No funca el velocimetro! (Ya cambie el cable)
bananero
Negr0_
Hola gente! Como andan?
El otro dìa pinche la rueda de adelante. La lleve a la gomeria y cuando saque la rueda (Los delicados no atienden motos, por ende, si queres que las arreglen tenes que sacar la rueda vos), me costo un inflado y la mitad del otro volver a ponerla! Se me corrían las pastillas, no calzaba la rueda, etc. Finalmente la logro poner...
El problema es que al otro dìa me percato que el velocimetro marcaba cualquier cosa. Iba por la gral paz y marcaba 3km, de repente saltaba a 80, hasta que se clavo en 0, y de ahi no se movio.
Me puse a leer un poco el foro, y vi que varios tuvieron problemas con la tripa.. Ni me gaste en limpiarla, por las dudas compre una nueva y la cambie.
Para mi sorpresa, sigue marcando en 0, por lo que tire $80 a la basura
Que puede ser??
Mil gracias de ante mano!
Que puede ser??
Negr0_- Cantidad de envíos : 85
Fecha de inscripción : 01/01/2011
Localizacion : Martinez - Buenos Aires
Re: No funca el velocimetro! (Ya cambie el cable)
Podrias limpiar el conector de la rueda. Con el uso podria ensuciarse con sarro y cosas asi... Lo mejor es cepillar bien esa area y colocar bien el cable de nuevo. A mi me paso lo mismo una vez y con cambiar el cable se soluciono pero tambien me funciono limpiando una vez
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
Antes de meter el cable nuevo pase dos cotonetes con alcohol y saque toda la mugre que estaba adentro..Salieron NEGROS.
Al poner la rueda, no pude haber cagado algo?? O algo que haya quedado en mala posicion? (Preguntas desde la ignorancia!!)
te aseguraste de q encaje en las ranuras el cuenta vueltas?osea.encaja en la rueda no va puesta asi nomas
Localizacion : san martin
fast_dani82 escribió:te aseguraste de q encaje en las ranuras el cuenta vueltas?osea.encaja en la rueda no va puesta asi nomas
La punta que tiene forma de "U" invertida? Si, engancho perfectamente.
Lo que noté es que el tornillo que agarra a la tripa, gira como en falso..Es decir que el cable queda puesto pero no queda muuuy bien apretado. Si tironeo un poco (sin casi hacer fuerza) se sale.
207 lecturas y solo 2 ideas? Vamos gente! Sigo sin poder solucionarlo, ayuda! :(
Desarme la caja del sensor de velocidad que se encuentra adosada a la rueda y verifique que el magneto y su anillo de retención si estén bien posicionados garantizando que pase (gire) por el frente del sensor.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
compañero la mía quedó en cero también renegue mal cn la rueda delantera pero creo que me falta un encastre que va en la rueda y toca entró de este sensor que lo hace girar bueno el tipo de la gomeria me perdió esa pieza no se como se llama reenvío necesito saber como consigo esa pieza es como un anillo con 2 orejitas q va metido en la rueda me estoy volviendo loco no se sí se consigue
MAXIMILIANO ARIEL- Cantidad de envíos : 28
Localizacion : arroyo seco
A mi paso lo mismo una vez le saque la rueda como 19 veces hasta que una vez quedó bien y no supe nunca porque, ahora estoy con el mismo problema, si ok soluciono te cuento
A cacho berisso le gusta esta publicaciòn
» Cable velocímetro
» cable de velocimetro
» se me rompio el cable de velocimetro
» Se me corto cable del velocimetro
» Cambio de cable de velocimetro
