Cambio de llanta delantera y respectivos rulemanes
Buenas!!
Como bien dice el asunto del Post, voy a cambiar la llanta delantera de mi 220F.
¿Por qué? Resulta que el año 2011 (febrero) tuve un palo importante, gracias a un individuo que con su auto pasó en rojo (tornillo en mi escafoides de recuerdo. A simple vista, de todo lo que cambié la llanta parecía que quedó intacta (milagrosamente) siendo que fue un golpe de frente (inclusive los barrales habían quedado como dos bananas), pero la llanta impecable. Con el tiempo (faah! tardé en darme cuenta eh?) noté que se me gastaba mal la pastilla delantera. Una vez en el service con Ale (alewank) vió que el disco de freno estaba torcido. Y dije bueno, no es mucho, pero a veces cabecea un poquito al frenar. Por ahora el disco safa.
El otro día, desarmando la mascara y ajustando bulones, armando todo coloco la rueda y por esas de las casualidades girando la rueda para ver lo del disco en concreto, veo que está algo ovalado la llanta... En fin, para no ir a mandarla a reparar me compré una llanta. Quiero cambiarlo por mi cuenta (de hecho la mayoría de las cosas se las hago yo, al menos que haya que tocar el motor, derecho para Alewank).
Necesitaría saber (así no desarmo de nuevo la rueda) si alguien sabe las medidas (y/o especificaciones) de los rulemanes de dicha llanta delantera.
Por otro lado, necesito un extractor de rulemanes? O sea, yo soy de aquellos que me gusta hacer las cosas prolijo y bien hecho :)
Gracias de antemano.
Re: Cambio de llanta delantera y respectivos rulemanes
jejejeje, yo tenia las cajitas pero las tire.
skf 6202-2rs1 . Eso esta en los bordes de uno de los que saque.
CAMBIO DE RODAMIENTOS
Hola GuS:
te comento que los rodamientos de la llanta vieja no son recuperables, tenés que tener en cuenta que los retenes originales son con 2 labios de protección, mientras que los genéricos nacionales ó nó tienen 1 labio solo, a la llanta le vas a tener que destruir el centro, (la maza), pues entre los rodamientos va colocado según el despiece, un cañito separador(si lo conseguís original te ahorrás el trabajo de romper la llanta vieja) que tiene que colocarse sí ó sí, si no está puesto , al ajustar el eje de la rueda delantera se te clavan los rodamientos y fuiste, (tornillos por todos lados de tu osamenta)..., te conviene colocar rodamientos 2 rs japoneses, aunque cuesten unos pesos mas.
En la llanta tenés que clavarlos trabajando sobre la pista EXTERNA del rodamiento. Suerte.
TEMERARIO- Cantidad de envíos : 174
Edad : 76
Hola!
Gracias por la respuesta. Pero el método que comentás no me parece el correcto. Sobre todo porque estuve investigando y leyendo al respecto.
Observé que se utiliza un Extractor de Rodamientos interno o neumático para este tipo de rulemanes. En mercado libre encontré uno que lo vende. CARÍSIMO!!! (más de 2000 pesos!).
Así que opté por tener que llevarselo a Alewank (al menos la llanta nada más y los rulemanes nuevos, porque sí... ví que una vez que los sacas se dañan) y listo!
Por otro lado, no me dijo nada de romper la llanta ni nada.... y además usa el mismo separador de la llanta actual.
Con respecto a los rulemanes Japoneses, dónde los podría conseguir?
Gracias!
Gracias!
RULEMANES SKF
Hola GuS:
los rulemanes los podes comprar en "LOS PORTEÑOS", Warnes 1536 telefono 4581-6187 ó si te queda trasmano en cualquier casa de repuestos de motos ó que vendan rulemanes, con el Nº de ruleman por supuesto, seguro que Alewank de no tener en stock te los consigue.
Edad : 76
lleva la llanta a alguna gomeria grande de autos, o taller que tenga ese extractor, habla con el encargado que te lo haga y pagale unos tragos para la muchachada....
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
Gracias Amigos!
No me queda trasmano Warnes, de hecho laburo en Villa Crespo, así que cerca. Gracias por la data TEMERARIO!
Ale me pasó la especificación (que me dice que está en el manual de despiece, pero yo solo conseguí el de taller y no dice nada al respecto... alguien tiene el de despiece?). Los rulemanes son: 6202 ZZ
Déu!
Déu!
Hola GuS:los rulemanes 2rs significa que estan con tapita de goma, ellos lo llaman blindaje, los zz tienen tapita de chapa, para el caso es lo mismo, lo mejor es que no estén abiertos, (sin blindaje), dado que ante un desgaste del retén te pasa agua ó tierra.
Yo en mi comercio tengo en venta rulemanes 6202 zz SKF a $25 c/u ó 2rs chinos a $15 c/u.
Si te interesa mandame un MP y te paso direccion, horario, telefono.
Edad : 76
Temerario: buenísimo entonces. Ahora, me quedo analizando qué es mejor... si que tenga de Goma o del mismo Acero.
Ya que estoy voy a cambiar también los de la rueda trasera. Mi pregunta sería: son iguales a las de la delantera?
PD: dónde está tu negocio? :)
Me olvidé de agregar: buscando en la web de SKF, veo que el que empieza con W son de acero inoxidable. Sin embargo los que no, no dicen nada al respecto:
W6202-2RS1: http://www.skf.com/us/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/single-row-stainless-steel/index.html?prodid=1010450202&imperial=false
6202-Z: http://www.skf.com/us/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/single-row/index.html?prodid=1050050202&imperial=false (no encontré en la web el que se llama ZZ, no sé si será el mismo)
Hola GuS: la descripción de "z", indica blindaje de una sola cara, tiene que especificar zz, que sería doble blindaje, (ambos lados).
Andate a Warnes que tienen de todo.
Edad : 76
TEMERARIO escribió:Hola GuS: la descripción de "z", indica blindaje de una sola cara, tiene que especificar zz, que sería doble blindaje, (ambos lados).
Sí, eso me dí cuenta pero ese modelo, que no dice W al inicio, no indica que es acero inoxidable. Al contrario del otro, que lo indica. Sabes si el ZZ es acero inoxidable? Gracias, cuando esté por la zona en la semana voy a ir comprando.
Me intriga ahora los rulemanes de atrás, me dijo Ale que lleva 3 (aunque no me dijo cuales).
» Cambio de llanta delantera Bajaj 180
» Rulemanes rueda delantera originales?
» LLANTA DELANTERA
» llanta delantera
» llanta delantera
» LLANTA DELANTERA
» llanta delantera
» llanta delantera
