Suspencion delantera un poco dura
hola colegas les comento que se me rompio un reten del barral de mi r 180.. me perdia un poko de aceite al cabo de un mes de andar asi la lleve al mecanico y me cambio los 2 retenes y relleno de aceite como corresponde (aclaro que solo se me rompio un solo reten) pero el mecanico cambio los 2!
me quedo muy bien pero noto un pokito dura la suspencion ahora! esto es normal ya que los retenes estan nuevos? o la suspension se regula? igual es minimo si se ablanda sola mejor ya que no me preocupo.. se ablandara con el recorrido de los kms! pero bueno como no tengo idea del tema esa es mi pregunta si se puede ablandar. gracias y buenas rutas!
cris21kkk- Cantidad de envíos : 77
Fecha de inscripción : 17/01/2013
Localizacion : san luis
Re: Suspencion delantera un poco dura
hola, a veces en vez de ablandar se pone rigida como barra de hierro, ten cuidado porque te daññaras las manos, algo referente al tunel del carpio, debes preguntarte cuanto aceite le echo, para la R180 son entre 145 - 147 ml casi 5 onzas para cada telescopio, si se cambian los dos retenedores para q queden parejas las barras sino una terminaria desgastandose y amortiguando mas q la otra, cuidado con la suspension, cuidate un gusto saludarte
kratoz- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 29/06/2014
Localizacion : colombia
» Caja de cambios un poco dura... problema en el embrague?
» Vendo cubierta delantera 90 90 17 MRF, poco uso, Capital Federal
» Pierdo presión
» PRESENTACIÓN
» Dura la dirección
» Pierdo presión
» PRESENTACIÓN
» Dura la dirección
