ayuda problema embrague 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ayuda problema embrague Empty ayuda problema embrague
Mensaje por juancho_s Mar Oct 09 2012, 21:13
buenas noches amigos del foro quiera saber si a alguien le ha sucesido lo siguiente "el problema con mi moto sucede que pongo primera y arranco hasta hay todo bien pero al querer poner segunda no le entra y toca intentar varias veces y lo mismo de segunda a tercera de hay en adelante ya funciona sin problema y eso sucede cuando la moto esta un poco acelerada si se anda despacio si entran sin problema que puede ser, muchas gracias
es una pulsar II 180 asi se conocio aca en colombia
juancho_s
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 09/10/2012
Localizacion : bucaramanga, colombia
ayuda problema embrague Empty Re: ayuda problema embrague
Mensaje por carlosossa Vie Mayo 31 2013, 16:55
Compañero Juancho.
Buenas Tardes.
Leyendo sobre tu problema, pienso que primero podrias revisar el Cable del embrague o cluch de tu moto para ver si esta bien calibrado y no esta muy corto o muy largo el embrague del mismo.
Tambien puedes revisar la calibración de la Palanca de Velocidades, ella tiene dos tuercas en los extremos, estos se pueden ir aprentando o desaprentando hasta que tengas una calibración óptima y así se corrija el problema que tienes al hacer los cambios de velocidades en tu moto.
Espero que te sirva mi comentario.
carlosossa
carlosossa
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 26/09/2012
Localizacion : Medellín - Colombia
Mensaje por Shor Vie Mayo 31 2013, 17:02
TAL CUAL.. ESA MOTO TIENE VARIAS COSAS SIN REGULAR.. A LABURAR ABAJO DE LA MOTO NO QUEDA OTRA
