Problemas con la 3°
javimdq
Gand4lf
leonmza
Problemas con la 3°
Hola soy Leon de mza, ya me presente como corresponde en el foro de presentaciones, estuve mirando algunos temas relacionados con el problema que tengo en mi rouser 135 pero ninguno responde a mis dudas la historia es la siguiente:
A veces mi moto falla cuando quiero poner la tercera marcha como flotando la selectora como si estuviera en punto muerto, no mete el cambio pero si sale si lo intento sacar. Falla mas cuando voy a menos rpm que cuando la exijo un poco mas, la verdad es algo que me tiene un poco preocupado, se la lleve al mecanico de la agencia y dice que tiene rota la tercera o alguna varilla se ha desplazado, El muy humilde me dijo que me cobra entre 500 y 2000 pesos por el arreglo y que no me da garantias, yo estuve mirando un tornillo que va ajustado a una estria en la selectora en la parte mas inferior de la moto, la ajuste y mejoro un poco, pero no tiene un ajuste final sino que gira suelto, no aprieta siempre gira y nada mas, esto es siempre asi o acaso se ha roto algo ?
Uso Aceite motul 5100 y tiene 2500 km de uso. Que me sugieren que haga? que mas puedo hacer para regular la tercera? todos los demas cambios entran perfecto, sin ruidos ni nada.
leonmza- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 25/03/2012
Re: Problemas con la 3°
Ehm macho... GARANTIA DE LLENO!
O le mandaste mano vos por otro lado? Son 12.000km o 1 año.
Entra rompiendo todo. No te pueden sacar ni un solo peso del bolsillo.
Localizacion : Santa Fe
A un amigo se le rompio la 3ra!! será que se te rompio??
Me pasa lo mismo
La verdad que ni idea que puede ser, pero a mi se me rompio el engranaje de segunda, asique debe ser una falla en conjunto. Por las dudas te recomendaria que compres un engranaje de segunda, junta de base de cilindro, y junta de tapa, aceite, y te prepares para desarmarlas cuando no entre segunda ni primera. No es dificil
saludos!!!!
saludos!!!!
ME PASABA ALGO PARECIDO, ES TONTA LA SOLUCION, NO LA BUSQUE.. SOLO LE TENIA QUE CAMBIAR EL ACEITE.. Y DESPUÉS DEL ULTIMO CAMBIO DE ACEITE NO TUVE MAS ESE PROBLEMA, NO SE SI ERA POR ESO O QUE....
martin83- Cantidad de envíos : 71
Localizacion : SANTO TOME - SANTA FE
ami se me rompió la quinta y ando tranqui a cuarta y el mecanico me dijo que puede ser que se me aya comido los dientes de la 5ta pero el cambio pasa normal y cuando acelero parece que estoy en neutro pero no es asi y vuelvo a cuartas y el chiste me va costar alrededor de 3000 pesos me dijo..
luis1622- Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 20/05/2014
Localizacion : buenos aires
luis1622 escribió:ami se me rompió la quinta y ando tranqui a cuarta y el mecanico me dijo que puede ser que se me aya comido los dientes de la 5ta pero el cambio pasa normal y cuando acelero parece que estoy en neutro pero no es asi y vuelvo a cuartas y el chiste me va costar alrededor de 3000 pesos me dijo..
Que mal che, parece que la caja de algunas viene fallada un mocaso espero que la mía no le pase nada tiene 500km recién. Saludos
Edito: Fíjate que hay un loco que en el grupo rouser 135 del Face que esta vendiendo su moto por partes, tal vez consigas la caja mas barata y llevase la a un mecánico de confianza.
RmvRouser2014- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 09/07/2014
Localizacion : -Salta Capital-
si loco me las quiero cortar espero que sea el embriague por ahi vi que puede ser posible, aunque es mas seguro la caja de cambios vos por las dudas usala tranqui, porque ese dia como nunca le empeze a dar guacharaca a full ponele la aceleraba al toke y estaba caliente el motor y frenaba al seco, pasa que estaba apurado aparte de paso probaba la maquinola si se la bancaba ojo mi rouser tiene 20.000 kilometros, el tecnico ahi tenia dos rousers tambien que se le rompio la caja me dijo y que esta medio jodido encontrar el repuesto para la caja de cambios asi que juntare la guita y vere porque me encanta esta moto y ya me acostumbre a ella sino la vendere, yo la compre usada y el antiguo propietario de la moto me dijo que nunca le cambio el aceite eso hice primero capaz que fue por eso que boludo y ya se lo habia comprado peor andaba bien pero el aceite estaba quemado por eso cuida el motor cada 3000 cambialo por las dudas saludos
» problemas con el freno trasero. La 220 tiene problemas de freno trasero?
» problemas.
» Un dia de uso 2 problemas!
» Problemas con rs 200
» problemas y mas problemas =(
» problemas.
