GOLPETEO DEL LADO DE LA CANASTA DE EMBRAGUE
+4
eugenio
dermi
Puchu
SERGIO IVAN
8 participantes
GENTE LES COMENTO UN PROBLEMITA QUE TENGO EN MI R 220 TIENE 22000 KM Y NOTE DIAS ATRAS QUE HACE UN GOLPETEO FUERTE DEL LADO DEL EMBRAGUE CUANDO LO APRIETO DISMINUYE EN UN 50% QUE PODRA SER LA CANASTA O OTRO PROBLEMA .-
Re: GOLPETEO DEL LADO DE LA CANASTA DE EMBRAGUE
la canasta seguro.. mi R200, hace un golpeteo despues de pocos km de usarla, ahora tiene 14900 y no hace mas ruido que antes.. es de preocuparce si el ruido va aumentando..
Las canastas suelen hacer ruido, algunas vienen con bujes mas justos que otras..
Vibra tambien ????
Puede ser algo flojo en la canasta, o algo del balanceador.
No te dejes estar, saca la tapa y revisa todo
NO ME ANIMO A DESARMARLA ME MANDO UNA CAGADA ME VA SALIR MAS CARO, SE AL LLEVARE ALGUN MECANICO
AVERIGUE LO DEL GOLPETEO DEL EMBRAGUE Y ME DIJO EL MECANICO QUE ES UN RULEMAN QUE GIRA, PREGUNTO GENTE ES VERDAD LO DEL RULEMAN Y DONDE VA. GRACIAS
Todos los rulemanes giran, son para eso, ja ja. Hablando en serio pueder ser el cojnete de empuje del embrague que haya tomado juego.
COMO SERIA ESO QUE ES EL COJINETE Y A DONDE ESTA , NO ENTIENDO MUCHO
DONDE SE ENCUENTRA EL COJINETE EXATAMENTE.
Lo vez al sacar la tapa del lado derecho del motor, es el que empuja para liberar el embrague.
ese cojinete es un dado un ruleman que carajo es me podes mandar una foto par ver bien como funciona si no es mucha molestia , porque no me animo a desarmarlo, el mecanico me dijo que es el ruleman la verdad estoy confundido,
Mira si setis un golpeteo, espero que no sea que se te cago un engranaje como a mi, eso te lo hace en todos los cambios? A mi me empezo el golpeteo con la rotura de un diente del engranaje de la 3ra y despues se hicieron mierda un par mas y era mas intenso el ruido.
Si no sabes nada de mecánica ni te metas, vas a hacer cagada.
tiene razon, la podes cagar mas de lo que estáeugenio escribió:Si no sabes nada de mecánica ni te metas, vas a hacer cagada.
haber sabido ayer cambié los discos de embrague, te hacia un tutorial. Para abrir esa tapa tenes que vaciar el aceite del motor, sacas tapa y te encontras con canasta de embrague, en el centro vas a ver un ruleman con un centro macizo que es donde empuja la pata de embrague etc etc etc, en fin. pero bueno, si no tenes idea, como dicen los muchachos, llevala a un mecánico de confianza y listo, se habra desgastado una pieza y le llego la hora nada mássss, abrazo
popeo- Cantidad de envíos : 549
ESE RULEMAN SE LLAMA COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE, SI ES ASI ME PODES DECIR SI LO CONSIGO EN UNA CASA DE REULEMANES Y QUE NUMERO TIENE O COMO SE PIDE, Y ADEMAS ES MUY DIFICIL CAMBIARLO O UNA BOLUDES. Y APARTE HAY QUE PONER JUNTA NUEVA DE TAPA DE EMBRAGUE. DESDE YA GRACIAS AMIGOOOO
DISCUPAME POR LA IGNORANCIA EL RULEMAN ESTA EN LA TAPA O EN LA CANSTA DEL EMBRAGUE.-
debe ser algun piñon gastado o mordido q no ac bien esl encastre cuando pasas ls cambios el ruido qt ac, lo digo xq estuve viendo el armado d una caja d 180 y como funcionan ls engranajes
victorgonzalez- Cantidad de envíos : 2
Localizacion : quilmes
sergio suelen romperse el tensor que haermana a la canasta y el balanceador de embrague .eso lleva un apuesta a punto por su puesto y cuando pierde la tension aumenta el ruido suerte.
pablo76- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 13/05/2015
Localizacion : jose leon suarez
» GOLPETEO LADO DERECHO
» Canasta embrague 135
» canasta de embrague
» Ruido del lado del embrague
