duda sobre la velocidad de mi rouser 180
+9
Sebagallina
harold1130
dermi
GERMAN DE RAFAELAp
cuervo_vballester
ALE2573
bananero
rodricotero
13 participantes
hola, quería contarles tengo una 180 con 650 km casi cero. resulta qué el viernes salimos con unos amigos a andar por ruta 3. uno en ellos tiene una honda xr 125 y el otro una motomel skua 200. y en un momento cuando agarramos colectora libre le dimos a fondo pero me los dos me pasaro como sí nada. de la 200 podía ser pero la 125 ya es mucho. creo qué lluegue a 5ta a 80kmh. puede ser porque hay qué hacerle el hablande? o otro problema? porque me quedé muy decepcionado.
rodricotero- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 14/03/2014
Localizacion : buenos aires
Re: duda sobre la velocidad de mi rouser 180
pobre moto ...... no da para castigarla con esos kilometros
falta ablande ............ dale con calma
Una Pulsar 180 normalmente alcanza como máximo 120km/h, aun sin ablandar creo que
80KM/h con el motor a fondo es muy poquito. Deberías revisar a ver si por allí no tiene demasiado tensa la cadena, obstruido el filtro de aire, poco aire en los neumáticos, o mal carburada. NOTA. NO TE RECOMIENDO QUE ESTES FONDEANDO LA MOTO SIN HACER EL RESPECTIVO ABLANDE (2000KM) PODRIAS PROVOCAR DAÑOS SERIOS AL MOTOR
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
me preocupó mucho hago 1era 15km 2da 30km, 3ra 45km, 4ta 60km, 5ta 80.
veré el hablande. le voy a dar a la ruta a 60 hasta los 2000km
Me parece poco 80km como máx igual siempre mejor después de un buen ablande ahí si tirarte a unos 100km hasta llegar a 120k es más o menos lo k andan en promedio ... Yo sin viento llegue hasta 128 km en autopista ... Dale tiempo
ALE2573- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 21/04/2013
Localizacion : 9 DE ABRIL, E. ECHEVERRIA
no es darle tiempo. con 5 kilometros te tiene que dar 120. máxima seguro pisa los 140 pasados. llevala al mecánico xk algo tiene.
cuervo_vballester- Cantidad de envíos : 889
voy a probar hasta los 2000km sí sigue igual. lo voy a llevar al mecánico de la garantía o venderla (qué es lo qué no quiero) lo qué me incómoda es qué la moto sube de velocidad pero empieza ese ruido qué te indica qué te estas pasando de revoluciones
Que ruido???????
Localizacion : RAFAELA
el ruido ese tipo un pitido junto con la luz roja en el tacometro.
No te estará patinando feo el embrague ????
no se como de mecánica no se mucho. voy a ver y con algún mecánico. qué debería hacer? ajustarlo?
fácil, fijate en la maneta, que tenga algo de "juego libre" antes de sentir que accionas el embrague, deberian ser masomenosunos 5 mm de separación entre la base y la maneta
me parece que estas esfuerza el motor ya que apenas la estas despegando, acosala cuando ya pases los 2000km como minmo, depronto le ocasionas daños en el mismo si sigues asi
harold1130- Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 18/07/2014
Localizacion : cali-colombia
Tengo una 180 con algo menos de 1500 km. y me llegó a 130 k/h. Obvio, velocidad de tablero. Pero llego a los 100 sin problemas y sin llegar a acelerarla a fondo, incluso con viento en contra.
Sebagallina- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 01/03/2013
Localizacion : Pergamino
la mia tiene recien hechos los 850 km y ya una vez sola, con animos de provarla llegue a una vel de 135 km/h asi que seguramente tiene algo. llevala a la garantia supongo que debe tener.
arielitoferrari93- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 10/10/2014
Localizacion : Almirante Brown Buenos Aires
Che como siguio esto. ?? Me estoy por comprar una 180.
NO se enojen muchachos.. pero leyendo desde arriba no puedo creer la cantidad e ganzadas que muchos de los foristas opinan. Tenganlo bien sabido que la excelencia y credibilidad de un foro se basa en los comentarios acertados y con pocos yerros.
Por momentos esto parace el programa intratables. una lastima
REX BROWN- Cantidad de envíos : 54
Fecha de inscripción : 09/01/2014
Edad : 68
Creo como el amigo Cuervo,que no se trata de tiempo de ablande
Si bien esta bueno darle suave al principio,de todas formas si la pisas un ratito en 5ª a fondo debería darte unos 120Km si o si
ricardooscar- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 22/09/2015
Edad : 67
respuesta
dale trankilo hasta hacerle el segundo servi ahi te la carburan bien y te va a dar hasta 120 como dijo el colega
miguel peralta- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 28/02/2016
Si o si te da si queres al sacarla de la agencia,no es lo aconsejable pero.podes llegar a no menos de 120 km para mi tenes problemas de carburación nada mas...
Edad : 67
