Flexible de freno delantero
+5
ger221
adrian fernandez
MrOtto
9 participantes
Hola gente.
Hoy fui a hacer la VTV y me revotaron porque el flexible del freno delantero esta algo mal, no me di cuenta y me mande igual.
Alguno sabe si eso se vende? O que opciones hay para esto?
Re: Flexible de freno delantero
yo se lo tuve que cambiar y como no conseguia le puse uno de la honda cg150, quedo bien.
adrian fernandez- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 27/06/2011
Localizacion : castelar
Te hago una pregunta, por las luces de giro, a mi se me rompió una en una caída y aproveché a cambiar todas por unas led más lindas.
Ayer las instalé y me encuentro con que son de luz blanca, pasan la VTV?
Localizacion : San Martín
GiannO escribió:Te hago una pregunta, por las luces de giro, a mi se me rompió una en una caída y aproveché a cambiar todas por unas led más lindas.
el giro tiene q ser naranja, amarillo o ambar , según creo no puede ser de otro color
Todo lo que es luces del vehiculo en Gral tienen que ser las luces del color que corresponden, Giros: naranja o ambar; Luz de Stop: Roja; Luces delanteras: Amarillentas o blancas (segun el inspector que te toque). Hasta lo que se el Xenon no lo aprueban.
Flexible de freno.
Si correcto pero no estas obligado a reformar , por ejemplo muchos autos tienen el giro con el stop que es rojo y te lo apruevan pue es original.Ni que hablar si vas con una gilera 150 (huevo) ..
Localizacion : cgba
Solucionado!. La empresa FUNOY en capital hace mangueras de freno malladas con los extremos reusables, todo de competicion.
La que encargue yo fue, manguera mallada con funda de PVC con acoples reusables $180, y Lidermoto me queria cobrar $283...que se la metan en el TUJE!
A mi me observaron el auto porque en el lugar de los rompenieblas puse luz de posicion, obvio encendian con llave en posicion.
Tuve q cortar la conexion y volver a pasar para que la aprueben, la verdad, los pibes son bastante nabos.
Si ven luces de leds no pueden decir que son anti nieblas. Ojo al piojo.
hay motos viejas que ni tienen luz de stop! ni giros! ni espejos!
ger221 escribió:Si correcto pero no estas obligado a reformar , por ejemplo muchos autos tienen el giro con el stop que es rojo y te lo apruevan pue es original.Ni que hablar si vas con una gilera 150 (huevo) ..
Es correcto pero eso aplica solo a autos americanos que fueron homologados en la Argentina, ej Ford Fiesta Kinetic Design 4 puertas. Si bien NO deberían estar homologados, Ford se comprometió a importarlos en breve según normativa vigente y alguien del gobierno puso el gancho.
Es diferente el caso cuando VOS modificas un vehiculo que fue homologado de cierta manera. En sintesis, podes intentar chamuyar al inspector, pero nada te asegura que sepa como viene la moto y te lo rebote.
Es una cuestión de suerte. Yo fui a hacer la VTV de la moto a Lanus y ni la miraron. La del auto la fui a hacer al ACA de Avellaneda porque tiene elevador y no fosa (mi auto está bajo y puede no pasar).
Ademas de tenerlo bajo, tengo Xenon y pasó sin dramas. Lamentablemente no hay un criterio unificado y queda a criterio de inspector aprobarlo o rechazarlo. Asi está todo.
Si me rebotan me cabe por modificarlo y es justo, pero deberían prohibir las batatas que circulan por todos lados, en especial el conurbano. Pero bueno, siempre paga el que está dentro de la ley, el que está fuera ni se dignan de pararlo.
Slds.
adrian fernandez escribió:yo se lo tuve que cambiar y como no conseguia le puse uno de la honda cg150, quedo bien.
Adrian, estoy en la misma, se me pincho la manguera, la del cg va bien?? Con los enganches extremos tambien?
Leob8- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 13/04/2015
si leob8, le va perfecto, yo hasta el momento no tuve mas problemas, compralo tranquilo. saludos
no se cuanto mide, pero todavía esta colocado y continua funcionando sin ningún tipo de problema.- saludos
