Prendu la luz baja y me apaga el tablero... ¡?
Alechu22
220_silver
ferchu_malon
Hola amigos, les cuento algo que me esta pasando desde que se me quemo el foco de la luz baja hace un tiempito... resulta que salgo con las luces de posicion, o bien sin ellas, pero cuando prendo la baja me apaga el tablero por unos segundos, junto con las posiciones delanteras y traseras. lo mismo a veces en ruta, hago señas de luces y chau tablero y demas. Digamos que lo mismo que hace cuando le doy arranque con las luces prendidas al no detectar el foco de la patente, que se lo saque cuando corte el guardabarros.
El foco quemado en cuestion era un osram night breaker... le puse un phillips blue vision que use por poco tiempo el verano pasado pero se lo saque porque no me gustaba como alumbraba, asi que estaba de repuesto, antes de viajar a san luis le mande otro osram y lo mismo... que es lo que me esta indicando con esta señal? lo q mas raro me parece es que con el phillips tambien lo hace, y la primera vez que lo use no.
Desde ya gracias a posibles soluciones
Re: Prendu la luz baja y me apaga el tablero... ¡?
antes de ponerle la alarma lo hacia tamb?
mmmm... no... pero todo empezo cuando se quemo el foco anterior...
ayer lleve a revisar la alarma y la desconectaron, la falla sigue, pase por un taller a testear la carga de bateria y esta como debe
Pudiste descubrir que es? A mi me pasa lo mismo. Se me quemó la luz baja (por segunda vez en el año) y ahora se me apaga el tablero y se reinicia todo, excepto el kilometraje.
Alechu22- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 21/10/2011
mira, me volvi loco y desarme todo... al final y ya sin saber que hacer segui el consejo de tincho y le conecte un foco atras porque me falta el portapatente y se soluciono... ya no entiendo nada porque hace como 6 meses le saque el guardabarro y recien ahora salta
joya ferchu !!! ....tendriamos que hacer un tutorial con esta falla tan comun en las bajaj !!! ya que la solucion es desconocida por muchos de los usuarios y terminan en mecanicos que no conocen la marca. o compran repuestos al pedo, tipo la bobina y el bcu ??? siendo que la falla la produce una lampara quemada o la falta de la misma, como es tu caso !!!
otra falla recurrente y misteriosa, es el tacometro locooo !!! jeje
y lo produce el terminal que va conectado a la bobina delantera "en general" !!! ese terminal se afloja y se sulfata !!! y produce la falla en el tacometro "oscila" y llega a actuar el corte. se vuelve imposible de usar asi !!!
exitos y saludos ;)
ticnhosoluciones:)
exitos y saludos ;)
ticnhosoluciones:)
a mi me lo hace de muy ves en cuando,ahora entiendo por que,yo le saque el guardabarro trasero y le puse el de la 135 y lo unico que me quedo para iluminar la patente era 2 led tipo tornillos,y debido al bajo consumo que tiene los led,produce esa falla,muy bueno lo tuyo ferchu,y como dice mono,armate un tuto,un abrazo
luchoelvi- Cantidad de envíos : 1090
Fecha de inscripción : 23/04/2012
Localizacion : Provincia de Bs As Lanus Este Argentina
si, esta semana con mi horario de laburo estoy medio complicado, sigue deshuesada desde el viernes, sobre q pueda saco fotos y subo mostrando.
gracias por los consejos
de nada ferchu,pero la mia sigue siendo la mas linada jajajajja un abrazo.
luchoelvi escribió:de nada ferchu,pero la mia sigue siendo la mas linada jajajajja un abrazo.
dejate de spammear lucho, ya se que hasta le inventas problemas a la pobre moto para figurar... jajaja
jajajjajaja un abrazo.
Hola ami me pasa lo mismo pero desde que puse led en las de pocicion alugo sabe como solucionarlo gracias
jherson5- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 02/08/2010
Localizacion : cordoba capital
Revisaste que los cables no estén pelados y tocando alguna parte que de masa?
Es raro ver leds en corto, por eso te pregunto.
Localizacion : Los Polvorines
Hola te cuento bien lo que paso la luz del la patente se me quemo y anduve asi como un año y ningun problema despues se me quemo la de posición derecha y como no consegui las mismas compre 3 led y cambie las de posicion y patente y empezó el problema cada que prendo la luz baja o alta se apangan todas las luces del tablero,
de posicion de la patende y del manillar por unos segundos y luego vuelven a ensender y despues anda bien eso pasa cada que prendo la moto
» se apaga la luz baja al andar
» No me anda la luz baja/alta, prende y se apaga enseguida.
» tablero se apaga
» TABLERO SE APAGA COMPLETAMENTE
» Se apaga y resetea el tablero
» tablero se apaga
