Cambio de Cubiertas..Duda!
Hola Amigos Bajajeros, pongo esta duda mia sobre la mesa..
Estuve recorriendo varios post sobre las cubiertas de la Rouser 200, mas especificamente LA DELANTERA, ya q es la q quiero cambiar por una mejor..por lo q pude entender, nuestras cubiertas originales vienen en una medida de 90/90/17 y le van muy bien las de 100/80/17, no? en esta medida sobresalen por precio y calidad las Pirelli m75, la Pirelli Sport Damon y las Meztler tambien, cada una con su caracteristica especial.ahora la duda es:
-TODAS ESTAS CUBIERTAS SON RADIALES (TUBELESS) COMO LAS ORIGINALES QUE TRAEN LAS ROUSER??
- SINO SON RADIALES, CAMBIA EN ALGO LA RELACION CON LA MOTO AL PONERLE UNA CUBIERTA CON CAMARA, HAY Q MODIFICAR ALGO??
-POR MAS QUE ESTAS CUBIERTAS SEAN DE MAYOR CALIDAD DE CAUCHO, COMVIENE CAMBIAR UNA RADIAL POR UNA CON CAMARA, ENTENDIENDO Q LAS RADIALES SON SIEMPRE MEJORES Q LAS Q TIENEN CAMARA Y ES MAS FACIL REPARA UNA EVENTUALIDAD...
Espero que los especialistas sepan aclararme estas dudas ya que ni siquiera en los avisos de venta de cubiertas aclaran esto..
Abrazos de Motero!!
Abrazos de Motero!!
Gitano_de_Boedo- Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Re: Cambio de Cubiertas..Duda!
ES SENCILLO:
LAS RADIALES O TUBELESS SON PARA USAR SIN CÁMARA, LAS CUBIERTAS QUE LLEVAN CÁMARA EN NIGÚN LUGAR DICEN ESA LEYENDA, POR ENDE LLEVAN, PORQUE ESTÁN HECHAS DE OTRO TIPO DE COMPUESTO QUE ES POROSO, DE AHÍ LA IMPOSIBILIDAD DE NO LLEVAR CÁMARA.
SI SON MEJORES O PEORES, NO LO CREO, DEPENDE MUCHO DEL FABRICANTE, EL TIPO DE CAUCHO Y EL DIBUJO (HAY DIBUJOS PARA CIERTAS ACTIVIDADES MOTOCICLÍSTICAS ESPECÍFICAS). EL ÚNICO INCONVENIENTE ES QUE ANTE UNA PINCHADURA EN UNA CUBIERTA CON CÁMARA LA CUBIERTA SE APLASTA A LOS CONTADOS METROS, LA VENTAJA QUE TIENE LA CUBIERTA SIN CÁMARA, SI EL ELEMENTO PERFORANTE PERMANECE EN LA CUBIERTA, DÁ LA POSIBILIDAD DE SEGUIR VIAJE, PORQUE OFICIA DE TAPÓN.
EN REALIDAD A UNA CUBIERTA SIN CÁMARA SE LE PUEDE PONER TRANQUILAMENTE UNA,LO ÚNICO MODIFICABLES ES RETIRAR LA VÁLVULA DE LA LLANTA PARA DEJARLE EL ESPACIO A LA DE LA CÁMARA.
repondo en el orden de las preguntas
- si
- no nada y no modifica
- perdes la ventaja del tubeless.. es como decir es mas facil arreglar
- si
CANOSO45 escribió:ES SENCILLO:
Canoso Gracias por la respuesta a mi pregunta..seguro el post le servira a futuro a algun desconocido en el tema igual que yo..y la pregunta principal entonces es:
Estas famosas cubiertas que yo detalle y que tan bien les va a las rouser..(M75, Sport Damon y Meztler)..estas, TIENEN CAMARA NO, OSEA...LLEVAN CAMARA??..porque como bien vos lo decis, sino aclara lo contrario, es porque es una cubirta normal que lleva camara..
Abrazo y gracias Nuevamente.
Otra pregunta seria: cuando compras una cubierta asi, la camara ya viene incluida no?? que pregunta boluda pero evidentemente jamas compre una cubierta... ..
Shor escribió:repondo en el orden de las preguntas
- si
Gracias Shor por la respuesta..y entiendo con respecto a la pregunta 1 que estas cubiertas tambien son TUBELESS...por lo cual las otras preguntan no tendrian razon de ser y lo unico que faltaria es elegir cual de estos modelos le voy a poner a la India!!..
Abrazos pá!
Gitano_de_Boedo escribió:Shor escribió:repondo en el orden de las preguntas
- si
Abrazos pá!
SI TODAS LAS Q BUSCAS SON TUBELESS NOSE LAS METZELER.. DEPENDE Q METZ QUERES.. LAS LASERTEC CREO Q SON TUBELESS.. LAS OTRAS SEGURO Q LO SON
es sencillo esto:
con camara son : TUBETYPE
sin camara son : TUBELESS
las que vos mencionas son sin camara o sea tubeless. tengo entendido que para cubiertas con camras es diferente la llanta a la sin camara.
para mi siempre las sin camara es mejor, por un tema de arreglarla. hasta no es necesario sacar la rueda para reparar. en cambio la que tiene camara si.
BUEH, EVIDENTEMENTE ME GASTÉ EN LA EXPLICACIÓN AL PEDO, CON TRES PALABRAS ESTABA TODO RESUELTO...........
Radial y tubeless son cosas muy diferentes, existen cubiertas sin cámara que no son radiales.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
» Duda sobre cambio de cubiertas
» cambio de cubiertas
» Cambio de cubiertas
