rueda delantera frenada
Buenas noches amigos, hace un par de días me morfe un pozo y deforme la llanta delantera y se me perdió la pesita de la llanta . La mande a reparar y quedo joya pero el tema es que quedo medio frenada, lo noto al acelerarla como que le cuesta tomar velocidad y al des acelerarla baja mas la velocidad.
Esto antes no me pasaba hasta el momento de llantearla. Quería saber que onda, si comprar una llanta nueva o si tendrá otra solución???
rodrigo81- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 12/01/2013
Localizacion : lanus este
Re: rueda delantera frenada
Hola rodrigo, fijate que no se haya dañado el caliper de freno, otra cosa puede ser que al estar un tiempo sin uso la moso se hayan "agarrado" los pistones del cáliper del freno.
Localizacion : RAFAELA
hola germán, la moto estuvo 1 semana parada, el sábado la voy a revisar ya que como un nabo sin querer apreté el freno sin tener la rueda puesta y cuando quise poner la rueda no entraba por que las pastillas estaban pegadas así que tuve que empujar los pistones del freno y ponerlos al mismo nivel como estaban antes. puede ser que ahí se me halla jodido algo???? ya que tengo cero conocimiento de mecánica, de ser así donde lo podría llevar para solucionarlo??
Amigo podes probar lo siguiente, saca las pastillas y con el caballete puesto y la rueda en el aire la pones a girar, eso te va a mostrar si es la rueda o los frenos y a partir de ahi la solucion va a ser mas sencilla pues ya descartas una de las posibles fallas Ojala te sirva .Saludos.
Localizacion : cgba
si apretaste el freno se corren los pistones y debes soltar el liquido de freno por la valvula que es para ese fin corres los pistones y pastillas a su posicion pasiba, luego abris el deposito de liquido de freno lo llenas y esperas que chorre por debajo solo por gravedad se purga solo , apretas la valvula ,cerras el deposito de liquido y despues de andar un poco agarra pedal, por lo menos lo hice asi
bizarock- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 27/02/2012
Localizacion : bs as
