Consulta sobre los cambios y otra cosa
hola a todos mi 135 ya tiene 12121 kilometros y tengo 2 dudas hace mucho o casi siempre me lo hizo ya no recuerdo la segunda al poner me hace un ruido el ruido de engranar pero solo me lo hace en la segunda y aveces en 3 pero eso a vajas rpm si la saco vueltiando no lo hace los cambios todos me entran facil y dandole mas cable igual en bajas rpm me hace el ruido eso a alguno le pasa????
mi otra duda es que cuando la llevo en ruta un rato al parar en un semáforo queda en 2.000 rpm y al ratito baja solo a alguno le paso o le pasa??? gracias por su tiempo saludos
matyas736- Cantidad de envíos : 155
Fecha de inscripción : 26/08/2011
Localizacion : santa fe
Re: Consulta sobre los cambios y otra cosa
Mira lo que te queda regulando en 2000 rpm es porque el motor levanto Temperatura y queda asi por 5 o 10 seg y despues baja.
Lo de los cambios me pasa a veces pero todavia noce porque...
Aca te dejo este post donde esta la posible solucion de la aceleracion
https://www.club-bajaj.com/t15785-porque-se-acelera-sola-la-rouser-135
Última edición por Luchitto12 el Miér Mar 13 2013, 00:39, editado 1 vez
Luchitto12- Cantidad de envíos : 103
Fecha de inscripción : 24/02/2013
Localizacion : La Boca Capital Federal
ok puede ser algo normal entonces usuarios de 135 aparescan jajajaj
Lo de los 2000 rpm si ahy te deje un post con la solucion (a mi me sirvio)matyas736 escribió:ok puede ser algo normal entonces usuarios de 135 aparescan jajajaj
Lo del sonido puede ser porque saco o pongo los cambios muy suava (todavia nose bien)
Tengo una 135
A mi no me hace ruidos entre cambios a no ser que me este acercando a un semasforo y cuando bajo de segunda para pasar a punto neutro, si me paso y baja a primera ahi hace un ruido de engranajes feisimo, no se q onda. Intento q no suceda por las dudas.
Cheko- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 03/02/2013
Localizacion : Neuquen - Argentina
yo te diría que revises el embrague es muy sensible la baby con la caja.... al poner primera o segunda pega un ruido como si le dieras un hachazo mal...
tamb conviene regular el juego de las palancas en los cambios y pásalos sin miedo.
lo de los 2000 e bastante normal seria ajustar mejor el relenti y poner grasa térmica en el sensor
CASALLEANDRO- Cantidad de envíos : 244
Localizacion : BERAZATEGUI
» Consulta sobre caja de cambios.
» CONSULTA SOBRE ENGRANAJE DE CAMBIOS
» Me presento y consulta sobre varilla de cambios ns 200
» CONSULTA SOBRE ENGRANAJE DE CAMBIOS PULSAR 200 AÑO 2010
» ESTAS BAJONEADO?? LEVANTA EL ANIMO Y OTRA COSA
