luces de giro rouser 220f son iguales a la naked
La pregunta es sencilla y medio obvio pero vi que vendian las luces originales de giro, en la caja dice para rouser 220, no importa si son para el modelo f, la que tiene carenado?
Y si hubiera un tutorial de como cambiara estare el doble de agradecido!!
ya que choque y le arranque el giro delantero
saludos muchachos
saludos muchachos
Re: luces de giro rouser 220f son iguales a la naked
por abajo del carenado, saca la tapa que tiene unos tornillos phillips...y vas a ver los giros desde abajo...solo tenes que aflojar la tuerca q aprieta el giro con una llave y colocar el giro nuevo de la misma manera..eso si...cortar el cable y conectar el cable del giro nuevo....no se si fui claro o no...
No hay que cortar el cable, hay que desconectar la ficha vieja y conectar la nueva.
eugenio escribió:No hay que cortar el cable, hay que desconectar la ficha vieja y conectar la nueva.
Bueno, en mi caso cuando cambie mis giros por unos con leds...los mismos no traian ficha, solo los cables...asi que no me quedo otra que cortar los cables originales y empalmarlos con estaño y recubrir con termocontraible...
joya, pero no me respondieron son los mismos giros no?
vi unos en mercadolibre pero el tipo me dice son para la 220, pero no sabe si son los mismos que para el modelo 220f
Saca uno de tu moto y llevalo de muestra. Calculo que si, son iguales. Los indios ahorran mucho en gastos asi que deben ser iguales.
indremak escribió:joya, pero no me respondieron son los mismos giros no?
son exactamente los mismos!!!!
» Problemas con luces y para conseguir faro delantero completo (Rouser 220F)
» LUCES DE GIRO EN LUZ DE POSICION ROUSER 220!!!!
» Luces de giro
» consulta Luces rouser 220f
» problema con luces bajas rouser 220f
» Luces de giro
