Como hallar toma de aire
esequiel2311
marcosarios
Como andan gente? Tengo un problema, la moto se me acelera sola cuando esta caliente. Y no se por donde esta chupando aire. La moto en frio regula lo mas bien pero cuando esta caliente se va a 2500 vueltas. Si tengo las luces bajas prendidas las revoluciones bajan y se estabilizan en 1500rpm pero si apago las luces se van a 2500. Ahora, si apago la moto en caliente y la vuelvo a arrancar con las luces apagadas queda en 1500 vueltas, pero apenas la acelero un poco ya se va a 2500 y queda ahi..
Volviendo a mi pregunta, cual es la manera mas practica de hallar una entrada de aire?
marcosarios- Cantidad de envíos : 86
Localizacion : San Justo
Re: Como hallar toma de aire
hola, no es un tema del aire, es el cebador automatico, a mi tambien me pasaba lo mismo. mira este post que te va a ayudar
https://www.club-bajaj.com/t15785-porque-se-acelera-sola-la-rouser-135
la verdad nose bien con que estara relacionado.... pero a mi me pasaba lo mismo cuando era mas nuevita y con el tiempo dejo de acerlo.... ahora lo hace, pero son muy raras las veces...
esequiel2311 escribió:hola, no es un tema del aire, es el cebador automatico, a mi tambien me pasaba lo mismo. mira este post que te va a ayudar
No es el cebador automatico. Lo tengo desconectado y lo sigue haciendo..
PUEDE PASAR QUE ENTRE AIRE POR EL TAPÓN METÁLICO QUE TIENE EL EJE DE LA MARIPOSA, ESA ES UNA DE LAS ENTRADAS DE AIRE QUE ESTÁ DESPUÉS DE LA MARIPOSA, UNA DE LAS POSIBILIDADES
CANOSO45 escribió:PUEDE PASAR QUE ENTRE AIRE POR EL TAPÓN METÁLICO QUE TIENE EL EJE DE LA MARIPOSA, ESA ES UNA DE LAS ENTRADAS DE AIRE QUE ESTÁ DESPUÉS DE LA MARIPOSA, UNA DE LAS POSIBILIDADES
Ok, me voy a poner a ver eso porque ya revise juntas, ajuste el escape, y el colector aunque deberia fijarme que no este rajado a simple vista parece estar sano..
Me haces la gauchada y me decis cual seria el tapon que me decis? Es el que esta del lado de la mariposa? Osea, el que tiene el resorte con una tuerca? Se me sigue acelerando y ya no se que chequear!
Si estuviera chupando aire como para acelerarce sola la moto,la fisura deberia estar de la cortina del carburador para atras(del lado de la admision.
Para mi tenes cerrado el tornillo de la mezcla de aire,el tornillo de bronce del lado izquierdo delc arburador,aflojalo 1 vuelta y proba.
El tornillo de aire estoy seguro uqe no es porque ya lo probe 40 mil veces y nunca la puedo carburar bien. Me parece que lo mas seguro es que sea como me dijeron que chupa aire por el eje de la mariposa. El tema es, como se repara esto?? Tengo que sacar el eje de la mariposa?
FIJATE SI TE ES DE UTILIDAD:
https://www.club-bajaj.com/search?mode=searchbox&search_keywords=entrada+de+aire+indebida&show_results=topics
