POR LA MAÑANA NO ENCIENDE...
ktbanshee
Gente, ojala me pueda ayudar. Mi 200 me esta dando el 2do dolorcito de cabeza, tal como dice en el titulo por la mañana le doy arranque y apenas arranca un poquito y fallando.... si no enciende en el primer intento no arranca. Luego que regreso del trabajo por la tarde, le doy al pulsador y queda regulando como si nada!!! de esta manera no puedo detectar cual es el problema porque no me falla cuando la quiero arreglar.
Pensando en un problema de bobinas, lo que hice fue invertirlas, o sea, cambie la bobina de la derecha por la Izquierda, ademas las bujias pero no... ademas una vez que enciende por la tarde la moto no falla en absoluto.
Se me estan quemando los papeles.. ¿a alguien le ha pasado algo similar?... hoy si puedo voy a ver si limpio el carburador (de onda nomas porque no deberia ser).
Otra que pienso es que sea algun rele de encendido o algo electronico me suena mas..
bueno ojala que a alguien le haya pasado, no por "maldito" sino para que me pueda ayudar!!! agradecido de antemano.
slds.
slds.
ktbanshee- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 30/03/2012
Localizacion : Concordia
Re: POR LA MAÑANA NO ENCIENDE...
BUENAS.
UN CONSEJO: PASATE POR PRESENTACIONES, CONTÁ ALGO DE VOS Y DESPUÉS MANDATE CON LAS DUDAS PORQUE TE VAN A RETAR.........
IDEM ANTERIOR (pasá por el foro de Presentaciones y presentate!)
2 - PRIMEROS PASOS EN EL CLUB
2.A. Presentación:
El usuario recién registrado deberá crear un tema nuevo en la sección correspondiente para realizar una breve descripción personal.
2.B. En caso que se omita la presentación, el miembro será advertido en una oportunidad al respecto y en caso omiso, luego de los 5 dias de haber recibido la advertencia de efectuar su presentacion correspondiente no la haya efectuado, el post/tema que haya creado será eliminado y al termino de 15 dias continua en la misma falta, se eliminara el usuario sin previo aviso, ya que nadie entra "a la casa" de otra persona, sin presentarse.
2.A. Presentación:
pregunta medio boluda porq se ve q sabes y casi seguro q ya lo chequeaste.. pero la bateria carga bien? porq por lo q comentas quiza no te prende a la mañana por eso y a la tarde si porq ya la usaste y algo cargo.. se entiende.. por las dudas..
Buena consulta amigo, yo hubiera preguntado lo mismo.... si, no es problema de bateria, le da bien el "cuero" para mover el tema es la falla inicial que no se que es..
ME JUEGO Q ES ESO EH... TE DIGO PORQ ME PASA EN EL AUTO.. Y ES MAS LOS FINDES TENGO Q PONERLA A CARGARLA PORQ A VECES NO ARRANCA NI AHI (TIENE IE Y MENOS TODAVIA..)
CONTROLALO Y FIJATE
CONTROLALO Y FIJATE
Aprecio tu inquietud.. pero lamentablemente para mi no es eso. de hecho deje cargando la bateria una noche "porque sospechaba" que podria llegar a ser eso ya que me estan quedando pocas alternativas.. y no, no es la bateria. Ademas no se si es por el sistema electronico que trae, no es como otras motos que vos le das arranque y hasta que la bateria no le de mas sigue funcionando, en mi rouser si no arranca en 3 o 4 segundos el arranque deja de funcionar y tengo que volver a bajar la llave, esperar los 5 seg de control del sistema y recien me deja arrancar de nuevo... la verdad que la teoria se me esta terminando....jeje
PROBÁ DE DESCONECTARLE EL CEBADOR AUTOMÁTICO, DEL LADO IZQUIERDO ATRÁS DE LA CACHA(NO HACE FALTA SACARLA)ES UN CONECTOR QUE TIENE UNA FICHA VERDE Y UNA NEGRA Y DALE UN CACHITO DE ACELERADOR, PERO MUY POCO, SI ARRANCA BIEN ES PROBABLE QUE ESTÉ ROMPIENDO EL CARBU, O EN SU DEFECTO EL SOLENOIDE DEL CEBADOR.
BUENO EL ARRANQUE TE TENDRIA Q FUNCIONAR 3 VECES, SI NO PRENDIO A LA 3RA VEZ EL SISTEMA TE ANULA EL ARRANQUE PARA NO COMER CARGA DE LA BATERIA, ENTONCES HAY Q DARLE A LA LLAVE DE NUEVO ESPERAR Q TESTEE Y DARLE DE NUEVO.. PERO SI LE DAS UN ARRANQUE Y CUANDO QUERES DARLE EL OTRO NO PRENDE YA ES RARO..
La verdad que si!! encima como te comente, por la tarde no falla!!! o sea, no puedo probar nada!!!! si hoy limpio el carburador tengo que probarla mañana por la mañana jajaj!! increible!.
para CANOSO45.... por lo menos mi rouser no tiene cebaro automatico, creo que lo que mencionas es el swicht que hace dejar de funcionar la 2da bujia.
Lo bueno es que me hiciste acordar que una vez "de puro cuirioso" arranque la moto solo con la bujia de la deracha ( o sea, le saque el cable a la iquierda) para ver como funcionaba.... Si uds lo han hecho veran que la moto arranca pero falla. bueno es parecido a ese fallo el que tengo por la mañana cuando arranca uno par de seg. esto me esta sacando los nervios...
Hola!, no lo lei pero por las dudas, la prendes con el cebador no??, yo necesito siempre que la prendo hacerlo con el cebador, dejarla un par de minutos y listo.
edu159- Cantidad de envíos : 206
Fecha de inscripción : 25/06/2009
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Boedo
Hola Edu.. si con cebador... y prove con ambas posiciones...da la impresion que no es un problema de combustible pero a esta altura todo puede serrrrr....
hola a mi me pasa algo parecido en mi 220 F ya cambie la bateria hace 2 meses por una original pero estos dias de frio sigo con problemas, no arranca y hace un prrrrr y capaz aveces enciende y otras no, creo q voy a probar con un chancho de arranque nuevo a ver q pasa y si no es eso la verdad q estoy al horno porq ya cambie bateria las dos bujias regule val y limpie carburador. si alguien tiene idea o le paso agrdezco, ahh tambien controle con el tester y carga bien
Les comento mi experiencia. Yo también tengo una R200 y en los días de frío para hacerla arrancar, la única forma que había encontrado era sacar el asiento y tapar la entrada de aire con la mano. Le daba arranque, y todo bien. Pero tener que hacer eso todas las mañanas me estaba rompiendo las "esféricas". Con el cebador se me ahogaba y ahí sí que no arrancaba más. Entonces decidí meterle mano al carburador.
Le cambié la aguja a la posición intermedia y la moto cambió totalmente en el arranque. Ahora arranca de una y sin problemas.
Espero que lo puedas hacer en tu moto y se te solucione el problema.
Localizacion : Santa Fe
» Mañana tengo mi 135!!
» Mañana me compro la 220!!!
» Mañana me operan
» Mañana se va la Rouser
» UNA MAÑANA TRISTE
» Mañana me operan
» UNA MAÑANA TRISTE
