luz de stop - freno delantero
hola muchachos,
cuando freno con el de adelante, no prende la luz de stop... si freno con el de atrás si..
tiene algun bulbo o algo que haga que se prenda?
habia visto por aqui, pero no lo encontre, un mensaje que explicaba como reparar este tema...
alguien sabe?
gracias!
alguien sabe?
gracias!
grille- Cantidad de envíos : 133
Fecha de inscripción : 12/10/2012
Localizacion : Benavidez - Tigre
Re: luz de stop - freno delantero
Servite
https://www.club-bajaj.com/t27379-reparacion-del-switch-stop-delantero?highlight=reparacion+switch+freno
Suerte con la reparación
gracias dermi!
Tema movido a la sección correspondiente
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
victurbo escribió:Tema movido a la sección correspondiente
vic, por favor dejá el tema en frenos, porque esta directamente relacionado con este.
Gracias!
Saludos,
grille escribió:victurbo escribió:Tema movido a la sección correspondiente
Gracias!
Saludos,
Ahí te queda.
victurbo escribió:grille escribió:victurbo escribió:Tema movido a la sección correspondiente
Gracias!
Saludos,
Ahí te queda.
Gracias Vic!
Creo que le tengo que dar la derecha a vic en este caso, si es el switch del freno, el problema es eléctrico y no de frenos (inclusive el tìtulo lo aclara "luz de stop freno delantero")
buenoo.. como mas gusten! no me ofendo!
Pero al final lo arreglaste ??
Hola Dermi!
Mira, lo desarme y el problema no era la chapita de bronce..
El problema es que a veces la parte que indico no llega a hacer contacto
Ya vere que se me ocurre hacer...
Alguna idea?
Alguna idea?
Cortada no parece, pero no está desoldada ??? (en parte de abajo segun la foto), porque si es así, puede que haga contacto a veces y de ahí que ande o no.
Si no esta desoldada, fijate si el capuchon de goma que tiene para que no entre mugre no esté frenando el movimiento del pernito y no lo deje volver
mira, lo volvi a armar como estaba, y volvio a funcionar... se ve que se habia trabado el resorte
Gracias dermi
Gracias dermi
