Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
+15
krakosia
julio pitbull
leandroalonso83
lepuqui2005
dermi
Pablo Juarez
Alvaro732
LittleLS
Jona101
eugenio
HORSA22
reno12
Adri43582
Ktulu
19 participantes
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" Empty Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo"
Mensaje por Ktulu Miér Sep 11 2013, 07:02
Hola a todos !
Ya se que este problema esta mas que hablando en el foro pero nunca encontré la solución real y a todos quienes tenemos una Rouser 220 sufrimos este problema ya famoso de perdida de aceite por la caja de plástico donde va el filtro de aceite. Si ha de ser necesario por favor que algún administrador del foro modifique este tema que abro para fusionarlo con otro o cambiarlo de sección.
La solución al problema es de dos pesos , ya que no implica tocar otra cosa que no sea la caja plástica triangular donde esta el filtro de aceite y la las dos mangueras plásticas que llegan a dicha caja , una que va desde el motor hacia la caja y otra que sale de la caja hacia abajo y termina en un tapón. Desde ya que esto es un error de diseño en la moto ,pequeño , pero error al fin .
Problema 1 : Toda moto moderna "ventea" aceite (incluso los autos también) , esto implica que una pequeñisima cantidad de aceite puede perderse en dicho proceso cuando viajamos a altas rpm y durante tiempo prolongado . Este aceite (hablamos de gotas) va a parar a la caja de filtro de aceite y es purgado de vez en cuando . En la Rouser 220 esta cantidad de aceite puede llegar a ser de 200 cm3 cada 500 km (lo que es un disparate), el problema es que el motor expulsa demasiado aceite ya que la salida del motor de dicho aceite esta al mismo nivel que la entrada de aceite en la caja de filtro de aire.
Solución 1 : Cambiar la manguera mencionada original por otra mas larga , de forma tal que la manguera pase por arriba del carburador y luego se conecte a la caja del filtro de aceite , este "rulo" funciona como trampa de aceite y hará que el aceite que sube por presión en vez de caer directamente a la caja del filtro de aire regrese al motor.
Problema 2 : Se pierde aceite por la caja de filtro de aire (en la unión entre dicha caja y la manguera de purgue). Esto se debe a que la manguera de purgue es un poco mas ancha de lo debería ser , por lo que el aceite se pierde por dicha unión en vez de mantenerse adentro de la caja de filtro de aire y salir cuando nosotros purguemos .
Solución 2 : Cambiar la manguera de purgue o realizarle una adaptación de forma tal que no pierda aceite . En este caso destaco que esta salida de aceite esta a un costado de la caja de filtro de aire, pero a mi parecer tendría que estar abajo (así se puede sacar mas aceite retenido).
Sacare fotos y las adjunto.
Ktulu
Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 09/04/2013
Localizacion : Neuquen Capital
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" Empty Re: Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo"
Mensaje por reno12 Miér Sep 11 2013, 15:14
hola loco!!muy buena idea...conta como te fue y si con los km no jode retenes o algo similar..cuantos km tiene la tuya..??gracias saludos!!
reno12
reno12
Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 04/03/2012
Localizacion : San Antonio de Obligado, Santa fe
Mensaje por Ktulu Miér Sep 11 2013, 15:34
Hola!
Mi Bajaj Pulsar 220F tiene 4500 km, de los cuales 500 le hice este fin de semana , varios de esos km se los hice a 8 mil rpm, por lo que al otro dia tuve un lindo charco de aceite abajo de la moto.
Por lo que he leído no debería causar problemas la modificación, ya que los gases que se producen en el interior del motor/aceite al calentarse a altas rpm durante mucho tiempo se escaparían por la manguera hacia el filtro de aire y solo una pequeña cantidad de aceite liquido viajaría por dicha manguera (así es como funciona el sistema, una pequeña cantidad, NO 200cm3).
Hoy arranco con las modificaciones y cuando las tenga realizadas y probadas posteo los resultados.
reno12 escribió:hola loco!!muy buena idea...conta como te fue y si con los km no jode retenes o algo similar..cuantos km tiene la tuya..??gracias saludos!!
Ktulu
Mensaje por Adri43582 Miér Sep 11 2013, 21:51
tenes fotos sobre la caja esa que mencionas ? porque no me ubico. gracias
Adri43582
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 10/09/2013
Localizacion : Resistencia
Mensaje por reno12 Jue Sep 12 2013, 07:08
Hola Ktulu!!ok proba y postea los resultados...los esperamos...
y Adri la caja esa es la filtrera..si te te pones del lado izquierdo de la moto te fijas en el motor arriba ..sale una manguera media gruesa desd el motor y se va hacia esa caja..tiene abrazaderas de alambre parece..para que te ubiques...saludos!!
reno12
reno12
Mensaje por HORSA22 Jue Sep 12 2013, 09:30
muy buena idea tambien se puede implementar una malla de bronce como trae la linea fiat que enfria los vapores y condensa el aceite y evita que llegue al filtro de aire
HORSA22
Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 13/08/2013
Edad : 67
Localizacion : LA PLATA
Mensaje por eugenio Jue Sep 12 2013, 10:29
Yo tuve dos 220 y ninguna me despidió aceite por el filtro. Yo creo que viajar a 8000 rpm es exagerado para esta moto (recordar que la potencia máxima está a solo 500 rpm por encima de esto), va sobreexigida y por eso les manifiesta el sufrimiento largando aceite. Trátenla como corresponde y no tendrán problemas.
eugenio
Cantidad de envíos : 763
Mensaje por Ktulu Jue Sep 12 2013, 11:19
Si me tengo que guiar por el cuenta vueltas , la "linea roja" comienza a las 10 mil rpm.
Si a una moto de cilindrada 220 no la puedo andar a 120 km/h , entonces me hubiera comprado una 125 .
Creo que la moto es muy buena si hacemos la correspondiente comparación calidad-precio , pero esta lejos de Yamaha u Honda.
Todo esto me hace pensar que mejor cambio esta moto por una de verdad?
Es cierto que no todas las 220 despiden aceite , algunos (varios) hemos tenido la mala suerte de que asi lo haga.
eugenio escribió:Yo tuve dos 220 y ninguna me despidió aceite por el filtro. Yo creo que viajar a 8000 rpm es exagerado para esta moto (recordar que la potencia máxima está a solo 500 rpm por encima de esto), va sobreexigida y por eso les manifiesta el sufrimiento largando aceite. Trátenla como corresponde y no tendrán problemas.
Ktulu
Mensaje por eugenio Jue Sep 12 2013, 11:31
La línea roja es la zona de peligro para la integridad del motor, el mayor rendimiento se encuentra en la zona de torque máximo o sea 7000 rpm que equivaldrían a 105/110 km/h, donde vas a viajar cómodo y seguro por muchos km. En una 125 no creo que sea saludable viajar a más de 90 km/h. Si necesitas más velocidad para viajar sin problemas por muchos km. tendrías que pensar en 300 cc para arriba.
eugenio
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" Empty Van las fotos
Mensaje por Ktulu Jue Sep 12 2013, 15:54
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" K1xsv6
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" X43lh1
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" 2d0kqk6
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" O59f2b
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" 10q07sg
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" 212ygx3
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" 2ylmfc3
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" 2akedef
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" 2ntk21u
Ktulu escribió:Hola  a todos !
Ktulu
Mensaje por reno12 Vie Sep 20 2013, 20:55
hola loco!!como quedo esto??saludos...
reno12
reno12
Mensaje por Ktulu Vie Sep 20 2013, 22:48
Quedo todo OK , aunque no he tenido oportunidad de poner la moto en ruta a 8 mil rpm. Estoy esperando ese momento para dar el veredicto final :D
reno12 escribió:hola loco!!como quedo esto??saludos...
Ktulu
Mensaje por Jona101 Jue Oct 03 2013, 21:10
Yo la he andado a 8000 RPM y nunca tuve problemas con derrame de aceite ni nada. Puede ser que porque desde los 700 KM la uso con Motul 5100.
Jona101
Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 22/01/2013
Localizacion : Santa fe Capital
Mensaje por Ktulu Jue Oct 03 2013, 21:31
El tipo / marca de aceite no es el problema en este caso .
No todos los modelos de Rouser 220 han tenido este problema .
Aun no he podido poner la moto a 8000 RPM otra vez para verificar , pero estoy seguro que no va a perder aceite nuevamente.
Jona101 escribió:Yo la he andado a 8000 RPM y nunca tuve problemas con derrame de aceite ni nada. Puede ser que porque desde los 700 KM la uso con Motul 5100.
Ktulu
Mensaje por Jona101 Jue Oct 03 2013, 23:04
Lo que podrias hacer es poner un reservorio aparte donde puedan ir los gases, eso normalmente se sabe hacer con los autos preparados para que no quede aceite en la admision ya que a altas rpm tienen el mismo problema.
Jona101
Mensaje por Ktulu Jue Oct 03 2013, 23:27
Si, lei algo así en el foro , también leí de una persona que utilizo una trampa de aceite para que el mismo regrese al motor y no pase al filtro de aire, todas son opciones validas , yo simplemente elegí la mas económica y rápida.
Jona101 escribió:Lo que podrias hacer es poner un reservorio aparte donde puedan ir los gases, eso normalmente se sabe hacer con los autos preparados para que no quede aceite en la admision ya que a altas rpm tienen el mismo problema.
Ktulu
Mensaje por Ktulu Mar Nov 26 2013, 19:29
Señores;
Les cuento que este fin de semana largo hice 700 km con la india , y la expulsión de aceite fue mínima (algo asi como 1 cm de aceite en un vaso de plástico descartable). Por lo que con esto confirmo que esta solución es la definitiva .
:D
Ktulu
Mensaje por LittleLS Miér Nov 27 2013, 09:44
Todo bien pero mi moto nunca escupio aceite.
Nunca la sobrepasé de aceite y nunca la pasé mas alla del limite de rpm.
LittleLS
LittleLS
Cantidad de envíos : 335
Mensaje por Ktulu Miér Nov 27 2013, 10:18
Hola¡
Que modelo de Bajaj tiene usted?
Este problema con el aceite es para las Rouser 220.
Nunca puse mas aceite que el máximo indicado.
Nunca pase la moto de 8 mil RPM.
LittleLS escribió:Todo bien pero mi moto nunca escupio aceite.
Ktulu
Mensaje por LittleLS Miér Nov 27 2013, 11:53
Tengo una 220F modelo 2013.
La he estirado hasta las 9000rpm y nunca me tiro aceite por esa manguera, es raro.
LittleLS
LittleLS
Mensaje por Alvaro732 Mar Dic 17 2013, 19:35
Hola gente. Solo tube el problema de acumulacion de aceite en la filtreta cuando el nivel de aceite llegaba al maximo. Desde entonces trato de que apenas pase la marca del minimo y no mas charco de aceite incluso cuando viajo a mas de 8000 RPM...
Alvaro732
Alvaro732
Fecha de inscripción : 23/09/2012
Mensaje por jorgitoalaber Jue Ene 16 2014, 15:55
Gente, eso es una falla. La solución no es la manguerita para arriba. Llevenla a un service si no se animan a desarmarla pero desde ya les digo que tienen un problema en el motor
Cantidad de envíos : 360
Localizacion : lanus
Mensaje por Ktulu Jue Ene 16 2014, 17:16
NAA! que problema en el motor , el fin de semana pasado hice 970km en menos de 48hs y solo escupió los 100cc de aceite que le puse demás a propósito . La moto no se quejo en nada , no se le aflojo ni un tornillo . La verdad me sorprende lo bien que anda .
Ktulu
Mensaje por Pablo Juarez Dom Jul 12 2015, 15:12
Hola como estan!! hoy limpiando la moto note que el la salida del motor del venteo esta SUELTA (sisi, SUELTA) lo que realmente me sorprendio... a que se puede deber, que solucion podria darle? desde ya muchas gracias!!
Pablo Juarez
Pablo Juarez
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 09/10/2012
Localizacion : Mercedes Bs As
Mensaje por Pablo Juarez Dom Jul 12 2015, 15:15
[img]Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" 29gncxy[/img]
Pablo Juarez
Pablo Juarez
Mensaje por dermi Dom Jul 12 2015, 20:53
Si no tiene nada de juego, algun adhesivo de los que se usan para pegar rodamientos y roscas, si ya tiene juego, buscate algo que haga mas cuerpo, quizas un formajuntas sirva
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por lepuqui2005 Dom Ago 02 2015, 19:38
Hola hago una pregunta. Si destapó el caño que esta serca del caballete pasa algo porque de esa manera creó que va a descargar el aceite durante un viaje y cuando llegó a destino no va a dejar ningún manchón.
lepuqui2005
lepuqui2005
Fecha de inscripción : 27/07/2015
Localizacion : Bella vista
Mensaje por leandroalonso83 Dom Sep 27 2015, 18:50
gastate 20 lucas mas amigaso, esta moto es un caño
leandroalonso83
Fecha de inscripción : 19/01/2012
Localizacion : avellaneda
Mensaje por julio pitbull Jue Sep 08 2016, 16:24
Verdadera solucion a perdida de aceite por filtro de aire o "venteo" 1z1qz52
Esta cantidad de aceite esta bien o es demasiado?
Preguntó xq la 220 2011 que tenía nunca me tiró aceite de esa manera.
Última edición por julio pitbull el Vie Sep 09 2016, 12:59, editado 1 vez
julio pitbull
julio pitbull
Cantidad de envíos : 448
Localizacion : Pablo Nogues
Mensaje por krakosia Vie Sep 09 2016, 02:18
me paso una vez, luego de volver de lujan promediando 110km/h con aprox los mismos km que vos, la lleve a la conse, me dijeron que ajustaron algo, y nunca mas paso. me goteaba del otro lado el aceite.. es lo mismo ?
krakosia
krakosia
Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 17/02/2016
Mensaje por julio pitbull Vie Sep 09 2016, 11:06
Esto fue lo que salió del tapón de drenaje xq cuando volví de la costa vi unas gotas en el piso y pensé que ya estaba lleno de aceite la caja del filtro de aire. Y si, volví todo el camino a 110 km.
julio pitbull
julio pitbull
Mensaje por MITO 011 Vie Sep 09 2016, 16:05
Si, es normal esa cantidad, pero todo depende de la cantidad de km que hagas y si la pasas de 110, yo me preocuparia mas por el color de ese aceite, esta como si le hubiera entrado agua
Mensaje por lrt2003 Miér Sep 14 2016, 00:48
Julio, no pasa nada... tuve una 220 2011 que me tiraba eso todos los dias y del mismo color que la foto. Jamas un drama, ESO SI, CONTROLA QUE NO BAJE MUCHO EL NIVEL
lrt2003
lrt2003
Cantidad de envíos : 452
Localizacion : Castelar
Mensaje por SebaT Miér Sep 14 2016, 09:23
En Febrero fui hasta Chapadmalal, de ida no noté mucho goteo cuando llegué allá, pero de vuelta quedó goteando bastante varios días hasta que abrí la filtrera, había bastante aceite, lo sequé y listo.
igualmente de ida y vuelta le dí bastante rosca, no menos de 120 todo el camino y en algunos tramos bastante largos 135/140 (de velo obviamente).
Ojo con no pasarte de nivel, en mi caso me parece que me pasé allá cuando le agregué y después de la vuelta por eso tanto goteo, luego de la ida no goteó casi nada y no le había agregado aceite.
Quedate tranquilo que no pasa nada y controlale el nivel.
abrazo!
SebaT
Cantidad de envíos : 863
Localizacion : Zona Oeste
Mensaje por julio pitbull Miér Sep 14 2016, 12:57
Muchas gracias muchachos! Me quedo tranquilo.
julio pitbull
julio pitbull
Mensaje por osvaldobohl Miér Mar 29 2017, 14:16
si esta parada la moto hace 3 meses es normal q siga tirando aceite confused2
osvaldobohl
Fecha de inscripción : 29/03/2017
Localizacion : buenos aires
Mensaje por MITO 011 Miér Mar 29 2017, 16:35
Si no desagotaste obvio que si
Mensaje por osvaldobohl Miér Mar 29 2017, 17:42
buenas tardes les comento en la semana estoy x adquirir una rouser 180 mod 2012 la misma le faltan unos accesorios pero ahy un detalle q quiero q me expliquen ustedes ya q estan en el tema
(gotea aceite ) la tiene parada desde diciembre y me llama la atención ese detalle x q gotea abajo da la caja de cambios
pasa q el tipo me debe una moneda y x la 180 quiere 25 la tome en parte de pago supongamos pero es eso la perdida de aceite es de la caja x abajo el tema esta si es un reten si seria eso la reviso y la agarro tiene 40.000 km dice q era cobrador el motor suena un relojito pero tambien tiene unos faltantes como espejos la parrilla de la rueda un apoya pie y la chapa de acero inoxidable q esta al lado del piee derecho
osvaldobohl
Mensaje por MITO 011 Miér Mar 29 2017, 18:21
Es facil, si gotea por la manguerita de la descarga es el famoso venteo, 40 mil km si fueron andados "bien" no son tantos, yo acabo de vender la mia con casi 36 mil y estaba impecable, peeeero no todos somos iguales de cuidadoso, trata de pagar barato por si las moscas
Mensaje por lrt2003 Miér Mar 29 2017, 21:24
yo que vos se la tomaria en no mas de 20 y te cubris en salud. cualquier quilombo ya esta dentro de la ganancia. ademas como parte de pago esa guita esta mas que bien, sino que la venda el y te de los billetes (si la puede vender a 25 ja ja)
lrt2003
lrt2003
