Soporte de patente hacho con plástico (tutorial)
Hola Amigos. A partir de haber visto distintas opciones para colocar la patente y viendo que lo mejor es reemplazar el soporte original por uno apropiado, se me ocurrió compartir esta idea que si bien no es algo que sea ingenioso, lo piola está en el material que utilicé ya que es barato, fácil de trabajar y que (supongo) se consigue fácilmente. Es un plástico que se usa en carteleria, y lo utilizan los que se dedican a hacer impresiones sobre superficies planas (serigrafia) y se consigue en los lugares donde vende insumos para serigrafia y cartelería. Hay dos tipos, el llamado de alto impacto y el llamado PVC espumado. Yo utilicé este ultimo que es un poquito mas flexible que el otro. Lo bueno es que sumado a la rigidez de la patente, el conjunto queda una hecho una piedra. Es bueno aclarar que la patente sujetada solo por los tornillos superiores, tarde o temprano termina doblándose debido al viento
Herramientas necesarias
Llave de 10 Mm
Mecha de 5 mm y de 6 mm
Algo para marcar
Algo para medir
Una mecha para madera, lezna o punzón
Lima redonda chica
Una placa de plástico de 19 cm X 15,5 cm
El soporte original
[img][/img]
Lo primero que hay que hacer es un par de muescas en los lados de la patente a 17 mm del borde superior. Esto es porque la patente es un poquito mas grande que la distancia de los tornillos de fijación del soporte. Esto se lo hacemos con la lima redonda y no debe ser de mas de 2 mm
[img][/img]
Luego también a 17 mm del borde mas largo del plástico trazamos una linea
[img][/img]
Alineamos los agujeros del soporte viejo con la linea marcada, dibujamos los orificios y perforamos con la mecha de 6 mm
[img][/img]
Presentamos todo el conjunto en la moto para poder marcar los orificios de los tornillos de fijación de la patente
[img][/img]
Una vez que esta todo agujereado podemos pintarlo d" />e negro o si no, como hice yo, pegarle un contac negro
[img][/img]
Por ultimo armamos todo teniendo en cuenta que los tornillos superiores no deben ser de mas de 9 mm de largo ya que de serlo, tocarían la chapa de atrás y doblarían el conjunto. Conviene armar patente y soporte antes de colocarlo pero sin ajustar los tornillos de la patente. Presentar todo, ajustar primero los tornillos del soporte y por ultimo cuando esta todo bien alineado, los de la patente.
[img][/img]
Bueno amigos, espero que a alguno le pueda ser útil. Cualquier duda o consulta haganmelo saber
Llave de 10 Mm
Algo para marcar
Algo para medir
Lima redonda chica
El soporte original
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Última edición por Telbeque el Miér Mar 05 2014, 23:14, editado 3 veces
Telbeque- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 10/03/2012
Localizacion : Berisso
Re: Soporte de patente hacho con plástico (tutorial)
buena idea , yo lo tenia asi en mi skua ....
lo que yo modificaria es cortarlo de la misma forma de la patente asi queda mas disimulado , logicamente tambien hay que cortar la chapa del portapatente original , no es dificil
Si. Tenés razón, El tema es que al cortarlo igual que la patente, no se puede agarrar en las roscas de la moto porque queda mas corto, la solución es hacerle unas orejitas de 19 cm en la parte de arriba y el resto cortarlo al ras de la patente.
Modificación[img][/img] sugerida por mat_Mas
[img][/img]
Esto es lo bueno de este material, con una trincheta en 5 minutos se puede modificar. En este caso, ademas, solo hay que pintar las orejitas. Saludos
[img][/img]
Muy buena, yo en mi anterior 220 y mi anterior twister lo fabrique con una chapa de tapa ciega de acero inoxidable, me costo muchisimo perforarlo pero quedo jamon! justo la medida de la patente!
mucho mejor !!!
Muy bueno, gracias por compartirlo. Me llevo la idea.
marcos1976- Cantidad de envíos : 191
No pude ver las imagenes...
matt ury- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 02/06/2014
Hola. Tenés que esperar. Tarda un rato en cargarse las imágenes. En este y en todos los post es igual, las imágenes tardan. Saludos
Buenísimo Gracias!
Hola amigos, Después de tres años de haber hecho este post, quiero contarles que el otro día miro la moto desde atrás y tenia la patente colgando. Así que quería comentarles que si bien duró bastante el soporte que le había hecho, se rompió por el tema de las orejitas. De modo que conviene hacerlo como la primera idea es decir con una placa cuadrada, y en caso de querer hacerlo con las orejitas (con las cuales queda mucho mas prolijo) deben usar un material mas resistente como aluminio o bien un plástico de al menos 5mm. No se olviden que el viento hace mucha fuerza sobre la patente. Saludos!!!
