Como Abrir la Optica, Explicacion y Fotos!
fast_dani82
cristianfleitas
Bueno gente aca les Muesto como Abrir la Optica de Nuestras 180
Necesitan:
Horno a 100°, Destornillador Plano y mucha voluntad!
1er Paso: Desarmar la optica, sacarle la mascara y el plastico que tiene en el frente
2do paso: una vez teniendo la optica pelada., sacarle todo lo que sea de metal, tornillos, las tuercas y el sosten que tiene arriba del porta lampara,
3er Paso: con el horno caliente poner una madera en la base y poner la optica arriba,
Pasados 5 minutos, sacar la optica con un trapo por que quema Ja!
4to paso: apoyar la optica en una toalla y empezar a despegar con el destornillador por la guia
este paso es muy sensillo por que el Pegamento se vuelve como Chicle.
una vez sacado el pegamento exterior, falta sacar la optica el siguiente paso
5to paso: Ahora con el destornillador ahi que empezar a desprender
la optica tiene 4 puntos de Fijacion estos se salen haciendo palanca, La guia se dobla un poco pero no pasa nada (despues se endereza y listo)
una vez Desprendidos los puntos de fijacion es hora de abrir la optica en 2 con un poco de fuerza (esto es mas que nada por que tiene pegamento en el interior)
una vez abierta la optica les tendria que quedar asi
Luego para Volver a Armarla solo ahi que usar pegamento de contacto, Ahi que poner el pegamento sobre TODA la guia y luego poner el frente,presionar y volver a fijar sus 4 puntos
una vez Echo este paso Yo recomiendo Armar la optica. (plastico exterior y mascara)
por que esto? asi la optica queda bien presionada para que se seque el Pegamento bien.
Ahora les Explico como sacar el Reflector que es muy sensillo.
agarrarel destonillador y "ajustar" el tornillo que regula la lampara hasta que se safe (salga).
Luego es solamente sacar el reflector por el frente (tiene 2 puntos de fijacion) salen facil y sin hacer fuerza
luego para ponerlo ahi que encajar el tornillo de regulacion del foco y "desajustar" y volvera a subir solo
cuando lo tengan por la mitad agarrar de las 2 puntar y presionar el reflector hacia dentro asi encastran sus 2 puntos de fijacion.
asi les tiene que quedar:
Yo lo que hice en particular con la optica fue Pintar el reflector con un aerosol negro mate de alta temperatura (era eso o pintarla con las temperas de mi hermanita)
Luego de 4 capas de pintura, volvi a poner el reflector y coloque de nuevo el proyector de xenon
Luego volve a poner todo en su lugar y quedo asi!
Bueno Gente espero que les Sea algo util la Info
Necesitan:
Re: Como Abrir la Optica, Explicacion y Fotos!
y queremos fotos de como alumbra ahoara....!!!!!
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
Studio B escribió:y queremos fotos de como alumbra ahoara....!!!!!
Ahora la posicion alumbra asi:
y En un tema anterior habia mostrado como se veia de noche la baja:
y la luz de alta?
Localizacion : san martin
y q tenes alta y baja en la lupa?cristianfleitas escribió:fast_dani82 escribió:y la luz de alta?
QUE BIEN QUE QUEDO!!! QUE COSTO TIENE?
Me gustó muchísimo!
Sldos
Sldos
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
El proyector sale entre 650/ 700 $ en la caja trae, proyector con sus adaptadores, Lampara y un cableado H4.wewe escribió:QUE BIEN QUE QUEDO!!! QUE COSTO TIENE?
Si viene todo en la misma, Cuando uno pone la Alta sube una Chapita que tiene dentro del proyector y libera toda la luz.fast_dani82 escribió:y q tenes alta y baja en la lupa?
si quisiera cambiarles los 2 foquitos de los costados..no los del medio?? q marca o q modelo pido??
aarock_123- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 16/08/2012
» Kit Proyectores Cree Led C/lupa H4 Sin Abrir La Optica!!
» Explicacion de como cambiar el aceite
» ¿Cómo funcionan los sensores de la ROUSER 220F?. Explicacion.
» Explicación de como hacer puente de un auto a una moto, cuando la misma no tiene bateria.
» Tornillo dentro de óptica (Fotos)
