soy yo o a todos les cuesta arrancarla en frio -.- ? ?
+7
osantiago
nanolanda
marianito
johnypepper
soyvlad
solky
11 participantes
bueno como dice el tema, en rosario esta haciendo un frio terribleeee, y cada ves q dejo moto a la interperie un par de horas cuando la kiero arrankar me cuesta una banda... y tengo miedo de romper algo :S
Empiezo con el cebador, le doy arrank y se apaga, pruebo hasta q no me deja mas... saco el cebador y la acelero, le doy arrank y se para, hasta q me canso y hago todo junto jejeje.
al rato arrank, pero la pregunta es: solo me pasa a mi ?? o alguno tiene este problema ??
saludos chicos y aguante la pulsar o rouser ^^
solky- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 30/04/2009
Re: soy yo o a todos les cuesta arrancarla en frio -.- ? ?
mira la mia duerme afuera y le cuesta arrancar pero no para tanto! y jhony le cambio las bujias por unas de iridio y dijo que en frio arranca mucho mejor!
Localizacion : Mucho
solky pasate por la parte de puesta apunto de motor.solky escribió:bueno como dice el tema, en rosario esta haciendo un frio terribleeee, y cada ves q dejo moto a la interperie un par de horas cuando la kiero arrankar me cuesta una banda... y tengo miedo de romper algo :S
hay varios tips. acerca del tema,
johnypepper- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 1639
Localizacion : Picanton
Estimado solky: Yo soy tambien de Rosario, mi moto tiene 1100 km., y no me hace renegar para nada el arranque. El cebador al max., sin acelerar un toque del start y arranca al instante, despues dejarla al menos 3 min. en marcha cebada hasta que agarre algo de calor el motor. La verdad que por ahora no tengo ningun problema con el arranque, es una sedita.
marianito- Cantidad de envíos : 384
Fecha de inscripción : 09/05/2009
sabes en frio la mia arranca de diez, pero alguna vez le tengo que poner el cebador y la caliento un poco antes de salir
yo tmabien . mira que estos dias hizo -2 grados a las 9 de la nocheque etsaba en el laburo . la moto solo le pnia cebador .. 30 segundos a un minuto despues le saco el cebador. otro minuto regulando sola. y listo para volver a casa!
a mi no me cuesta la verdad que nada le pongo sebador le doy arranque una sola vvez y listo arranca la dejo unos 5 minutitos con el sebador y arranco
bueno... debo ser yo, me voy a pasar por guerrero a ver q me dicen, sino le pongo le compro las bujias de iridio para probar.
Gracias a todos !
Gracias a todos !
Solky la moto es bastante fria de por si.
pero es encotrarle la vuelta yo por ejemplo con los tips que fui poniendo la moto la arranco sin cebador para que te des una idea.
El sebador no me gusta ya que en la primer posicion despega arriba de 2000 vueltas y la 2da arriva de 3000 Rpm y si el motor esta frio me parece muy brusco llevarla de entrada a esas rpm.
para mi si le pusieron un cebador a 3000rpm es porque asi lo decidieron hacer... y de hecho yo lo hago tal cual indican y va perfecto..
cuando esta muy fria... arranco con el cebador puesta en primera posicion... la dejo entre 1 y 2 minutos... apago cebador y listo...
Edad : 112
sip, un ratito con el cebador y listo, sino subi un poco las rpm
PARA MI ES UN POCO DE LOGICA , CLAVARLE AUN MOTOR FRIO 3000 RPM DE GOLPE ES UNA GUASADA.
OTRA COSA NO SE OLVIDEN QUE LOS CARBURADORES VIENEN SETEADOS PARA DISTINTOS CLIMAS , OSEA CON ESTO VOY QUE TAL VEZ BIEN SETEADO EL BURCA EL SEBADOR NO TENDRIA UQE PASAR LAS 2000 VUELTAS COMO MAXIMO EN FRIO.
MUY FACIL FIJATE COMO SE SEBA UN YBR 250 POR SUPUESTO QUE ES AUTOMATICO POR LA INYECCION PERO ESTA SETADO EN 2000 VUELTAS HASTA QUE LEVANTA UN POQUITO DE TEMPERATURA Y BAJA.
si, eso es cierto johny, pero capaz que no llegue ni a 1500 y por eso se le apaga. Yo lo que propongo que pruebe subiendo un poco el tornillo del acelerador
yo simpre la arranco con sebador ala mañana
La mía arranca al toque, con el cebador en el primer punto, pero la verdad trato de sacarlo enseguida porque se empieza a ir hasta 3500RPM y me parece que es mucho. Cuando la lleve al primer service me dijeron que es así y no pasa nada, pero tiene que haber una forma de setear los dos puntos del cebador para que no pase las 2000RPM. a 2500RPM. Alguien sabe si es posible??
por ahora confio en el cebador y las 3500rpm.... es como ponerlo 1 min al microondas.. xD
Edad : 112
Cuando agarra temperatura la mia clava las 4000 con cebador.
Pero a la mañana arranca de 1 con cebador y se siente que le cuesta porque primero regula en 2000 y va subiendo a medida que se calienta.
ZildCrab- Cantidad de envíos : 197
por lo que pude ver, la palanquita del cebador tiene dos especies de arandelitas, como dos virolas, que estas sujetas a esa palanquita y que marcan cada punto del cebador, que al tirar de ellas traban en un clip creo que de plastico que tiene en carburador, corriendo una de esas arandelitas se puede bajar las rpm, pero.... habra algun valiente que se anime a hacerlo haga???
No estaremos confundiendo el arranque con la regulada no?..
porque arrancar por lo general arranca de 1.. pero tarda mucho en calentarse..
» 220 f le cuesta arrancar en frio
» Le cuesta mucho acelerar en frio, ayudaaaa
» cuesta encenderla todos los dias!!
» A mi 180 le "cuesta arrancar"
» Cuanto cuesta la 220?
