Dejo de Funcionar El tablero
jufafer
Morfeo
rodrigow380
Hol a todos, soy nuevo en el foro y bueno quisiera comentarles mi problema para ver si alguno de Uds. me puede brindar su ayuda.
El caso es el siguiente:
Hoy a la mañana pongo en contacto mi moto y noté que la aguja del tacometro subia mucy lentamente (la mitad que lo normal) subio hasta las 12.000 revoluciones pero quedo allí, el tablero quedo apagado y no marca nada, me asuste porque habia funcionado perfecto hasta ese momento, la use normalmente pero quedo con la aguja "trabada" en 12.000 rpm. busque en internet y vi un post que podria ser la luz de patente que funciona como fusible, efectivamente la lampara estaba quemada, la reemplace pero el tablero sigue exactamente igual. que puede llegar a ser?
Agradeceria una ayuda..
Desde ya muchas gracias y saludos
rodrigow380- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 03/05/2012
Localizacion : Dolores, Bs. As.
Re: Dejo de Funcionar El tablero
Hola amigos , aluien puede ayudarme con este tema, ya que no tngo idea lo que puede llegar a ser. Desconect la bateria y la volvi a conectar, ahora no solo el tablero esta funcionando mal , sino que no enciende ninguna luz del instrumental, no marca neutro ni los giros ni nada, solo dejo de funcionar por completo el tablero. No se que sera . la lleve a un electricista de aqui Dolores, pero me dijo que no sabia de electronica pff asi que bueh sigo con la moto igual. Lo raro es que las demas luces funcionan todas
fijate en el manual de taller donde estan los fusibles, tendrias que revisar que no esten quemados, otra no se me ocurre.
Morfeo- Cantidad de envíos : 391
el unico fusible que encuentro es es que esta al lado de la bateria( creo q es de las bujias) en otrs rouser hay dos fusibles pero no lo encuentro al otro.. es un garrronn parece q solo a mi me pasa esto
fijate abajo del asiento del conductor, en un capuchon de plastico negro lo abris y vas a encotrar el fusible y muy probable otro de repuesto. saludos
pd: imaginate que lo encontre yo asi que lo puede hacer cualquiera
jufafer- Cantidad de envíos : 195
Localizacion : cañada de gòmez
increible pero en la r 200 no esta ese fusible, mi viejo tiene una 220 y me fije y en esa si esta el capuchon con el fusible. no se donde estara si es que tiene otro pero hasta ahora no pude solucionar el tema del tablero que me trae locoo
tiene que tener seguro fusible, el tablero no va a estar conectado derecho a la bata, buscate el manual de taller de tu moto ahi tiene que decir donde esta sino me la podes regalar jaja suerte
rodrigow380 escribió:increible pero en la r 200 no esta ese fusible, mi viejo tiene una 220 y me fije y en esa si esta el capuchon con el fusible. no se donde estara si es que tiene otro pero hasta ahora no pude solucionar el tema del tablero que me trae locoo
En los diagramas eléctricos de la 200 (sistema AC+DC) no aparece...Jamás vas a encontrar ese segundo fusible, solo tiene uno, el de cerca a la batería. (sistema AC+DC)
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Hola a todos gracias por responder, hoy hace unas horas volvi a desarmar el asiento y vi un cable suelto, justo antes de la "cajita marron" que esta debajo del asiento del acompanante, me fije bien y era una masa que se habia desconectado, me puse contento creyendo que esa podria ser la bendita falla, por lo que la puse en su lugar y ajuste , pero al ponerla en contacto me encuentro con que sigue igual, deduci que posiblemente ese alla sido el problema inicial por lo que dejo de funcionar el tablero. Pero porque no funciona ahora? Habra derivado a otro problema?
Hola!
Pudiste resolver el problema? Me está pasando lo mismo y también busqué CUALQUIER otro fusible que no sea el que está al lado de la batería y no encontré nada!!
Si tenes algo de info por favor avisame!
garoto- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 03/01/2012
Localizacion : San Fernando - Buenos Aires
publique una posible solucion de tu problemagaroto escribió:Hola!
https://www.club-bajaj.com/t20352-tablero-muertola-solucion#386188
Localizacion : san martin
buenas, llegue un poquito tarde jajaj pero me pasa lo mismo en mi moto yo tengo una rouser 180, pero me paso lo mismo del cuenta vueltas, y se me apagaron las luces del tablero, funciona todo menos el tablero, ya hice lo de los fusibles, con un tester me fije que le llegara corriente y todo anda de 10 al parecer pero no me enciende el tablero, pudieron solucionarlo??
Destructor- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 02/03/2015
Localizacion : Lomas de zamora
» mi 220 me dejo a pie
» Me dejo a pata......
» Dejo el vouyerismo!
» Publicidades de la bajaj
» Luz baja dejo de funcionar
