caja de cambios no me anda la 3
+16
edunico
CASALLEANDRO
extremo_bjj
eduim2
horero1
nelson220
miguel_1964
505
darysan
Alewank
INCOGESTIBLE
chester
akira
Diegote666
berman
20 participantes
hola gente, tengo una bajaj 220 n con 22mil kilometros y el viernes trabajando me dejo de funcionar la 3 , el cambio entra pero queda como si estaria en punto muerto, alguien le paso? tube que trabajar todo el dia pasando de 2 a 4 bueno gracias
berman- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 20/11/2011
Localizacion : lanus
Re: caja de cambios no me anda la 3
berman escribió:hola gente, tengo una bajaj 220 n con 22mil kilometros y el viernes trabajando me dejo de funcionar la 3 , el cambio entra pero queda como si estaria en punto muerto, alguien le paso? tube que trabajar todo el dia pasando de 2 a 4 bueno gracias
Y pudiste solucionar el problema?
Yo supongo que puede ser la selectora (en el mejor de los casos) o es que voló en engranaje de 3ra.
Localizacion : Cap fed
NO POR EL MOMENTO LA ESTOY USANDO SIN 3RA; LE CAMBIE EL ACEITE Y SALIERON 3 PEDASITOS DE METAL CREO QUE SE ROMPIO LA 3RA EN CUANTO DESARME PONGO FOTOS
hola, me acaba de pasar lo mismo, no entra la 3ra.
habra que desarmar...
akira- Cantidad de envíos : 108
y muchachos pudieron solucionar el problema???? suertes!!!
chester- Cantidad de envíos : 53
Localizacion : cordoba
NO SON LOS UNICOS CASOS DE Q SE ROMPA LA 3RA.. CURIOSO..
HABLA CON EL USUARIO 505 QUE A EL TMB SE LE JODIO LA 3ERA A VER QUE TE DICE
Hola, lo que pasa generalmente es esto:
Los engranajes tienen unos localizadores (3 o mas) que se encastran en los otros engranajes que tienen a su lado para relacionar las marchas.
Cuando estos se desprenden completamente y el engranaje queda sin ninguno de ellos, esa marcha queda sin traccion.
No queda mas remedio que abrir el motor y reemplazar los engranajes dañados.
si lo dice ale palabra santa .a desarmar muchos
darysan- Cantidad de envíos : 179
Fecha de inscripción : 09/01/2011
Localizacion : ituzaingo-Bs As Argentina
asi es esta semana desarmo y paso fotos la maldita tercera volo asi que pronto comento lo sucedido
505- Cantidad de envíos : 260
Fecha de inscripción : 26/03/2011
Localizacion : Buenos Aires - Florida
hola que tal a mi tambien me paso lo mismo,un 220n 2011 con 11500 km,andando normal ,sin maltrato con cambio de aceite motul 5100 cada 2500 km,cuando se desarmo el motor y lleve el engranaje para comprar el repuesto en av, del libertador pegado a guerrrero,resulto ser el engranaje de 4 que como trabaja junto con la tercera pareciera ser 3,un bajon hace 6 meses me salio 110 el engranaje,140 el juego de juntas ,750 el mecanico
miguel_1964- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 11/02/2012
Localizacion : hurlingham
Asi es chicos lo importante que se consiguen los repuestos o de ultima los engranajes se mndan fabricar aca en padua creo que hay uno cualquier cosa averiguo amigos
nelson220- Cantidad de envíos : 601
Localizacion : merlo
pregunta si alguien sabe?: cuales pueden ser las causas de este tipo de problemas? se generan por cambiar mal las marchas, por usarlas de mal modo en cuanto a revoluciones, etc.. o es cuestión de suerte??? ay manera de prevenir o proteger al motor de alguna manera, de que esto pase???
saludos gente y espero que encuentren pronto la solucion!!!!
en mi 180 paso lo mismo la tercera dejo de engranar pero seguramente es el engranaje de cuarta el roto... no consigo repuestos en cordoba cap... la put...
horero1- Cantidad de envíos : 262
Localizacion : cordoba cap
LO QUE PASA ES QUE LA 3RA ES LA VENCIDA, CUAK........
eduim no es gracioso tener que abrir el motor por un puto engranaje que vino con falla de material... espero poder conseguir los engranajes para el fin de semana
porque vienen tan falladas las cajas de cambio?vi un monton con las cajas rotas......
extremo_bjj- Cantidad de envíos : 515
YO EN MI 135 ESCUCHO UN RUIDITO MEDIO RARO CUANDO SUELTO EL ACELERADOR Y FRENA CON EL MOTOR SE ESCUCHA UN SONIDO SIMILAR A UNA CADENA FLOJA DENTRO DEL MOTOR PENSE QEU QUISAS SEA LA DE DISTRIBUCION PERO NO SE SI AFECTA QUE FRENE CON EL MOTOR A ESA CADENA PARA MI SE JODIO MAL ALGUN ENGRANAJE AUNQUE LOS CAMBIOS ENTRAN MUY BIEN
CASALLEANDRO- Cantidad de envíos : 244
Localizacion : BERAZATEGUI
Hola gente... la verdad le tengo muchas ganas a la Rouser 220f, pero estoy viendo que las cajas explotan como si nada, es normal esto, fue defecto de algun modelo (año) en particular o que?
Gracias!
Gracias!
edunico- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 14/04/2013
Localizacion : Haedo
yo siento como si zumbara, es leve el cambio comparado con los otros cambios. que sera?
eduim2 escribió:LO QUE PASA ES QUE LA 3RA ES LA VENCIDA, CUAK........
es muy buenoooooo! jajaj es un tiro al aire el tema de la caja en rouser, te vienen bien o tenés mala leche como yo, que también a los 10k se me rompió la 3ra y de la nada, una poronga.
Hola gente. me pasa algo similar. Cuesta entrar la 3ra, pero en bajas revoluciones entra si paso el cambio suave. piensan que es el mismo problema de engranajes? me quiero matar. la pongo en venta y me pasa esto.
Sebarocha 135- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 10/08/2013
Localizacion : Vicente Lopez
Yo tengo un problema de la 4ta que zumba o hace un jemido: https://www.club-bajaj.com/t36449-ayuda-detectar-zumbido-muy-notorio-en-caja-solo-en-4ta-marcha-bajaj-220-con-60milkm#540977
¿Algún lugar donde pedir los engranajes y los tengan seguro?.
» Caja de Cambios Muy Dura para Bajar Cambios.
» CAJA DE CAMBIOS 220
» Caja de cambios
» caja de cambios
» Caja de cambios
» caja de cambios
