Perdida de aceite en sensor de neutro
bananero
Daniel21
buenos dias, tengo una rouser/pulsar 180 , y me pierde mucho aceite por el sensor del neutro. saque el tornillo, pero el sensor lo puedo sacar ?? no voy a tener que desarmar todo el motor luego para colocarlo nuevamente?? , como puedo solucionar la perdida de aceite ??
aqui dejo algunas fotos:
gracias.
gracias.
Daniel21- Cantidad de envíos : 29
Localizacion : Tucuman
Re: Perdida de aceite en sensor de neutro
Amigo, te cuento que yo tuve una 180 que me lloraba aceite también, según yo era por la patita de las velocidades, pero resultó ser el retenedor que va en el sploc de donde va la cadena. Revisa bien que sea por allí donde tu dices porque esa área generalmente se mantiene toda llena de aceite.
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
si sabes por donde pierde es una buena Si pierde por el sensor lo arreglas sacando el tornillito que tiene, sacas el sensor y le pones pegamento fastic alta temperatura y cerras todo y listonga es facil. saludo
Gracias por responder. Saque el sensor y le puse poxipol . Hasta ahora no pierde . Espero siga asi hasta el fin d los tiempos.
como estas daniel, yo tuve el mismo problema en mi 200, me llevo 5 minutos arreglarla, es sacar el sensor, colocar algun sellador y listo.
tomahook2304- Cantidad de envíos : 305
Fecha de inscripción : 04/07/2010
Localizacion : LIBERIA-AFRICA
Hola que tal buenos dias, les comento que yo estoy con un problema similar y la perdida de aceite la tengo en el eje de la palanaca de cambio... me comentaron que se tiene que cambiar la arandela de goma... pero por una cuestion de tiempo no pude ver las medidas de la misma, alguien sabe de que medida es? Desde ya muchas gracias
gonzomdq- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 27/02/2014
Localizacion : hurlingham
» perdida de aceite por el sensor de neutro
» Perdida de aceite por Sensor Neutro
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» Perdida de ACEITE por el filtro de aceite!!!!
» Falla en el sensor de Aceite
