Problema Arranque (no es algo q haya pasado antes segun en el foro) 33vdwmr
Junio 2024
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Problema Arranque (no es algo q haya pasado antes segun en el foro) Empty Problema Arranque (no es algo q haya pasado antes segun en el foro)
Mensaje por luis17090 Sáb Mar 09 2013, 00:28
Buenas gente..como les va? yo aca con una duda existencial..les comento...tengo a mi colo la cual tuve q desarmarle el frente por el problema de vibracion q aparece luego de varios kiometros..agarre desarme todo lo q pude como en varios post anteriores mostraban (muchisimas gracias por cierto), no llegue a sacarle la mascara por los tornillos q se encuentran abajo q estan puestos a full, pero no hizo falta gracias a dios, bueno le puse goma espuma y todo lo q pudo llegar a quitarle la vibracion, a todo esto no toque ni desenchufe ningun contacto ni nada por el estilo, arme todo bien trankilo y todo oks, al arrancarla en la noche..se me quemo el foco de luz baja.. me fije y gracias otra vez por los post, cambie foco y todo oks, ahora q paso, arranco la moto, hace todo el Test y trato de arrancarla (aveces en frio ya que estando el motor caliente tambien me pasa lo mismo) y no da señales de vida el arranque, es como si estuviera en corte la moto, luego de unos segundo le doy de nuevo y arranca, bueno, ahora lo mas extraño hay veces q no arranca esperando, q hago, enderezo la moto le doy arranque, y milagrosamente arranca, asiq no tengo ni idea de q puede ser..lo unico q se me ocurre es desarmar todo y ver q onda los cables por las dudas..pero nada mas..si alguien me puede dar una mano se lo agradeceria..asiq bue..muchisimas gracias y un abrazo para todos.. Problema Arranque (no es algo q haya pasado antes segun en el foro) 1037941988
luis17090
luis17090
Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 25/05/2012
Localizacion : san juan
Problema Arranque (no es algo q haya pasado antes segun en el foro) Empty Re: Problema Arranque (no es algo q haya pasado antes segun en el foro)
Mensaje por Metalm0nster Sáb Mar 09 2013, 01:12
Hola compañero! Quizás sea algún kilombete con los cables, dale una chequeada a eso y chiflá!
Metalm0nster
Metalm0nster
Cantidad de envíos : 246
Mensaje por milton499 Sáb Mar 09 2013, 14:28
capazzz .. q en el armado qedo alguna cable medio tenso, tirante,. y alguna ficha este haciendo falso contacto,.. a desarmar todo otra ves y a re-armar .. otra no qeda
suerte
milton499
milton499
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 02/01/2013
Localizacion : Quilmes
