freno delantero (fotos)
matyas736
como andan mi 135 ya tiene 11.300 les comento a veces la manijita de freno delantero no vuelve completa es milimétrico lo que no vuelve pero eso ase que no apague la luz de freno que puede ser revise y liquido tiene el bulbo puede ser que esta duro? pero lo hace a veces disculpen que los moleste saludos a todos y gracias
Última edición por matyas736 el Lun Ene 21 2013, 14:14, editado 1 vez
matyas736- Cantidad de envíos : 155
Fecha de inscripción : 26/08/2011
Localizacion : santa fe
Re: freno delantero (fotos)
CONTROLA EL NIVEL DE ACEITE, O A LO MEJOR SE GASTO EL BULBITO Q TIENE, DESCONOSCO LA MANIJA EN CUESTION
ahora pongo fotos para que vean la manija
Puedes empezar por desmontar, limpiar y lubricar el eje de la manija. Puede estar pegada por acumulación de suciedad.
Sldos!
Sldos!
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Tengo exactamente el mismo problema! Solo me pasa cuando hace calor.
Si hace frio a la noche, tiene vuelta completa. Me parece rarísimo.
Y tambien me lo empezo a hacer a los 11.000km
Shor, que tiene que ver el nivel de aceite?
Localizacion : Santa Fe
hola gente ami me pasaba lo mismo no volvia completamente y quedaba titilando la luz de freno o directamente quedaba prendida .. ayer el amigo gustaveten me explico que habia que bombearlo bastante cada tanto para que la presion del liquido valla hacia el caliper y le de presion a la bomba para que vuelva la manija de freno ,, lo hizo reiteradamente hasta que comenzo a volver a su lugar y apretar el suich que hace apagar la luz de freno ,, no jodio mas ,,hagan la prueba y comenten si les funciono
abrazoo
abrazoo
Localizacion : San Martin
victurbo escribió:Puedes empezar por desmontar, limpiar y lubricar el eje de la manija. Puede estar pegada por acumulación de suciedad.
Sldos!
Coincido plenamente, primero de todo limpiarla y lubricarla, se ve como oxidada.
Ese polvillo que se ve alredeodor, es que se estan agarrando las piezas por falta de lubricaciòn.
Es fàcil, mandale WD40 y si funciona, como dice victurbo, desarmar, limpiar y lubricar.
Localizacion : Tigre
Sldos!
Coincido ya me paso desarme puse un poco de grasa para rodamiento y listo solucionado
Rodrigo Lopez- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 18/11/2011
Localizacion : Tucuman
» Freno delantero
» Freno Delantero.
» Freno delantero
» Freno Delantero.
» Freno delantero
