rulemanes de rueda
rulemanes de rueda
Buenos días el finde desarme la rueda delantera y note que los rulemanes de rueda están muy frenados por lo que me seria prioritario cambiarlos ya que en ruta eso va a agarrar un a temperatura espantosa, el eje no se marco asi que por lo visto giran aun pero es clavado que se me rompe en la ruta un ruleman y cago fuego.
Si alguien sabe la medida se los agradezco, lo mismo con los retenes de suspensión, ya que no termino de saber si la medida es 37 x 49.5 x 10 /10.5 o si es 37x50x10/10.5.
Muchas gracias
Muchas gracias
kompressor- Cantidad de envíos : 158
Re: rulemanes de rueda
Pero si no estaban rotos no te hace falta cambiarlos porque si. Si están "frenados" simplemente tirale WD40 o W80 y dejá que se escurra, luego le pones un poquito de grasa.
No es necesario cambiarlos simplemente porque si!
jorgitoalaber- Cantidad de envíos : 360
Localizacion : lanus
Jorge, entiendo lo que decis y se que es asi ya que hablamos de un ruleman que no es blindado, pero tengo un ruido a desgranadora de maíz cuando freno que me hace dudar si no es el ruleman y si la info que encontré es veraz es un ruleman 6301 que en el peor de los caso me gastare 70 mangos en los 2, igual voy a probar de limpiarlos bien y lubricarlos para ver que hace, después si consigo los retenes de suspensión (que por lo visto es mas complicado de los que pensaba) y lo mismo para el cono de dirección ya la dejo jamon del medio. A mis motos las cuido mucho y nunca les hago faltar nada pero esto es fuerza mayor, los repuestos no se consiguen o en el caso de los retenes parece que hay un misterio barbaro
el ruleman es el 6202, y hay una versión de acero inoxidable que es la RS. Me acuerdo porque tuve que cambiarlos cuando mordí un pozo y quebré la llanta, compré una nueva pero vino sin los rulemanes. De todas formas, el ruido es normal y puede deberse a que falta lubricación. Desarmá y fijate, si se ven las pelotitas está terriblemente seco, si se ve un poco de grasa negra le falta lubricación. Limpiá bien con wd40 y dejá un rato secar y ponele grasa. Con eso debería bastar
con el tema de los retenes te va a ser mas facil sacarlos y ver si conseguís un reemplazo, dudo que consigas la parte original.
Yo encontré esta información, vos tenias una 180 y el ruleman que le iba era el 6202?
Primero voy a probar lo que decis y si no se acomoda los cambiare y ahí me voy a dar cuenta que medida son.
BAJAJ AUTO - PULSAR 150, 180 DTSi
Front Wheel 6301 Z C3 2
Rear Wheel Right 6302 RSS C3 1
Rear Wheel Left 6202 RSS C3
kompressor escribió:Yo encontré esta información, vos tenias una 180 y el ruleman que le iba era el 6202?
Ojo que la 180 DTS-I no es la misma 180 de Argentina
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
La mia dice DTSI es 2011, supuse que era la misma... como la busco, por que la otra que encuentro es la anterior 180 con arranque a patada y eléctrico.
el modelo es el que te pasé, comprá ese tranqui.kompressor escribió:La mia dice DTSI es 2011, supuse que era la misma... como la busco, por que la otra que encuentro es la anterior 180 con arranque a patada y eléctrico.
