como regular valvulas 220 f
hola gente idónea .........
quisiera pedirles a los que sepan como, si me pueden dar Tíos o recomendaciones para poder regularle las válvulas a mi 220 f.
use el buscador y no encontré fotos o nada puntual de 220f.
se que es similar al resto, pero por ejemplo el carenado jode para ver la válvula de escape y también jode el radiador ...........
otro tema es que vi que algunos usan de referencia la T y otros la marcas o palito que esta apenas pasando la T.
me gustaría poder hacerlo yo.
desde ya gracias
Matias
desde ya gracias
Matias
Re: como regular valvulas 220 f
en verdad es algo incomodo, sobre todo hacer la de escape. tenes que sacar el radiador para trabajar mas cómodo y sacar también el tanque. tené en cuenta que hay "dos puntos T" no marcas sino, 2 fases para TOP, una en cruce o balance de las válvulas (los resortes están ejerciendo presión y no permiten que los balancines se muevan) y la otra en fase compresión, (las válvulas están cerradas y los balancines pueden moverse lo que la luz lo permita) que es cuando se produce la explosión. es ahí, en compresión, que tenes que ajustar la luz de las válvulas. 0.05 en admisión y 0,10 en escape. la sonda debe quedar algo ajustada, no muy apretada pero que se deslice con algo de dificultad. encontrar el punto justo cuando apretás el regulador representa algo de dificultad si no estas acostumbrado a hacerlo. la marca de T es la que está grabada en el volante, siempre que hago válvulas me guío por esta y no tiene por que traer inconveniente alguno.
suerte con eso. saludos
SoydeBera- Cantidad de envíos : 189
A cacho berisso le gusta esta publicaciòn
gracias por responder.
en el visor hay una marca o triangulito ahí va la T no?
el radiador solo lo aflijo y lo bajo?
leí por algún lado q al regular en la T el motor queda algo ruidoso y reconendaban usar la marca que esta del lado derecho de la T ......... que hay con esta teoría?
+100 a lo comentado por SoydeBera.
Igualmente acá hay un par de fotos para orientarte, si bien es una 200, vale lo mismo, en la 220F hay un poquito menos de lugar por el carenado )sobretodo en la de escape.
https://www.club-bajaj.com/t8455-regule-valvulas-las-fotos-prometidas?highlight=regular+v%C3%A1lvulas
Y con respecto a las marcas a usar:
https://www.club-bajaj.com/t26957-service?highlight=service
» Regular valvulas 220f
» Como NO regular las válvulas en BALANCEO?
» como y porque regular valvulas con escape deportivo
» Video de como regular válvulas, cambio aceite, regule TPS
» Regular Valvulas
» Regular Valvulas
