Pulsar 135 Con + de 25000 KM Recorridos
Hola vuelvo a posetear en el foro por que tengo un problema siento mi moto demasiado rara. Cuando hago los cambios siento un aguante tremendo pareciera que no chupara gasolina pero ya cuando esto por los 4000RPM se pone normal y el otro problema parace el embriague cuando estoy en 4Ta y 5Ta al llegar alas 7000RPM pareciera que se embriaga como si yo machucara el embriague y acelero ata las 11000 RPM ya se pone normal.
OJO. Que debo hacer ¿? Mi motoa ya tiene una buena recorrido que clase de mantenimiento debo meterle ¿?
LuisxDxDxD- Cantidad de envíos : 13
Localizacion : Ica-Peru
Re: Pulsar 135 Con + de 25000 KM Recorridos
PROBABLEMENTE TENGAS UN PROBLEMA CON EL EMBRAGUE,Y POR LO QUE COMENTÁS, ESTA EMPEZANDO A PATINAR. EMPEZÁ CON FIJARTE SI NO ESTÁ MUY TIRANTE EL CABLE DE EMBRAGUE Y NO TERMINA DE AGARRARSE BIEN, Y SI NO ES ESO, PROBABLEMENTE HAYA QUE CAMBIARLE LOS DISCOS.
Ojala que sea solo discos. Pero aun falta el problema de que cuando meto el cambio se aguanta la moto :/.
Aparte cuando tiene 20000km se hace algun mantenimiento especial o algo ¿?
PDS: Gracias por ayudarme
DISCULPAME MI IGNORANCIA CON RESPECTO AL TÉRMINO" AGUANTAR" NO LO COMPRENDO A QUÉ REFERENCIA HACÉS,PERO HABRÍA QUE VER TAMBIÉN EL ESTADO DEL PIÑÓN, CADENA, CORONA Y MANCHÓN, PARA VER SI HAY MUCHO JUEGO Y ESO PROVOCA ESA FALLA.
DE NADA, PARA ESO ESTAMOS, PARA AYUDARNOS LOS UNOS A LOS OTROS..
Haber AGUANTAR (Soy De Peru) quiere decir como retener como si no jalara la gasolina y no tiene fuerza al meter cada cambio si es hora de revisar todo eso quiero que mi bebe este como nueva gracias por le dato loco ;)
AH, AHORA SÍ.
VAS A TENER QUE REVISAR LUZ DE VÁLVULAS Y CARBURACIÓN, CON ESO A PUNTO ES MUY PROBABLE QUE VUELVA A LA NORMALIDAD
Hasta donde he visto por experiencia con mi 135 y la de un amigo... la moto empieza a empujar arriba de las 4.000 vueltas...
Si baja a 3.000 le cuesta muchisimo subir, como si se achanchara...
Igual creo que es normal, ya que es de por sí una moto vueltera.
Localizacion : Santa Fe
Gand4lf escribió:Hasta donde he visto por experiencia con mi 135 y la de un amigo... la moto empieza a empujar arriba de las 4.000 vueltas...
Justo me pasa eso hay alguna solucion.
El viernes internare a mi bebe en el taller le dire que revise la luz de las valvulas y la carburacion.
De hecho cambiare los discos de embrague ;)
GRACIAS POR TODO QUE GRAN COMUNIDAD!
