambien y por más slime que le hayamos puesto se va a desinflar por las "grietas " que provoca al subinflado. Por eso inflar las dos a 30 PSI no es mala idea. Sí por debajo de esos valores, sobre todo la trasera. Otra solucion es cambiar las cámaras por las de mejor calidad (Pirelli), pero aun asi yo las inflaría a 30 PSI.
Pumatraca- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 01/02/2014
Localizacion : Resistencia, Chaco
Es un error temible lo que afirmas. El efecto acuaplaning te deja sin agarre con las cubiertas desinfladas. Hay que informarse antes de opinar sobre seguridad. Pasando cierta velocidad con las cubiertas bajas no alcanza a salir el agua de abajo de la cubierta y vas flotando literalmente, hidroplaneo:daniel34319 escribió:Sin embargo en un día de lluvia está bueno bajarle un poco la presión a las ruedas para que tenga más zona de contacto con el suelo y así más agarre.
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquaplaning
Les platico mi experiencia, se me ocurrio ponerle 28 libras y en un camino lizo con agua se me patino la llanta delantera, eso no me habia pasado con 21 libras. nimodo la volvi a bajar ya que la caida fue muy tonta iba a 5 km. la moto es avenger 220 con 6000 km
fede29- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 27/10/2014
Localizacion : México
Por experiencia propia 28 atrás y 26 adelante. una llanta con poca presion es peligrosa en una curva cerrada te caes eso te lo firmo. por eso es necesario que la presion sea la correcta no tiene nada que ver con la vibración de la maquina....... recuerda que la vibración producida por la rodada en la carretera la absorben los amortiguadores, es mejor dejarlos en las lineas que vienen de fabrica a no ser que tu peso exceda las 250 libras, en ese caso sube a la linea siguiente con una llave de tubo o con un trapo y algo de fuerza es facil
Edad : 65
fede29 escribió:Les platico mi experiencia, se me ocurrio ponerle 28 libras y en un camino lizo con agua se me patino la llanta delantera, eso no me habia pasado con 21 libras. nimodo la volvi a bajar ya que la caida fue muy tonta iba a 5 km. la moto es avenger 220 con 6000 km
Hola fede29, consulta, que cubiertas tiene tu Avenger. la mía tiene Metzeler y ando siempre bajo la lluvia y ni una patinada. Si son las originales olvidate... siempre patinan.
Presion de gomas avenger
Hola,el manual lo dice en psi y en kg,psi son libras x pulgada cuadrada.la delantera lleva 21 y la trasera 25,psi,libras,es lo mismo,saludos.
kabrio66- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 24/07/2015
Localizacion : San Antonio de Padua
En mi manual Avenger 2014 dice 21 lbs en una sección, y después 28 en la otra sección!!! De locos!
pabloruso- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 28/02/2016
Para disipar dudas respecto de la nomenclatura PSI/LIBRAS.. SON EXACTAMENTE LA MISMA COSA, es solo una cuestión de traducción PSI en Ingés significa "pounds-force per square inch" 20 libras equivale a 20 PSI.
Saludos..
Héctor Osvaldo Nuñez
Córdoba
Saludos..
Córdoba
Hector Osvaldo Nuñez- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 16/02/2017
Edad : 75
Localizacion : Córdoba - Argentina
Hector Osvaldo Nuñez escribió:Para disipar dudas respecto de la nomenclatura PSI/LIBRAS.. SON EXACTAMENTE LA MISMA COSA, es solo una cuestión de traducción PSI en Ingés significa "pounds-force per square inch" 20 libras equivale a 20 PSI.
Saludos..
Córdoba
Interesante aclaración, gracias Hector
juangallo- Cantidad de envíos : 137
Localizacion : Buenos Aires - 9 de julio
Por dioooo las cosas que hay que leer
PRESION DE INFLADO DE STREET 220
Muy interesante todas las opiniones sobre la presion de inflado, pero me interesaria saber cuanto le pongo a la Street 220, viene sin cama de fabrica, ya que en el manual dice 21 adelante y 23 atras o 24 si va con pasajero. En el ultimo service pregunte en la consecionaria de Lider Motos y los mecanicos tampoco habian leido el manual pero le ponian 28 y 32 (a ojo?). En conclusion por las mias baje a 26 y 28 ya que nunca llevo pasajeros. Estara bien?
cedagui- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 15/11/2016
Edad : 70
Que tal sedagui estas mal informado la Street tiene cubiertas con cámara, mi hijo tiene una y le sacamos las cámaras, le colocan otra válvula especial y quedaron sin cámara, hasta ahora sin problemas pero te repito trae cámara.
oscar Sergio damonte- Cantidad de envíos : 161
Fecha de inscripción : 31/07/2013
Edad : 69
Localizacion : La Plata Buenos Aires
oscar Sergio damonte escribió:Que tal sedagui estas mal informado la Street tiene cubiertas con cámara, mi hijo tiene una y le sacamos las cámaras, le colocan otra válvula especial y quedaron sin cámara, hasta ahora sin problemas pero te repito trae cámara.
Yo tengo la Street 2018 de 0km y la de atras me vino sin camara, la de adelante nunca pinche asi que no tengo idea.
jsf10085- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 26/04/2018
Localizacion : Perez - Santa Fe
jsf10085 escribió:Yo tengo la Street 2018 de 0km y la de atras me vino sin camara, la de adelante nunca pinche asi que no tengo idea.
Te das cuenta si tiene cámara o no, por el tipo de válvula.
En tu caso, si las válvulas son iguales en ambas ruedas, es que ambas son tubeless.
» cubiertas avenger
» cubiertas nuevas avenger
» Presion de Neumaticos de Avenger
» Consejo sobre presión en ruedas para la avenger
» Sentido de rotación de cubiertas Avenger 2015
