ALGUNAS DUDAS SOBRE LA 135LS
+5
PENDEXXX
maxiq
esequiel2311
FedeZen
EMMANUEL135LS
9 participantes
Hola buenas tardes, Bueno les comento algunas dudas que vengo teniendo hace ya varios dias, lo primero es que la cacha del faro de adelante Me hace muuuucho Ruido osea vibra y es un ruido MUY molesto Eso como lo ajusto? Si alguno le paso lo mismo,Buenisimo No soy el unico al que le Rompe Soberanamente las que te jedi jaja !
y Lo segundo es, El tanqu de Nafta es Normal que se mueva un poco? Porqe lo muevo con la mano y se balancea.. a alguno le paso lo mismo ? Igual voy a llevarla a la concesionaria para explicarles estas dudas,Bueeno era eso nomas !
Un abrazo
Un abrazo
Re: ALGUNAS DUDAS SOBRE LA 135LS
el tanque a mi tambien se me mueve, me dijeron que es normal
FedeZen- Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 25/01/2012
Localizacion : Montserrat-Capital Federal
y lo que vibra es el bendito parabrisas yo lo ajusto pero se vuelve a desajustar, es una cagada. A las 5000 vueltas vibra
Taaal Cuaal a las 5000 vueltas vibra y se escucha horribleeeee Vos como lo ajustaste ?
HOLA AMIGO TE CUENTO QUE TENIA EL MISMO PROBLEMA CON EL PARABRISA ASI QQUE LO QUE HICE FUE CAMBIAR LOAS DOS GOMITAS QUE TRAE PEGADAS Y LE PUSE UNA DE 2MM Y APARTE DESARME EL TABLERO Y EN LAS PUNTAS DONDE APOYA LE MANDE GOMA ESPUMA Y QUEDO UN AMOR =)..ESPERO QUE TE SIRVA
maxiq- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 23/07/2011
Localizacion : cordoba
con lo del tablero hace como dijo maxi... mandale goma eva gruesa y santo remedio... mi tanque no se mueve, no creo que sea normal... algo de juego debe tener para amortiguar vibraciones, pero que se balancee... que se yo, no me parece normal
PENDEXXX- Solidario
- Cantidad de envíos : 2828
Localizacion : Pacheco
maxiq escribió:HOLA AMIGO TE CUENTO QUE TENIA EL MISMO PROBLEMA CON EL PARABRISA ASI QQUE LO QUE HICE FUE CAMBIAR LOAS DOS GOMITAS QUE TRAE PEGADAS Y LE PUSE UNA DE 2MM Y APARTE DESARME EL TABLERO Y EN LAS PUNTAS DONDE APOYA LE MANDE GOMA ESPUMA Y QUEDO UN AMOR =)..ESPERO QUE TE SIRVA
Gracias Maxi por la idea, voy a ver si puedo desarmar el parabrisas asi lo acomodo con la goma eva
MSF escribió:con lo del tablero hace como dijo maxi... mandale goma eva gruesa y santo remedio... mi tanque no se mueve, no creo que sea normal... algo de juego debe tener para amortiguar vibraciones, pero que se balancee... que se yo, no me parece normal
A mi se me balancea(No tanto, sino que con la mano para los costados se mueve)
A mi tampoco me parece normal pero mucho no se, Soy un NOVATO EN TODOS LOS SENTIDOS JAJA
A mi me hace un poquito de ruido el plástico del tablero. Voy a ver un día tranquilo y con tiempo cómo hago para solucionarlo. No creo que sea normal que se mueva el tanque...hacelo ver en la concesionaria.
Saludos!!!
Saludos!!!
rodoloco- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 31/05/2012
Localizacion : Zona Oeste
Lo del tanque es normal, si balanceas la moto de un lado al otro no se tiene q mover, pero si le haces fuerza leve con la mano si se mueve, es totalmente normal por los tacos blandos de goma q tiene para amortiguar la vibracion de la moto misma.
Despues lo del parabrisas a mi tmb me paso, y lo solucione pegandolo con un "FASTIX" sin tolueno (para q no queme el plastico supuestamente), le puse en la endija donde iria la cinta doble faz negra q trae de fabrica, y no vibro mas!
Lukas_u2- Cantidad de envíos : 164
Fecha de inscripción : 07/12/2011
Localizacion : La Plata
estoy = q MSF, osea si lo moves tiene q tener un poquito chiquito de juego. lo tenes q empujar mal para q se mueva. yo las veces q saque el tanque me fije y no hay forma de q se t caiga con el encastre q tiene. y con el tablero me pasaba lo mismo. saque el tablero y lo ajuste todo como me mostro ale y nunca mas. ahora le puse un boton para tener balisas en la moto y volvio el ruidito. pero es una huevada. no pasa nada :D
earwen- Cantidad de envíos : 540
Localizacion : Moreno
una buena solucion apra el parabrisa es ponerle sinta doble faz desarmar el tablero y colocarle para que quede bien pegado entre el acrilico del parabrisa y el tablero hay una que son tipo de goma eva media grusa que son muy buena si no al consigue una alternativa util es la sinta dobre faz para pegar los cable canal balnco de la casas ... lo que si le recomiendo peguenlo en forma de /\ asi para que no le quede agua si lo ponen recto a la hora de lavar
chau saludo y suerte
BLaSTeRseba- Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 07/05/2013
Localizacion : corrientes
» algunas varias dudas sobre ruidos y mas
» algunas dudas sobre el primer service de la ns200
» algunas cuantas dudas sobre la regulacion de valvulas..
» ALGUNAS DUDAS!
» ALGUNAS DUDAS!
