SE APAGA MI NS
+5
mlfer
MACJAPPERT
kompressor
dermi
estariel
9 participantes
SE APAGA MI NS
COMO ANDAN LES CUENTO QUE HACE CASI 1 Y 10 DIAS TENGO MI NS YA CON 1600KM Y EL UNICO PROBLEMA QUE TENGO ES QUE NO REGULA DE SEGURO ES EL AIRE PERO LO REGULO Y QUEDA AL DIA SIGUIENTE SACO LA MOTO PONGO EL CEBADOR Y HACE COMO UNA CONTRA EXPLOCION EL CARBURADOR PARECIDO A UN RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO Y LARGA OLOR A QUEMADO SERA QUE LE DI UNA MALA MEZCLA AIRE NAFTA?
estariel- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 561
Re: SE APAGA MI NS
Abriste mucho el tornillo, cerralo un poco (van a bajar las vueltas)
y subi el ralenti
y subi el ralenti
Re: SE APAGA MI NS
voy a probar
Re: SE APAGA MI NS
Cuando hace contraexplosion por el carbu es que esta fina, en frio es normal que lo haga por que el motor esta mas ineficiente pero en caliente no, el tornillo de aire en baja de do debería estar mas de 2 vueltas abierto y se regula con el motor caliente
kompressor- Cantidad de envíos : 158
Re: SE APAGA MI NS
tene cuidado con esto: una cosa es el tornillo que le da tope al acelerador, o a la guillotina (dependiendo del carburador que tenga) y otra cosa es el tornillo de ralenti, que es el responsable de la proporcion de la mezcla cuando el motor regura a bajas RPM.
La contraexplosion tiene que ver con el tornillo de ralenti, y como te dijero arriba, tenes que jugar un poco con el motor caliente. Para una moto con pocos kilometros fijate en el manual y tenes la medida correcta
MACJAPPERT- Cantidad de envíos : 79
Localizacion : Rafaela Santa fe
Re: SE APAGA MI NS
gracias amigos voy a revisarla ya mismo
Re: SE APAGA MI NS
al final no era ni el ralenti ni la regulacion del aire ayer mirando bien escucho un ruido raro toco el ralenti para que no se apague y me fijo y era que una abrazadera estaba floja y otra estaba casi salida y chupaba aire como loco!!!!
Re: SE APAGA MI NS
estariel escribió:al final no era ni el ralenti ni la regulacion del aire ayer mirando bien escucho un ruido raro toco el ralenti para que no se apague y me fijo y era que una abrazadera estaba floja y otra estaba casi salida y chupaba aire como loco!!!!
El mismo problema tuvieron varios de los nuevos usuarios de las NS. Parece que corven no hace control de calidad.
Re: SE APAGA MI NS
Hola Estariel..
Se accede fácil a esa abrazadera?...o es muy complicado?.
Porque me gustaría ajustarla por las dudas; ya que son varios los casos al que les paso lo mismo que a vos.
Un saludo
mlfer- Cantidad de envíos : 270
Localizacion : Caba
Re: SE APAGA MI NS
mlfer escribió:estariel escribió:al final no era ni el ralenti ni la regulacion del aire ayer mirando bien escucho un ruido raro toco el ralenti para que no se apague y me fijo y era que una abrazadera estaba floja y otra estaba casi salida y chupaba aire como loco!!!!
Hola Estariel..
Un saludo
No es difícil de ajustarlas, lo que pasa es que tienen unos cilindritos en el tornillo que aprieta para o pasarte y hacer tope. Podrías chequearlo desde el lado izquierdo de la moto viendo al carburador (no recuerdo si era muy necesario sacar el plastico negro que cubre el costado izquierdo). En mi caso saque todo afuera y le comi el cilindro que hace tope para que apriete mas y con la amoladora a tornillos alem los hice para poder ajustarlas con un destornillador plano, quedo como de fabrica jeje.
adrii01- Cantidad de envíos : 115
Fecha de inscripción : 26/12/2013
Localizacion : Zona Oeste, Buenos Aires
Re: SE APAGA MI NS
La voy a revizar a la abrazadera , lo unico que puedo decir, que los 6 tornillos que tuve que sacar estaban apretados a full , los 2 de la parrilla de asado (la llevo para algun encuentro , Je je ) , los 2 del corta spray y los 2 de la patente delantera , que directamente la tube que cortar puesta por que no los podia desajustar ... eso me llamo la atencion , no creo que se afloje nada ..
madmax- Cantidad de envíos : 176
Re: SE APAGA MI NS
madmax escribió:La voy a revizar a la abrazadera , lo unico que puedo decir, que los 6 tornillos que tuve que sacar estaban apretados a full , los 2 de la parrilla de asado (la llevo para algun encuentro , Je je ) , los 2 del corta spray y los 2 de la patente delantera , que directamente la tube que cortar puest a por que no los podia desajustar ... eso me llamo la atencion , no creo que se afloje nada ..
Tenes razón, ídem a vos, lo que no entiendo es porque se afloja esa abrazadera, y me llama la atención que no es solo un caso.
Localizacion : Caba
Re: SE APAGA MI NS
este.... no es muy dificil lo unico medio incomodo de hecho demasiado incomodo para que se me haga un poco mas facil saque el cubre tanque , el tanque de nafta, y el filtro ahi pude acceder mas facil
Re: SE APAGA MI NS
todo lo demas esta todo bien ajustado pero revisale la abrazadera es un bajon paraba en cualquier semaforo y se apagaba la revise pensando que era el aire y nadamadmax escribió:La voy a revizar a la abrazadera , lo unico que puedo decir, que los 6 tornillos que tuve que sacar estaban apretados a full , los 2 de la parrilla de asado (la llevo para algun encuentro , Je je ) , los 2 del corta spray y los 2 de la patente delantera , que directamente la tube que cortar puesta por que no los podia desajustar ... eso me llamo la atencion , no creo que se afloje nada ..
Re: SE APAGA MI NS
A mi tmb me paso, le tuve q sacar todo para poder revisar las demas x las dudas, pasa q el buje q trae como tope no deja q apriete como tiene q ser y x eso seguramente con la vibracion se afloja, yo se lo saque y lo aprete bien.. Nunca mas jodio! Pero hay varias cosas q se aflojan, los tornillos philip de las cachitas de abajo del tanque o sea la q de un lado cubre el tanquesito donde se carga el refrigerante tmb se aflojan, chequeen bastante los de los plasticos para no perder ninguno x el camino jaja!
MauDG04- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 22/01/2014
Localizacion : wilde - avellaneda (buenos aires)
Re: SE APAGA MI NS
Recién me terminan de llamar de la agencia que me vendió la moto , diciendo que quieren revisar la brida del carburador , por que los llamaron de corven-bajaj y estan haciendo una revicion de todas las unidades ... que buen servicio ... felicitaciones.
Re: SE APAGA MI NS
Se acordaron tarde jaja! A mi lo q me eata pasando y ya varias veces es q cuando voy acelerando y paso los 100 me falla, sucede lo mismo q si apretara el embrague, deja de embargar... Q sera? Me lo hace un par de veces, eso es q patine el embrague? Xq yo poco y nada de mecanica, hace lo mismo q si yo voy a 100 y apreto el embrague sin soltar el acelerador, y lo hace intermitentemente, o sea me pega los empujones, y dsps agarra y sigue,, ya en tres ocasiones me paso, tiene 2000 km la moto, pero la verdad no se q sera, ahogarse no se ahoga xq sigue acelerando sin hacer ningun sonido raro ni nada, solo hace eso... Alguno q sepa de mecanica si me puede ayudar...
Re: SE APAGA MI NS
madmax escribió:Recién me terminan de llamar de la agencia que me vendió la moto , diciendo que quieren revisar la brida del carburador , por que los llamaron de corven-bajaj y estan haciendo una revicion de todas las unidades ... que buen servicio ... felicitaciones.
Groso Maxi, yo ya lo arregle por las mias con lo que fue tarde. Hasta que no vea repuestos en la calle asumo que es un mal servicio. Espero no ser el unico que piense eso xD
Re: SE APAGA MI NS
O leen el foro.. O alguien se comunica con bajaj... De mi parte muy bien.. Tengo la sensación de que el servicio malo es de las agencias y no de corven bajaj. Tal vez llamaron a todas hay que ver si después las agencias hacen las pos ventas...
Re: SE APAGA MI NS
Leyendo atentamente, veo que Corven no esta haciendo las cosas todo lo bien que debiera. Ojala esto les llegue a los fabricantes. En mi caso, voy a revisar las abrazaderas, porque tambien se para el motor a cada rato. Lo que si note, es que la abrazadera tipo clip que lleva la manguera de nafta a la salida del tanque, estaba suelta!! y que un cable de uno de los sensores tocaba el escape a la salida del block y ya se estaba derritiendo...
elio gudiño- Cantidad de envíos : 4
Localizacion : Cordoba, Argentina
» se me apaga!
» Ns se apaga
» Se apaga
» Electroventilador se enciende y no se apaga
» tablero se apaga
» Ns se apaga
» Se apaga
» tablero se apaga
