Soporte para parabrisas alto
El parabrisas cumple su función pero como sabemos (quienes lo cambiamos) se mueve a media/alta velocidad, entonces se me ocurrió una solución q hasta el momento funciona muy bien, paso a detallar:
1- 4 clips (de los q se utilizan para sujetar varias hojas) $0.60 c/u
2- 2 tramos de caño ( yo utilizé de aluminio, puede ser de cobre los usados p el gas )
3- Tornillos con sus tuercas respectivas
4- goma eva ( yo tenía de 5mm )
Se utiliza como punto de apoyo los caños de los espejos, entonces cortamos dos tramos ( yo curve un alambre, lo estiré y lo utilice como guía...
Tomamos los clips y le cortamos la pestaña curva q tiene en el centro, para luego poder remover los ´´alambres´´ q permiten abrirlos...
En una morsa fijamos la pieza y con cuidado roscamos el tornillo...
Después perforamos la parte posterior del clip, para mas adelante, fijar el tornillo del paso anterior...
El otro extremo lo aplanamos con la misma morsa, con una maza, etc... luego q está plano, perforamos y le colocamos los tornillos con sus arandelas y tuercas... en la parte interna de los clips le colocamos goma eva, cortamos lo q sobra de los tornillos (yo tenía éstos y era domingo...) y el modelo terminado quedaría algo así :
Listo! solo resta colocarlos y retirar las piezas alámbricas q permiten su accionamiento (acordarse de cortar la pestaña central, si no no podemos retirarlos)...pintura y terminado!
Debería quedarles algo así o mejor claro! en verdad funciona y es facíl de remover en cualquier momento...solo colocamos los alambres de nuevo y los abrimos...saludos gente espero les sirva...al gran pueblo Bajajero SALUD !!!
Última edición por Danirod el Miér Feb 24 2010, 17:12, editado 1 vez
Danirod- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 29/01/2010
Re: Soporte para parabrisas alto
Ah! detalle...después los administradores coloquen el tema dónde crean conveniente (tutoriales-parabrisas, etc)...chagracias!!!
solo te mereces una cosa ??? aplausos y mas plausos !!!!
Muy buen tutorial dani! te felicito por el laburo, contanos si lo probastes a altas velocidades y en caminos varios para ver como te resulto.
PD: te arregle las imágenes, cuando copies el link del servidor donde las alojas, tenes que copiar donde dice "direct", "direct link" o "link directo" después usas la herramienta del foro para pegar el link de las imágenes y listo! cualquier cosa pasate por el tutorial: http://clubpulsarargentina.superforo.net/acerca-del-foro-f21/como-subir-fotos-al-foro-t42.htm
Gracias gente! vaya un pollo, por tantas gallinas !!!
Les cuento q la probé a 110 KM en la autopista, en gral Paz y ni se mosqueó...no pude darle en grandes tramos a esa velocidad, pq tengo hechos 1500 km solamente...hasta el momento sin problemas, si quieren pueden reforzar el apoyo en el espejo con un precinto (yo no lo hice) pero no estaría de más... ah! otra cosa olvidate q se te desenrrosquen los espejos...sin querer doble anclaje !!!
Adrián- Cantidad de envíos : 1288
Edad : 68
» Parabrisas Medio y Alto para 180/200
» Parabrisas alto para la RS200 PROSCRREN
» Soporte parabrisas ("gomitas", donde se atornilla el parabrisas) - 220F
» PARABRISAS ALTO
» AYUDA con parabrisas alto!
» PARABRISAS ALTO
