sensor de temperatura roto
+5
JaMzCeNa
julio pitbull
gayta65
fede fornika
9 participantes
hola gente del club. les comento mi problema, cada vez que enciendo la moto se ceba, antes lo hacia solo a la mañana o cuando estaba frio el motor, ahora cada vez que le doy arranque, es mas probé prenderla y apagarla 5 veces seguidas(para sacarme la duda) y las 5 veces se cebo llegando las rpm a 4800 vueltas. es como que el sensor se hubiese roto o no tomara la temperatura del cilindro, para que se den una idea... hoy hice un paseo de casi 500 km (el motor mas caliente imposible) la apago, la vuelvo a encender y pum!!! el cebador se disparo a 4500 vueltas por 40 segundo! y me termine de convencer que ese es el problema.
y bueno si alguien puede ayudarme o darme un dato de que puede ser?
la moto es una 135 y tiene 6700 km con todos sus servics hecos.
fede fornika- Cantidad de envíos : 98
Localizacion : Neuquen Capital - Argentina
Re: sensor de temperatura roto
hola fede fornika yo revisaria el terminal y el vulvo sacalo y fijate como esta y probalo con un tester .
como decis que lo pruebe? al tester lo pongo en la opcion de continuidad o de 12v? y despues lo pongo uno en cada punta?
Si no me equivoco en el manual de servicio está todo el procedimiento de chequeo
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
victurbo escribió:Si no me equivoco en el manual de servicio está todo el procedimiento de chequeo
fede fornika escribió:como decis que lo pruebe? al tester lo pongo en la opcion de continuidad o de 12v? y despues lo pongo uno en cada punta?
Hola, pone el tester en continuidad!(bit) en el simbolo que tiene como el del wifi (rayitas de menor a mayor)
julio pitbull- Cantidad de envíos : 448
Localizacion : Pablo Nogues
gracias! voy a probar...
y si por esas casualidades de la vida anda mal... o no tiene continuidad... se consigue ese sensor en cualquier lado o es solo repuesto bajaj?
El multímetro para este tipo de medida se debe de colocar en OHMS, no en Bit de continuidad sino en la escala de 20K ó mayor para que la lectura sea confiable tomando como referencia los valores del fabricante.
compralo se consigue yo se lo cambie y se soluciono el problema... me costo 20 pesos un regalo!
JaMzCeNa- Cantidad de envíos : 321
Fecha de inscripción : 30/04/2011
Localizacion : Villa dominico avellaneda
JaMzCeNa escribió:compralo se consigue yo se lo cambie y se soluciono el problema... me costo 20 pesos un regalo!
Gracias JaMzCeNa, pense que no se conseguia ni en pedo ese sensor! pero si me decis que sale $20 aprox... entonces me voy a poner a conseguirlo! gracias por el dato. un abrazo!
fede fornika escribió:JaMzCeNa escribió:compralo se consigue yo se lo cambie y se soluciono el problema... me costo 20 pesos un regalo!
si se consigue papa, aca lo consegui en guerrero vicente lopez, vos sos de neuquen se complica un poco quizas pero no te jodo me costo $20 pesos en serio... una ganga :P
hola gente donde puedo conseguir ese sensor soy de san justo gracias:bye1:
carlengue- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 05/10/2013
Localizacion : villa luzuriaga
perdón donde se compra ese sensor tiene algún código?
Thor- Cantidad de envíos : 115
Localizacion : La Plata
Thor escribió:perdón donde se compra ese sensor tiene algún código?
Pasate por aca Thor! Capaz te sirve la info, y de paso te lo llevan a tu casa.
http://motos.mercadolibre.com.ar/repuestos/sensor-de-temperatura-bajaj-135
AleeCordoba- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 11/08/2014
» sensor tps roto???
» Sensor temperatura
» sensor de temperatura
» LUZ DE SENSOR DE TEMPERATURA...
» SENSOR DE TEMPERATURA
