Ayuda, me hace un ruido raro!
+12
HF1701
Cristian Castillo
khalil
Maxi
Gustavo Petersen
egabrielm
garyjack
fabio1968
sebas22xheavy
tutex
16 participantes
Buenas gente, como andan?...
Resulta que hoy fui para lo de mi novia, la deje un rato apagada y cuando volví me hace un ruido rarisimo, nunca lo había escuchado, es como su hubiera algo suelto y al acelerar lo hace mas fuerte!... disculpen mi ignorancia pero la verdad que no tengo idea de que pueda llegar a ser.
La colorada tiene 9050km y tiene todos los respectivos service en lidermoto hechos en tiempo y forma!.
Les dejo un video, capas sirva de algo!!!
Última edición por tutex el Lun Dic 03 2012, 23:55, editado 1 vez
tutex- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 02/09/2011
Re: Ayuda, me hace un ruido raro!
revisa q todos los tornillos esten ajustados...revisa los del caño de escape...despues de eso saca la tapa q cubre las valvulas y fijate si las guias estan sanas y q no esten partidas...fijate q la cadena de distribucion no tenga mucho juego...y fijate la luz de valvula ...fijate el aceite...resa q no sean q los arros se ayan pegado y el piston este bailando
sebas22xheavy- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 16/11/2012
Localizacion : oeste
Hola como andas mira no uses la moto estas a punto de joderse alguna valvula y si se dobla te rompe todo ,te lo comento por q me paso a mi hace 45 dias fui a capilla del señor re tranquilo 80/90 re bien,regeso mejor cdo bajo es la 197 y panamericana escucho el mismo ruido pero digo estoy a 20 cuadras de mi casa (fue la cagada mayor q me mande) se me rompio a 3 cuadras de mi casa ) te comento me agarro un ataque de calentura terrible antes tuve 2 mondial hd 0 dramas y la td 200 ambas vendidas con mas de 11000 km e impecables la rouser con 5000km se me doblo las valvulas piston y hubo q rectificar el cilindro y un par de cosas mas gracias a dios el sabado m llamo ale para comentar q ya estaba lista creo q voy a retirarla el miercoles consejo llama a ale q te la mire el y no la lleves a los ajustas tuuercas cuidala q no se joda sino te vas a volver loco con los respuestos no hayyy abrazo
fabio1968- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 26/09/2012
Localizacion : el talar
A veces se rompen los rodamientos de los balancines y hace mucho ruido en la tapa de cilindro, saca la tapa de valvulas y mira si alguno de los balancines no esta suelto!
Suerte!
Suerte!
Localizacion : Tigre
Te lo digo en salteño "valvula asta el aca ñaño" jajajaja
Hola, Y al final que tenia la moto? la 135 mia tambien hace un ruido raro como si tuviera algo suelto, pero que va al complas del motor. Saque la tapa de valvulas y no encontre nada extraño. A alguen le paso algo parecido para saber que puede ser? GRACIAS!
egabrielm- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 02/11/2011
Localizacion : Río Tercero- Cba
Seguro que son las válvulas, la mía tenía un ruido igual pero no taan fuerte.
Hace falta regular válvulas, ¿Se escucha después de que el motor está caliente, osea, después de los 15-20 minutos de andar?
egabrielm escribió:Hola, Y al final que tenia la moto? la 135 mia tambien hace un ruido raro como si tuviera algo suelto, pero que va al complas del motor. Saque la tapa de valvulas y no encontre nada extraño. A alguen le paso algo parecido para saber que puede ser? GRACIAS!
Gustavo Petersen- Cantidad de envíos : 210
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Localizacion : Posadas, Misiones
hola! mira a mi me paso algo parecido, un ruido asi, pero se notaba mas andando y era HORRIBLEE!! al final era el caño de escape, la junta con el cilindro. estaba desajustado, las tuercas casi se salen. por eso, soplaba y hacia ese ruido a tuerca suelta horrible. revisa eso y conta que onda!! es verdad qeu tambien parecen ser als valvulas... abrazo y suertee!!
Maxi- Cantidad de envíos : 176
Fecha de inscripción : 07/09/2012
Localizacion : Carapachay
Hola, desarme mi moto, empecé por la parte arriba, vi q las valvulas y luz de valvulas todo bien, levas bien, tensor de cadena distrib. bien. Asi que seguí para abajo, saque el cilindro y piston, todo estaba en perfectas condiciones (la moto todavia no llega a los 5000 km), asi que saque la tapa del carter (ambos lados) y no vi nada extraño. Volví a la tapa de cilindro donde estan las valvular, intento girar el arbol de levas y lo noto como medio engranado, aflojo del todo la luz de valvulas para que no se activen con las levas, y el arbol sigue medio engranado, como que le cuesta dar vuelta, osea q no gira libremente con solo tocarlo sino que hay que hacer cierta fuerza. Asi que creo q este es el problema, si alguno tiene algo q opinar y/o preguntar me seria de ayuda, Gracias!!
me jugaba a que era tensor de cadena y/o cadena...al árbol de levas lo tratás de girar desde el engranaje o desde el volante?...en el primer caso: es casi imposible girarlo con la mano...en el segundo caso: si te animás sacá el árbol de levas y probá los rulemanes...y de paso los cambiás valen 15 a 20 $ cada uno (NTN japón)
hola gracias por responder rapido. lo giro desde la corona donde va la cadena, mas o menos media vuelta hasta q las levas me tocan en los balancines (por eso que le di el máximo de luz a las valvulas para q me de mas recorrido para girar libremente el arbol). Y cuando lo hago girar a mano, gira como en forma intermitente como si tubiera un rodamiento engranado. Lo q si ahora estoy renegando para sacar el arbol, estan clavadísimos los rodamientos, y no quiero romper nada, ya hoy a la tarde ma mande algunas desarmando, je.
Última edición por egabrielm el Dom Feb 03 2013, 23:50, editado 1 vez
el tema es que si tenés todo desarmado...pruebes de sacar el árbol de levas...ahora pregunto, cuando mediste la luz de válvulas...estaba en punto muerto superior, la marcas del punto en su lugar y las válvulas sueltas???
Anduril, como estas? y gracias nuevamente. Para q me entiendas mejor: cuando empecé a desarmar saque las tapa de valvulas y la luz de valvulas estaban bien (0.05 adm, y 0.1 escape). despues que saque la tapa de cilindro, y le di el maximo de luz a las valvulas solo para hacer girar mas libremente el arbol de levas para ver si este giraba con libertad, y ahi fue cuando veo o siento q uno ó los dos rodamientos esta medio engrandado, porque no gira libremente sino q hay q hacerle un podo de fuerza. Ahora quiero sacar el arbol de levas de la tapa de cilindro pero está clavado el arbol, voy a tener que hacerle algun tipo de extractor.
Hola gente!, perdón por el cuelgue, Les cuento lo que me hizo el mecánico, primero ajusto las válvulas y el ruido desapareció, pero después de una semana lo empezó a hacer de nuevo.
Se la lleve y cambio los 4 torrington porque estaban rotos, ajusto válvulas de nuevo, y el ruido ya no lo hace mas!
Pero tambien me dijo que tengo que cambiar el tensor y la cadena de distribución!
tutex escribió:Hola gente!, perdón por el cuelgue, Les cuento lo que me hizo el mecánico, primero ajusto las válvulas y el ruido desapareció, pero después de una semana lo empezó a hacer de nuevo.
Viste que era una pavada!!! ja
Amigoo, no la lleves nunca al service oficial, hable con miles de personas y todos tenemos el mismo resultado, son una estafa.. llevala a alewank o cambia de mecanico!
khalil- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 04/03/2014
Localizacion : capital
Hola kpo tenes el vídeo? A mi me empezó hacer un ruido y no se que es, apenas tiene 48 km
Cristian Castillo- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 13/04/2016
Localizacion : Salta
Cristian Castillo escribió:Hola kpo tenes el vídeo? A mi me empezó hacer un ruido y no se que es, apenas tiene 48 km
Hola! el post es de marzo de 2013. Sds.
Localizacion : Lanus Bs. As.
Jaja, de los que postearon aca el unico gil que queda soy yo
Ruido raro
guenas espero poder ayudar 1 paso poner la oreja del lado izquierdo donde esta el volante y escuchar si viene de ahi de ser asi desarmar la tapa y cambiar los resortes del bendi perdida de tensión sobre los rulemanes y desarmar también el volante para saber si la placa del stator esta floja y controlar no golpear con martillo sacar con herramienta para dicha pieza 2 paso controlar y escuchar los grillos de ser ese ruido regular las valvulas mirar el juego axial de balancines sacar piñon de distribucion para controlar los rulemanes del arbol de levas tiene que quedar en el punto de compresión 3 paso controlar tensor de cadena de distribución.saludos
R 135- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 11/05/2016
Localizacion : SANTA FE
En mi caso me hacia lo mismo mi 135, cambie todo....cadena, guias, tensor, rulemanes....al final volvio a romper rulemanes....directamente le voy a cambiar el arbol de levas que seguramente debe estar gastado y desbalanceado por eso rompe los rodamientos.
Nano de Gerli- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 17/07/2016
Localizacion : Buenos Aires Avellaneda
Ruido en R NS 200
Hola a todos, un día el embrague hacia un ruido insoportable pero me lo aguante . Después otro día se rompe el resorte de la directora de cambios. Al final se me ocurre repararlo. Compre el resorte y el anti yuge para el ruido del embrague. Empiezo a desarmar y una historia para cambiar el resorte. Tuve que sacar el piñon de la distribucion previo aflojar y sacar el tensor. También sacar el embrague completo. Todo un tema más la incomodidad de trabajar en ese cuadro. Queriendo armar se me corre el punto T del árbol de levas con relación al T del cigüeña. Queriendo ponerlos en su lugar tuve que hacer girar dos vueltas el cigüeña y sentí ruidos de q algo tocó. La armé y desde ahí la moto anda re mal. La verdad NUNCA MÁS COMPRO ROUSER.
Si alguien sabe que pudo pasar le agradezco
simblack16- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 09/10/2017
Edad : 99
Ruido en R NS 200
Edad : 99
Lo correcto hubiera sido mandarlo al mecanico.
Viste el video de Gustavo Morea en donde desarma una NS?
Es casi igual al de la RS. Tenelo en cuenta para la proxima.
Localizacion : Los Polvorines
» ruido raro ayuda
» AYUDA!! RUIDO RARO EN EL MOTOR
» [Resuelto]ruido raro ayuda!!!
» Ruido Raro en el Motor AYUDA !!!
» Ruido raro
» Ruido raro
