Xenon 8000K en la 200
Hola a todos, les cuento que instale un quit de Xenon de 8000k en Mi 200. Lo tuve que hacer de Manera directa a la bateria, ya que en los Cables originales que trae la moto para la alta y baja no me lo tiraba al xenon. Conenctandolo directo prendia perfecto, lo unico que tuve que hacer fue comprar un ficha de encendido para regular cuando quiera poner alta o baja y apagarlo. Quisiera saber si esta bien lo que hice o si puede llegar a ver alguna consecuencia a futuro.
Saludoss Graciass
Saludoss Graciass
Emiliano Leon- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 21/04/2014
Localizacion : Entre Rios Parana
Re: Xenon 8000K en la 200
En el foro existe mucha información al respecto, personalmente creo que vas a tener problemas mas adelante.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Te falta la controladora para el xenón averigua por lo que decís esta mal instalada así.
eduar220f- Cantidad de envíos : 265
Fecha de inscripción : 12/02/2011
Problemas vas a tener varios, algunos graves y otros no tanto.
1) La lámpara de alta y baja funciona con alterna, por eso al conectarlo directamente no te funciona el Xennon.
2) Al conectarlo a la batería te funciona perfectamente porque se alimenta directo, el tema es que el circuito de carga de la 200 ronda los 2amp, y el Xennon en el arranque (dependiendo el tipo y modelo) consumen entre 3 y 3,5amp. Luego de unos minutos andando se normaliza en aproximadamente 1,6 o 1,8 amp.
Después de un tiempo de uso, tal vez algunas horas, te vas a quedar sin batería, porque ésta no alcanza a recuperar el consumo que esta teniendo.
3) Como consecuencia de haber quitado la lámpara original y no haber conectado nada, el BCU entiende que la lámpara de alta y baja está quemada, con lo cual debiera quedarte prendido el tablero constantemente, aún con las luces apagadas.
Fuera de todo eso no vas a tener ningún otro inconveniente, no creo que me esté olvidando de algún otro problema, en todo caso alguien agregará lo que corresponda.
En lo de la bateria tenes razon a las 3 horas mas o menos de estar usandolo (en ciudad ) me marca el simbolo de la bateria en tablero. Pero no queda prendido al no tener el foco original anda perfecto.
Les agradezco sus opiniones! Sigo mirando en el foro para ver que solucion le doy!!
