duda sobre mangueras
buenas tardes,
hace unos meses le hice cambio de cadena de distribucion y guias.
el sabado me puse a limpiar la cadena de transmicion y de paso fijarme d donde venia tanto ruidoal andar.
saco el tanque de nafta, y di con la falla. el mecanico se olvido o perdio la goma redonda que lleva al costado del tanque, lleva dos. mi moto solo tenia una. de ahi venia el ruido al vibrar el tanque.
luego al querer poner el tanque, conecto el cable que es el medidor de nafta, conecto la manguera de nafta que va al carburador, y de abajo del medio del tanque, sale otra manguera mas gruesa y larga. esta manguera va suelta verdad?
seria genial saber que mangueras van sueltas y cuales no.
tambien note que hay una manguera que sale del filtro de aire y estaba suelta, pero estaba apoyada arriba en la tapa de valvulas. esa tapa tiene un orificio, que encastra justo con esta manguera. hice mal en conectarla ahi?
tal vez mucha explicacion para algo simple, gracias por cualquier comentario
El.Hobbit- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 29/12/2012
Localizacion : bs as
Re: duda sobre mangueras
hola hobbit, la manguera que sale del tanque de nafta va suelta, supongo que sera un respirador del tanque. en mi moto de fabrica venia colgando por detras del carburador..Por otro lado, el filtro de aire creo que tiene dos mangueras. Una es el recuperador de los gases del motor (sale del block, de al lado del cilindro, por debajo del carburador) y la otra es la descarga de aceite que se acumula en la caja filtrera..espero te sirva!
gracias por contestar hernan,
ese piquito que tiene en la imagen, que manguera va ahi?
https://2img.net/r/ihimg/a/img713/5604/jw8x.jpg
me mataste..yo tengo la 220F. buscate el despiece en el foro y ahi tiene que estar!!
La foto corresponde a la tapa que cubre la parte alta del motor, donde se situaan las valvulas etc. De esa tapa sale una manguera gruesa que se conecta a la caja del filtro de aire. Y del filtro sale otra que va suelta atras de la rueda trasera, que en la punta tiene un tapon de plastico transparente
gracias matias, entonces conecte bien la manguera, los de lidermoto me dajn la manguera apoyada en la tapa de valvulas, solo apoyada y no sabia si iba asi suelta o no
manguera suelta
--------------amigo la manguera gruesa que sale del medio del tanque es la manguera que desagota el agua cuando le entra por la tapa del tanque cuando la lavas etc espero ya hayas solucionado el problema .un abrazoEl.Hobbit escribió:buenas tardes,
pato bell ville- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 27/12/2011
Localizacion : bell ville-cordoba
va a la caja del filtro de aire como te dijeron, lo revise en mi motoneta
alvarete- Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 22/11/2012
Localizacion : mendoza
gracias a todos
» mangueras sueltas
» Mangueras del tanque
» ayuda con quilombo de mangueras
» Al fin! 135 y una duda
» Tira nafta por dos mangueras AYUDA!!
