TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 33vdwmr
Junio 2024
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
gonchalitoo
darios
Naza07
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA Empty TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA
Mensaje por Naza07 Mar Oct 02 2012, 01:37
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 621014945 Hola amigos Bajajeros, después de informarme y experimentar mediante prueva y error, pude instalar la toma de 12v de tal manera en la cual quede conforme, (por ahora shiny ).
Bueno, paso a detallar como lo hice:
1) Primero los materiales, Toma de 12v Náutica ( En Rosario la compre en "Moser" San Martín y La Paz + o - ), 2 terminales de batería, los terminales tipo conectores, estaño, soldador de estaño, cinta aisladora y/o espagueti termocontraible, fusilera aérea con fusibles de 15 A, 1 mtr y medio de cable de 15 mm de Rojo y 1 mtr y medio de cable negro (si quieren comprar mas por las dudas mejor) y llave de corte que soporte 15 A (Se ve en las siguientes fotos).
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 346apoz
Mejor imagen de la toma de 12 vol Nautica, le atornille una mensula chiquita con forma de "L" y a unos de los agujeros del otro extremo lo agrande para que pasara un tornillo que después les voy a mostrar, ademas de un despacito de goma.
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 2lig8iu
2) Luego paso a presentar en su lugar la toma de 12v, (Ya viene con los terminales hembra como los que se ve en la primera imagen) con el despacito de goma para interponer entre un la toma de 12 y un caño del chasis para que no tenga mucho movimiento.
Primero señalo el tornillo donde agarro el soporte (la mensula) de la toma de 12v, que se ve retirando la cacha lateral derecha.
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 15ck29s
3) Presente la Fusilera aérea con con el fusible entre un caño del chasis y el filtro de aire.
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA Ddz4lf
4) Sacando en taque se ve donde puse la llave.
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA V6t8up
Use una chapita de donde traban las cerraduras para insertar la llave e corte y a su ves esta chapa para agarrarlo el chasis mediante uno de los tornillos que agarran al motor.
(la llave tiene in conector para el negativo ya que tiene un led que indica cuando el circuito esta cerrado)
Metiendo la mano por debajo del tanque se puede acceder bien a la llave de corte de corriente, en este lugar no se moja si llueve mucho o si la lavan con hidrolavadora.
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 28qyjpu
5) Luego lo que hice es medir la distancia con los cables de componente a componente.
este es el diagrama
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 2uf81zc
Uni el negativo de la llave con el negativo de la toma de 12v y lo puse con un tornillo y arandela haciendo masa al chasis, por medio de un terninal de ojal (terminal de bateria). en este caso representado por el cable celeste porque me quede sin los otros cables nonono usen los terminales de coneccion macho-hembra como crean combeniente, y luego algunas vueltas con cinta aisladora para impermeabilizar
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 20r63js
El positivo tenia pensado ponerlo con el terminal de bateria pero a ultimo monento lo puse con una pinsita para poder sacarlo en cualquier circunstancia, ya que de estar fijo tendría que estar bien impermeabilizado, y daría mas trabajo retirarlo. tambien representado por el cable celeste a este nivel.
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 15dqd50
Aca se ve la fusilera abierta con el fusible azul asomando, y se accede retirando la cacha lateral derecha.
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 2z3tp45
Y... la toma de 12v con la cacha lateral derecha puesta.
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 29xsns
Por si no la distinguen en la anterior, acá va otra.
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA Iqdg09
Espero que les sirva mi humilde aporte saludos a todos TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 2099457190 , y buenas rutas bye1 TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 1037941988
Naza07
Naza07
Cantidad de envíos : 40
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA Empty Re: TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA
Mensaje por darios Mar Oct 02 2012, 08:27
muy bueno thumbup
darios
darios
Cantidad de envíos : 1033
Mensaje por gonchalitoo Mar Oct 02 2012, 09:37
QUEDO BARBARA LASTIMA QUE TENGO EL CARENADO DE ARLE Y NO PUEDO JAJAJA
gonchalitoo
gonchalitoo
Cantidad de envíos : 334
Mensaje por brujoloco116 Mar Oct 02 2012, 10:03
muy buen laburo loco
brujoloco116
brujoloco116
Cantidad de envíos : 488
Localizacion : Marcos Juárez, córdoba
http://www.estilounisex.com.ar
Mensaje por serxd Mar Oct 02 2012, 10:50
Muy bueno y joya el lugar donde lo dejaste. Pero es apto para andar por ejemplo con un gps conectado, o quedarías con un cable colgando al lado de la pierna?
serxd
serxd
Cantidad de envíos : 927
Localizacion : Fcio Varela
Mensaje por MANU Mar Oct 02 2012, 13:28
Muy bueno!!
Yo la puse abajo del asiento trasero, ahi tiene lugar de sobra, no se moja, pero no podes lelvar un GPS cargando, solo la uso para cargar el celular en un bolsillo, mochila o en el baul, no queda comodo pero si no se ve y es bastante seguro!
MANU
MANU
Cantidad de envíos : 815
Fecha de inscripción : 09/06/2011
Localizacion : Buenos Aires - Lanús Oeste
http://www.allendeiriarte.com.ar
Mensaje por Naza07 Mar Oct 02 2012, 23:38
EL GPS todabia no lo tengo, estoy evaluando la relación precio calidad entre varios modelos, cuando lo tenga voy a ver la mejor manera de adaptarlo, gracias por sus comentarios. thumbup Voy a tratar de devolver lo tanto que recibí del club. TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 2099457190 Saludos y buenas rutas avy black biker_black biker_black
Naza07
Naza07
Mensaje por Green Hornet Miér Oct 03 2012, 09:29
TOMA 12V DISIMULADA Y PROLIJA 481458387 thumbup1
Green Hornet
Green Hornet
Socio Fundador
Cantidad de envíos : 6514
