solucionar problema con el automatico de arranque (solenoide) en nuestras maquinas
Buenas amigos Bajajeros!. he decidido hacer este post con la intensión de mostrar y enseñar sobre un problema que sufren varios y sobre el cual hay poca información aun en el club.
Se trata del odioso ruido que se produce aveces y con el motor frio al querer arrancar la moto..
En el vídeo que gravé se muestra en detalle el sonido y su fuente (la Chanchita). algunas personas le atribuyen este sonido a la falta de carga de batería, esto ultimo también puede ser la razón del zafe dentro del automático (solenoide) por lo cual también es importante revisar o hacer revisar la batería.
Lo que hay que hacer para comprobar el correcto funcionamiento del solenoide (automático o chanchita) es lo siguiente:
1- retirar la cacha izquierda
2- poner en contacto la moto
3- ponerla en neutro (muy importante sino se va a caer)
4- con un destornillador hacer un puente entre los dos bornes del solenoide
Listo!. si arranca sin demasiado esfuerzo, ya conocemos que debemos cambiar la chanchita...
Espero que les sea útil a quienes tienen este problema. Cualquier cosa me preguntan, ami o a cualquier otro miembro del club que se anime a responder..
PD: perdón la calidad del vídeo Era hacerlo hoy o nunca..
miguelcortez- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 18/10/2012
Localizacion : Villa Mercedes - San Luis
Re: solucionar problema con el automatico de arranque (solenoide) en nuestras maquinas
Buen dato Migue!
Ojo, con andar puenteando, se puede quemar el fusible que trae. Por las dudas, antes de probar, tengan uno a mano para el reemplazo. Para saber si es la batería, lo primero haría con un tester es medir el voltaje de la batería. Lo del puente lo dejo como último recurso.
Localizacion : Santa Fe
:O justo lo que me estaa pasando en este momento
yosua302- Cantidad de envíos : 284
Fecha de inscripción : 15/04/2012
» como cuidar la pintura de nuestras maquinas
» AL FIN AUTOPARTES Y REPUESTOS PARA NUESTRAS MAQUINAS!!
» DESPUES DE UN TIEMPO... como andan nuestras maquinas
» Problema Válvulas, cebador automático y una duda con la patada...
» PROBLEMA DE ARRANQUE
