Embreague duro??
gringo69
Nahui
Embreague duro??
Hola Amigos, era para preguntarles que porque o si es normal pero me parece que el embreague se endurecio un poquito con respecto al principio cuando apenas la saque del concesionario... sera normal?? o hay alguna forma de que quede mas libre? o mejor dicho... BLANDO??
un abrazo enorme amigos!!
Muchas gracias!!
Buenas Rutas!!
Muchas gracias!!
Buenas Rutas!!
Nahui- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 12/10/2011
Localizacion : Diamante
Re: Embreague duro??
Probá de aflojar la rueda del cable del embrague, cercana a la palanca respectiva.
Edad : 65
Muchas gracias por la respuesta amigo!!
un abrazoo gigente!!
Mucha suert!!
Buenas Rutas..
Mucha suert!!
Buenas Rutas..
sirvio ? sino revisa el aceite que no este muy quemado
Creo que sirvio, aflojo un poco... una consulta... como se mide el aceite de la Bajaj? porque osea, dicen que tiene que estar entre el maximo y el minimo. Ahora bien, cual es el maximo y el minimo? son los dos alambrecitos o las dos rayitas? si tiene q estar entre los dos alambrecitos seria la mitad del visor, y si serian las dos rayitas seria la cuarta parte del visor... ustedes expliquenme... por favor...
Desde ya muchas gracias...
Un abrazo enorme!!
Buenas Rutas...
Un abrazo enorme!!
Buenas Rutas...
El aceite va entre las 2 líneas que tenés al lado del visor, no las que se ven adentro. Espero que sirva!
Ahh claro, seria entre las dos marquitas y no entre los dos alambrecitos... ahora entendi... seria 1/4 del visor lo que ocuparia de aceite aproximadamente sobre el caballete... Muchisimas gracias!!
Me sirvio mucho!!
Un abrazo enorme!!
Buenas Rutas!!
Me sirvio mucho!!
Un abrazo enorme!!
Buenas Rutas!!
Capas que al cable le falte lubricacion, igual si se siente que esta como que raspa un poquito, es que se agarro fierro con fierro,la tripa y el cable, proba lubricarlo con wd40, pero lo mas probable es que tengas que cambiarlo si el problema es ese. Suerte
Localizacion : Tigre
-Nahui escribió:Creo que sirvio, aflojo un poco... una consulta... como se mide el aceite de la Bajaj? porque osea, dicen que tiene que estar entre el maximo y el minimo. Ahora bien, cual es el maximo y el minimo? son los dos alambrecitos o las dos rayitas? si tiene q estar entre los dos alambrecitos seria la mitad del visor, y si serian las dos rayitas seria la cuarta parte del visor... ustedes expliquenme... por favor...
Un abrazo enorme!!
Buenas Rutas...
El aceite se mide con las dos liñitas al costado del visor, los alambrecitos son los que sostiene el vidrio de dicho visor... El aceite tiene que estar mas o menos al medio del visor o un poco menos.
elfumaporro- Cantidad de envíos : 396
Localizacion : Santa Fe
Ahh, barbaro!! ahora si entendi!! muchisimas gracias por sus respuestas!! y el aceite lo tengo apenas un poquitito mas abajo de la mitad del visor, sobre el caballete... lo dejare ai hasta que le haga el service...
Muchas gracias y un arbazo enorme cordiales!!
Buenas Rutas..
Buenas Rutas..
» Ruido raro al salir en primera despaciiito
» leva de embreague
» Sujeta embreague
» Golpeteo en la tapa del embreague
» RUIDO ANORMAL DE EMBREAGUE
» leva de embreague
» Sujeta embreague
