FINALMENTE XENON EN LA R200 - FUNCIONA
+33
corazza
♏㋡ℕ㋡
RoLiNgA
silos
elfierro69
brunocuello
Lucas-Yo
negro
eduim2
Andres_Cba
alejandro mg
rouserfela
David Fernandez
PabloAlpiso
Rastalien
Adrián
Green Hornet
facutaty88
RAPTOR200
keeprocking
garabato
danadru
riderman
MAXIPOZZI
danielhope
Alewank
tincho
TOMMY
fer2
Leito
37 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: FINALMENTE XENON EN LA R200 - FUNCIONA
Soy TAN desastrozo con los cables qe puede qe eso me qede mal instalado!
jajajaajajaja
Un grande Leito...
Ezequiel
jajajaajajaja
Un grande Leito...
Ezequiel
Hola leito te cuento que me di por vencido no lo voy a poner nada no se que esta mal pero gracias por todo!!!
yo tengo el mismo problema
como estas flaco, sabes que yo hice la coneccion igual que el diagrama de leito y tengo el mismo problema que vos, es como si conectara el xenon directo a la bata, la saco de contacto a la moto y se enciende, la pongo en contacto y se apaga, arranco la moto y no prende el xenon, pero si puedo cambiar a luz alta con la tecla, eso funciona bien, ahora una pregunta, decime, el cable que baja del contacto de la luz baja es el cable de color azul, el que tenemos que rectificar? 0 estoy erando. saludos
elfierro69- Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 14/05/2010
Localizacion : posadas, misiones (HOY EN LANUS ESTE BS.AS)
hola flaco
como estas, leyendo un poco me di cuenta que tenias el mismo problema que yo, te cuento que ya lo solucione, si hiciste todo como figura en el diagrama que hizo leito y no te funciona es porque uno de los cables esta mal colocado en el mini relay! si asi es... esta mal dibujado el positivo (+) que el puso en la pata 87A, no va ahi, sino arriba en la pata en la pata del relay que la dejo libre, proba asi y despues comentame, yo lo istale asi es la unicaforma que dispare el relay, de lo contrario es como si no funcionase, la luz se te enciendo ni bien conectas los cables a la bata. probalo de esta forma y comentame que pasa. saludos
elfierro69 escribió:como estas, leyendo un poco me di cuenta que tenias el mismo problema que yo, te cuento que ya lo solucione, si hiciste todo como figura en el diagrama que hizo leito y no te funciona es porque uno de los cables esta mal colocado en el mini relay! si asi es... esta mal dibujado el positivo (+) que el puso en la pata 87A, no va ahi, sino arriba en la pata en la pata del relay que la dejo libre, proba asi y despues comentame, yo lo istale asi es la unicaforma que dispare el relay, de lo contrario es como si no funcionase, la luz se te enciendo ni bien conectas los cables a la bata. probalo de esta forma y comentame que pasa. saludos
Hola cuando tenga un tiempito voy a probar. Gracias por el dato!!!!
paana te tengo la solucion
ppara la bja de carga
pero me tocaria enviartelo desde colombia
pero tu me dices donde conseguiste ese bombillo es q aki tenemos es mas q todo bixenon y el mixto casi no se consigue
http://www.bcmtouring.com/forum/motorcycles-f13/headlight-thread-brighter-stronger-t191-83/
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Gracias leito estuve desde el viernes hasta el martes tratando de arreglar el tema de la luz de xenon, probe de todo y nada funcionaba, hasta que encontre este post. Si no fuera por esto el lunes a la noche la prendia fuego, no la podia ver desarmada y sin luz, compre los diodos y el capacitor conecte todo y no escuchaba el ruido del fracaso que hacia el relay no lo podia creer que con $2 solucionaba el problema, asi que gracias de nuevo por este post y que a otros tambien le salve la vida como a mi. Seguire buscando el tema de la descarga de la bateria. Pronto sacare fotos y las subo.
corazza- Cantidad de envíos : 6
Hola Corazza, a todos los interesados en instalar un HID Xenon o un Bi Xenon, y que padezcan los problemas de descarga de bateria, eso ya quedo absolutamento solucionado fijense en este otro post del foro, saludos Bajeros!! Solución Xenon en Rouser Pulsar 200
the fat escribió:paana te tengo la solucion
Hola, yo estóy muy interesado en adquirir uno de esos productos, pero vivo en Perú y como que está muy léjos
skatelocoyo- Cantidad de envíos : 10
Localizacion : Peru
hola queria hacer una consulta! veo q es bastante viejo el post pero bueh! por ahi alguien responde :P... para poner el bixenon q cambiaria en el circuito? tendria q poner un puente diodo completo y dos rele? gracias...
hola hice toda la conexion pero despues de unos minutos empeso a calentar el capacitor.. por que sera?? por favor especificar los valores del cap. a lo mejor compre uno que no sirve gracias!!!
claudio- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 14/02/2010
Localizacion : cordoba
hola leito que tal. primero te felicito por los conocimientos sobre electronica. te hago una consulta que capas que es boluda. vos rectificas el positivo de la linea que alimenta la bobina del relay. entonnces no me queda claro donde conectas al capa.?
yA que vos tenes una experiencia con tu luz de xenon la recomendas? donde la comprastes?
Página 3 de 3.
