el tablero no prende alguien lo soluciono
javierv
rusogrin
hola amigos estuve mirando en el foro por el mismo problema. pero no encontré que alguien de la solución. les comento pongo contacto prende perfecto recetea y se apaga. todo esto lo hago sin prender ninguna luz al arrancar funciona todo menos la iluminación del tablero espero que alguien me pueda ayudar les mando un abrazo
rusogrin- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 29/05/2013
Localizacion : ciudad evita
Re: el tablero no prende alguien lo soluciono
A mi me pasa lo mismo alguien sabe q puede ser?
javierv- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 06/06/2015
Localizacion : cordoba
solucionado!!!
Cual 200 es??
Localizacion : mexico
Y como lo solucionaste ??
es muy facil, solo hay que tener un relay y paciencia!!
esto si quiero recalcar, no se cual es la falla x la cual dejo de funcionar la luz del tablero, pero yo lo ise funcionar y anda todo perfecto.
después subo fotos del paso a paso
Yo tengo el mismo problema, cuando pongo contacto prende la luz naranja. Pero luego se apaga.. Nose que puede ser, que alguien me ayude
Leo_Sosa_Cat- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 24/03/2015
Hola amigos a mi me pasa , pongo en contacto y el tablero nada , las luces de los manillares si encienden , doy arranque y todo bien , la luz baja enciende ,pongo el cambio , salgo y se prende el tablero anda todo,,,,, pero me di cuenta que me pasa cuando hace mucho frio, con temperatura normal , nunca me habia pasado
tempest_922- Cantidad de envíos : 16
Localizacion : Lujan
A mi me pasa lo mismo... Si hace mucho frio o si la moto estuvo a la imtemperie, no arranca el tablero. Si duerme adentro arranca al toque... No se que podrá ser. Algunos culpaban a la bateria
Matiasf- Cantidad de envíos : 97
Fecha de inscripción : 27/01/2016
Esta ultima semana que el clima mejoró, ya no me pasó mas. Arranca el tablero de una al ponerla en contacto, y no se resetea la hora. Asique me tomé el trabajo de ponerla en hora y por el momento sigue asi.
Evidentemente le afecta la temperatura...
