Me titila el testigo de presión de aceite.
Muchachos, tengo una consulta, cuando pongo en marcha la moto a veces queda titilando el testigo de aceite, es presión? Es falta de aceite? Ese testigo no figura en el manual por lo que no pude averiguarlo...
No aparece siempre, desde ayer que la retiré me pasó unas cuantas veces, pero a veces no pasa, a veces en el arranque y aveces después de andar un rato.
Alguien sabe qué puede ser? Me tiene preocupado porque tiene 20km nomas y tengo miedo de romperle algo o que algo no esté funcionando bien.
Gracias de antemano!!!
profeleo- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 01/07/2012
Localizacion : caba mataderos
Re: Me titila el testigo de presión de aceite.
Hola Profeleo, en tu lugar lo primero que haria seria revisar si el nivel de aceite es el correcto poniendola en el caballete, en segundo lugar miraria el bulbo sensor de aceite, que algunas veces se ensucia o pone en corto y jode. Y por ultimo pensar que es la bomba que te esta jodiendo. Al menos para mi ese seria el orden para revisar cual es el problema..
Abrazo y conta que te paso!
Aca te paso un par de post donde se discute un problema similar
https://www.club-bajaj.com/t4507-testigo-presion-aceite?highlight=sensor+presion+de+aciete
https://www.club-bajaj.com/t11965-testigo-de-presion-de-aceite?highlight=sensor+presion+de+aciete
y con el buscador tenes muchos mas, espero te sirva
Yo tengo una duda con el sensor de aceite. En mi caso tuve problemas cuando puse un aceite sintético 10w50. Que me indicaba falta de presión. Lo que noté es que cuando paraba el motor y la volvía a arrancar dejaba de titilar, pero el bulbo me seguía indicando que estaba cerrado (comprobado con tester). Si no me equivoco (que alguien me corrija en ese caso) solo marca en el tablero cuando cambia de estado en el bulbo. Si motor arranca con falta de presión, no te lo indicaría nunca. Creo que estoy errado con este comentario, pero como no tengo mucha idea de electrónica, es muy probable que esté metiendo la pata.
Mi falla se solucionó cambiando por el aceite que corresponde.
Localizacion : Santa Fe
¡Problema resuelto aparentemente!
Al amigo pilo_tito, no puedo contarle mucho porque me entregaron la moto hace 3 días y no le cambié aceite ni ninguna otra cosa, pero tomo nota de la importancia del aceite que le ponemos a las motos. Evidentemente no es todo lo mismo. Gracias por el dato.
A hernanescuder, le cuento que hoy lunes lleve la moto a Lidermoto San Justo y me dijo el mecánico que le ajustó las conexiones al bulbito de aceite porque estaba flojo. Desde ese momento, le hice 15km. y sin novedad. Calibraron el ralenti porque regulaba muy alto y la dejaron joya. La alarma pst positron se me activaba sola al andar y les reclamé también. A la tarde de hoy todo andaba a la perfección. Si bien no se porqué me entregaron la moto con el bulbo flojo, la verdad, es que no se puede ser tan jodido y no comprender que a cualquiera se le pasa algo así. Todo bien con Lidermoto y la rouser 220 anda de diez. ¡Como empuja al salir en semáforos! Vuela. Muchachos, muy, muy agradecido por la bola que me dieron. Esta bueno tener el apoyo de tipos copados como ustedes.
» problema con el sensor de presion de aceite. que titila hasta con el motor parado
» Testigo presión de aceite
» testigo de presion de aceite !!!
» Testigo presion aceite
