Soporte para el GPS en la 200NS.
+10
klotito
bsj606
Hellpie
S@ldunga
♏㋡ℕ㋡
Telbeque
madmax
cristianfleitas
mlfer
14 participantes
Hola gente de este sensacional foro..
Tratare de ser lo mas sencillo posible, del soporte casero del gps que le hice a mi 200ns..
Lo que hice fue lo siguiente:
Compre un adaptador de una manguera de riego de pulgada y cuarto.
Con una sierra le corte la pulgada y cuarto cosa de utilizar solo la rosca que me quedo.
Luego, saque el tornillo-arandela del manubrio y coloque la tuerca y volvi a poner el tornillo en el mismo lugar,ajustandolo tal como estaba.
Aclaro el tornillo dentro de la rosca de plastico les va a costar un poco, por lo que les recomiendo que se armen de paciencia y de a poco con un cooter les vayan comiendo un poco de la rosca para que entre.
En la foto se muestra como quedo.
Luego compre una rosca tapon que enrosque en la rosca anterior y le hice un agujero en el centro.
Por otro lado,tome la cuna original que me vino en el gps y le corte la parte redondeada,para poder unir la cuna con la rosca tapon por medio de un tornillo con tuerca y arandelas.
Les recomiendo que suplementen por medio de unas 4 o 5 arandelas, la cuna y el rosca, ya que si no lo hacen al colocar el gps y al rodar el manubrio les va tocar el tanque de nafta.
Ajustar lo mas fuerte que puedan..
Con el trabajo casi terminado, solo tomen la rosca con la cuna y enrosquenla en la tuerca del manubrio.
Lo bueno de este sistema es que si no van a utilizar el gps lo desenroscan y solo les queda la rosca en el manubrio al que se le puede poner un regaton de goma para que quede bien disimulado y mas presentable..
Les mando una fotito mas para que se vea como queda en la noche.
Espero que les haya gustado y se cualquier sugerencia será bienvenida.
mlfer- Cantidad de envíos : 270
Localizacion : Caba
Re: Soporte para el GPS en la 200NS.
Genial!
La verdad que tuviste una idea muy original. Mi duda es si la cuna de los Garmin, asi como viene, está preparada para soportar los fuertes vientos durante un viaje en ruta. Lo señalo como inquietud ya que si en ruta se desprende, chau GPS.
La verdad me gustó la idea, muy buena usando un sector ideal de la moto. Solo te faltó una foto del adaptador original de riego, me supongo que es ese "enchufe" macho, que sirve para meter dentro de la manguera.
Slds.
Slds.
EL_UCRA escribió:Genial!
Slds.
Hola Ucra.....
En cuanto a tu inquietud. estimo de que lo soportara sin problemas.
Lo he probado en ciudad y va muy bien, además sostiene el gps muy firme, por lo que creo que no habrá problemas.
Igual en unos días te cuento si sigue con vida el aparato jaja..
Es verdad. me falto mostrar en foto el adaptador de riego, ero ese mismo que mencionaste vos.
Pasa que se me ocurrio tarde el sacar las fotos para hacer el post..
U n saludo.
Localizacion : Caba
BUen aporte .. lastima que hay que cortar el soporte original , no se si se consigue alguno de repuesto , por que el mismo gps lo uso en el auto..
madmax- Cantidad de envíos : 176
madmax escribió:BUen aporte .. lastima que hay que cortar el soporte original , no se si se consigue alguno de repuesto , por que el mismo gps lo uso en el auto..
Le consegui un soporte igual al original,porque el que me vino en el aparato lo puse en el auto.
Fijate que en mercadolibre los hay en copias idénticas al original.
Un saludo
Localizacion : Caba
Me quedé pensando bastante en el tema del soporte ya que me encantó el proyecto, pero la cuna original me da desconfianza.
Encontré esta cuna en ML que tiene agarre en los 4 lados y ademas está a un precio muy accesible.
Las cunas clasicas con agarre en 2 puntos (abajo y arriba) estan $40, esta vale $130, pero creo que está justificado y más cuidando el GPS que no es un chiche barato.
Slds!
Dejo una foto de la misma
Slds!
UUUYYYY buenísimo cheee...esta barbaroo
Ahora tengo que ver como hacer la adaptación para ponérselo a la moto.
Gracias por el aporte..
Un saludo.
Un saludo.
Localizacion : Caba
Muy Bueno mlfer!!! Como hiciste con el tema de la alimentación eléctrica??? O solo lo usas con batería? Por que en general la batería dura muy poco en estos aparatos
Telbeque- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 10/03/2012
Localizacion : Berisso
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Muy buen tuto! Felicitaciones
Telbeque...
Te cuento que en estos dias le voy a poner un toma de 12v a la moto para que pueda alimentar al gps; ya que es como vos decis, dura muy poco, no mas de 2 hs...
Un abrazo!!
Gracias Mono y S@ldunga..
Abrazos!!..
Un abrazo!!
Abrazos!!..
Localizacion : Caba
Hola gente!!!
Despues de mucho buscar; pude encontrar un regaton de goma que recortandolo entro bien justo en la rosca para que de esa manera pueda disimular y quedar, a mi entender , muy presentable en la moto cuando no use el gps..
Un saludo!!!
Y asi se ve con todo el tablero..
Un saludo!!!
Localizacion : Caba
Hola Mifer. Este fin de semana finalmente fabriqué un soporte para poner el GPS en la NS basado en tu super original idea de utilizar una conexión de manguera y el respectivo tapón. Te cuento que tengo en mi haber la rotura de no uno sino 2 GPS por usarlos en la moto únicamente sujetados mediante la sopapa adherida al tablero (un estúpido) Estuve pensando mucho como hacerlo y la idea mas conveniente era hacerle un agujero en el tornillo central de la dirección pero como no quería arruinarlo opté por tu idea de la conexión de manguera. La verdad es que al principio no entendía bien que era lo que habías utilizado pero finalmente entendí y la verdad es que quedó bárbaro. En cuanto pueda subo Fotos.
Telbeque escribió:Hola Mifer. Este fin de semana finalmente fabriqué un soporte para poner el GPS en la NS basado en tu super original idea de utilizar una conexión de manguera y el respectivo tapón. Te cuento que tengo en mi haber la rotura de no uno sino 2 GPS por usarlos en la moto únicamente sujetados mediante la sopapa adherida al tablero (un estúpido) Estuve pensando mucho como hacerlo y la idea mas conveniente era hacerle un agujero en el tornillo central de la dirección pero como no quería arruinarlo opté por tu idea de la conexión de manguera. La verdad es que al principio no entendía bien que era lo que habías utilizado pero finalmente entendí y la verdad es que quedó bárbaro. En cuanto pueda subo Fotos.
Buenisimooo...daleee...subi fotos nomas y me alegro de que te haya sido util el post..
Un abrazo!!!!
Localizacion : Caba
Buenas nunca más subieron fotos, estoy re interesado en hacerlo pero ni idea como caer en la ferretería sin que me miren raro, que soporte de manguera?
Hellpie- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 24/08/2014
Localizacion : buenos aires
Hola Hellpie. No es un soporte de manguera, sino una conexion de manguera de pulgada y cuarto. Aca te subo una foto para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Pero en realidad tiene que ser de rosca hembra (no macho como el de la foto) y la parte donde iria la manguera es de pulgada y cuarto (las comunes son de media pulgada) Es igual a los conectores que hay en cualquier casa solo que bastante mas grande. Saludos. Cualquier duda me decis.
Che ya entendí, como va, ahora, ese tornillo es rarísimo, como se des asusta? Algún típ?
Que tornillo??? el central del manubrio??? con un tubo de 24 mm.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-576381708-soporte-para-camaragoprocelular-para-rouser-200-ns-_JM
mlfer escribió:Hola gente de este sensacional foro..
sorry por lo bruto, pero lo que compraste es algo como esto??
klotito- Cantidad de envíos : 74
Localizacion : Nuñez - CABA
Digamos que es algo así. En realidad es eso pero es otra marca y la parte donde va la manguera es de pulgada y cuarto
[img][/img]
Tebelque.. fabricame uno y te lo pago! esta genial, los que venden quedan demasiado altos!, soy super inutil para las manualidades y la verdad que estaria genial hacerme algo de eso para el gps
larvosin- Cantidad de envíos : 1040
Hola larvosin!!! Yo no tendría problemas. El tema es que hay que adaptar esta pieza al tipo de soporte que tenga tu GPS. El que hice yo es re distinto al que hizo mifer porque el soporte de mi GPS es nada que ver al de él. Solo use la idea de la rosca de la conexión de manguera y la respectiva tapa. En ralidad es una pavada hacerlo. No vas a tener ningun problema. Solo comprate en una casa de sanitarios o ferretería grande la conexión de manguera que está en la foto de arriba y la tapa (que aparece en las primeras fotos). Le cortas la parte donde va la manguera y eso lo pones en el tornillo de la dirección. Luego a la tapa le haces lo necesario para poder agarrar ahi el soporte de tu GPS. Cualquier cosa subí una foto de tu soporte y te doy una idea de como hacerlo. Saludos
Che, buenísima la idea, y que gps recomiendan???
Luisito37- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 04/02/2016
Localizacion : Hurlingham
Luisito37 escribió:Che, buenísima la idea, y que gps recomiendan???
Garmin, Garmin y mas Garmin jajaja. eso si a no irse por encima de las 5 pulgadas porque no le queda bien a la moto.
Localizacion : AMBA OESTE
Perdon. Es muy vieja la publicacion pero creo que la idea esta buena. Mi pregunta es: Sacaste el tornillo del centro del manubrio y le pusiste esto que es de plastico?. Esta bien eso de ajustar ese tornillo sobre lo que es este adaptador de platico?
Jorgeman- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 26/04/2021
Localizacion : Buenos Aires - Argentina
